Jackery IFA Fireplace
Neues Netzteil - Erst alles klar, nun unsicher :(
Destiny1985
Okt. 2009
Hallo Leute!
Ein weiteres mal bitte ich euch, mir helfend zur Seite zu stehen.
Ende der Woche wird mein neuer PC bestellt, folgende Stromverbraucher sind drin:
GeForce GTX570
AsRock P67 Pro3
Core i5-2500K
8 GB DDR3-1333
120 Gb SSD SATA II
1 tb SATA II
DVD-RW SATA II
4-6 USB-Geräte
Für dieses Setup hatte ich mit einem 520 Watt Netzteil geplant, diesem hier:
http://www.alternate.de/html/produc...1=Stromversorgung&l2=Netzteile&l3=ab+500+Watt
Nun habe ich aber irgendwo dem Kommentar von einem User gelesen der meinte, NVIDIA empfehle für ein System mit einer GTX570 mindestens ein NT mit 550 Watt. Ist da was dran?
Mein Budget ist recht ausgereizt, viel mehr wie 80 Euro dürfte ein größtes NT nicht kosten.
Meine Fragen: Brauche ich wirklich mehr als 520 Watt?? Wäre unschön wenn das System unter Volllast abschmiert.
Sollte ich ein größeres brauchen, welches hiervon könnt ihr empfehlen? Oder gar ein anderes in dieser preisregion?
http://www.alternate.de/html/produc...g_Series_GS600/746188/?tab=3&page=1#tabberBox
Danke für eure Hilfe!!!
Mfg
Du brauchst keine 400 Watt, unter Vollast wirst du vllt. max. auf 250-300 kommen.
mehr brauchst du auf keinen fall. hab das x-560 seasonic mit 560 watt, bisher nie probleme gehabt.
300 is zwar untertrieben jedoch sollten deine 520 nicht erreicht werden
Die Hardwarehersteller rechnen damit, dass ihre Kunden Billigst-Netzteile betreiben, die etwa schon bei einer Last von 50 % explodieren. Daher rühren auch die exorbitant hohen Wattangaben.
Also bei mir läuft ein i7-2600k, das P67 extreme4, eine SSD, zwei Festplatten und eine GTX570 SuperClocked mit einem Enermax Liberty mit 500W ohne Probleme.
Auch bei längeren Lastperioden keinerlei Probleme wie Abstürze etc.
Also denke ich, die 520W sollten reichen ;-)
Würde dir zu einem BeQuiet! oder Enermax raten, hatte mit mehreren NT's der beiden Hersteller noch keine Probleme.
Meine Empfehlungen in dieser Preisklasse:
- http://geizhals.at/deutschland/a434739.html
- http://geizhals.at/deutschland/a362867.html
Die Herstellerempfehlung von Nvidia ist halt nur eine Empfehlung. Empfehlungen sind immer das obere Ende des Spektrums, da sie auch billige NTs mit einbeziehen müssen.
Ein 520W Markennetzteil für 80 Euro ist sicherlich besser geeignet und wird stabiler laufen als ein 550W oder 600W billig NT für 20 Euro von Ebay.
Solange du nicht noch 5 Festplatten einbauen willst wird dir das 520W von Antec sicherlich ausreichen.
mach dir keinen stress...ein kumpel von mir betreibt ein ähnliches system mit nem 300w netzteil. die 520 reichen total. laut meine grafikkartenverpackung müsste ich auch ein 600w netzteil drinne haben...aber ich hab "nur" ein 450w nt ;) alles im grünen bereich bei dir!
lg
Es genügt auch das kleinere. Aber es stimmt: Die Super Flower Dinger sind echte Schnäppchen. Und das trotz hochwertiger Komponenten und Verarbeitung.
@ Destiniy1985
Bezüglich der Graka solltest du vorallem darauf achten, wieviel Ampere die 12V Schienen für die PCIe Anbindung haben. Mit 40+ bist du auf der sicheren Seite. Die Wattstärke kommt erst an zweiter Stelle.
Unter 500W würde ich aber nicht gehen, denn ein bischen OC Spielraum sollte schon sein ;-)
Mein System (i7 930 und GTX570) erreicht unter maximaler Last (Prime + Furmark keine 400W). Also sollten die 500W auf jeden Fall reichen. Etwas Reserve kann nie Schaden.
Ich würde halt nicht unbedingt bei Alternate bestellen, die sind ja nicht grad die günstigsten. Mindfactory hat auch n guten Ruf und ist meist deutlich günstiger.
Aber ja, 500W langt. 225W für die 570 + 100W der Prozzi + Rest 50W = 375W. Sogar noch Luft nach oben für OC.
500 Watt reichen, wie bereits geschrieben. Wenn du dir noch 5 Euro aus dem Kreuz leiern kannst, dann empfehle ich dir das Cooler Master Silent Pro 500 Watt.
Leise und stabil, reicht für einen PC auch locker aus.
Ansonsten würde ich von den von dir ausgewählten das Corsair auswählen.
Gamescom
