Neues System AMD / Intel
Zanza
Aug. 2008
Ich stelle grad für Bekannten ein neues System, es ist noch offen ob es ein AMD oder Intel sein wird. Das muss er selbst dann entscheiden. Das System will er hauptsächlich zum Videobearbeitern schneiden usw. und aber auch ab und zu Spielen. Das System sollte aber locker für 3 Jahren ausreichen und vor allem dann auch ohne Probleme aufzurüsten. Aus dem Grund habe ich gleich auf DDR3 gesetzt und vor allem bei AMD auf AM3 und bei Intel auf S1156.
Das Ganze sieht so aus:
AMD System:
Mainboard: Gigabyte GA-770TA-UD3 .75€ http://geizhals.at/deutschland/a492334.html
CPU: AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition .130€ http://geizhals.at/deutschland/a485791.html
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken .35€ http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
Speicher: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB (F3-10666CL9D-4GBRL) .75€ http://geizhals.at/deutschland/a456508.html
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5770 .150€ http://geizhals.at/deutschland/a470370.html
Festplatte : Western Digital Caviar Black 1000GB .80€ http://geizhals.at/deutschland/a342988.html
Netzteil: Cougar Power 400W ATX 2.3 .50€ http://geizhals.at/deutschland/a436074.html
Intel System:
Mainboard: ASUS P7P55D, P55 .114€ http://geizhals.at/deutschland/a452220.html
CPU: Intel Core i5-750 .160€ http://geizhals.at/deutschland/a445050.html
1. Wie sieht es aus mit dem Netzteil reichen da 400W aus oder sind 550W besser für späteres aufrüsten ?
2. Ist der Arbeitsspeicher so in Ordnung bei Beiden Systemen? Bei AMD und Intel sind die nicht auf der Liste, aber es Arbeitet mit 1,5v
3. Ist Mainboard von AMD gut vor allem zum Video schneiden usw. wird es da keine Probleme geben, USB3 und SATA 3 ist jetzt für ihn kein Thema, das wird sicher erst später interessant.
1.) Das NT reicht eigentlich schon - auch für Aufrüstungen und OC. Zumindest, so lange sich die Aufrüstungen nicht die Graka in Richtung High-End/Enthusiast bewegen...
2.) Speicher: Bei AM3-Systemen liest man immer wieder, dass es Probleme mit CL9-Speichern gibt - was da dran ist, ist für mich mangels Erfahrung mit AM3 nicht zu beurteilen. Das Problem lasst sich aber notfalls durch Verwendung von CL10 umgehen. Oder du kaufst gleich einen CL7-Speicher.
3.) Bei Videoschnitt gibt es keine speziellen Anforderungen an das Board - v. a. CPU und Speicher(menge) sind hier gefragt.
Falls ein Intel-System genommen werden soll, dann würde ich aber schon auf eine Quad-Core-CPU setzen, die die Vorzüge der aktuellen Intel-CPUs auch alle onBoard hat - konkret spreche ich da von Hyper-Threading. Ansonsten ist ein System mit dem i5-750 einfach zu teuer - ohne sich von einem AM3-Sys entsprechend absetzen zu können.
Gruß,
Lord Sethur
Also für die AMD-Zusammenstellung solltest du ein Netzteil mit 450 Watt verwenden, da diese über eine höhere Leistungsaufnahme verfügt.
Wenn du Probleme mit dem Speicher vermeiden möchtest, dann solltest du PC3-1333 Module mit 9-9-9-24er Timings bei einer Spannung von 1.5 Volt verwenden. Wenn die Module die eben beschriebenen Daten aufweisen, spielt die QVL eine untergeordnete Rolle.
Das Motherboard ist ziemlich teuer. Beim Intel P55 Chipsatz hast du den Vorteil, dass du auch mATX Motherboards gibt, die 20-30 Euro günstiger sind. Ich würde dir eines der folgenden Motherboards empfehlen.
Intel Media Series DP55WB, P55
ASUS P7P55-M
Wenn du die Performance bei der Videobearbeitung verbessern möchtest, könntest du bei der Intel-Zusammenstellung auf den Core i7 860 setzen.
Also der Kühler ist wirklich ein Broken. Gehts vielleicht auch ein bisschen kleiner ?
Werden die Videos nur geschnitten oder komplett neu konvertiert? Nur Schneiden geht nicht auf die CPU, das wäre dann eine Kleinigkeit.
Wenn wirklich encodet wird, dann das AMD-System wie es ist (weil es günstiger ist) oder das Intel-System mit einem i7-860. Letzteres ist teurer und schneller.
@Lord Sethur
der i5-750 ist ein Quad-Core, also das mit NT er wird sicher später neue Grafikkarte bzw. auf neue CPU aufgerüstet je nach dem, und da ist sicher so ein 550W besser, das hab ich mir auch schon gedacht.
@Tikonteroga
ja der CPU Kühler wiegt schon viel, gucke dann was anderes.
Das Board hab ich auch bei meinem Bruder eingebaut vor 2 Monaten und das ist sicher für 114€ teuer aber das hat aber paar Anschlüsse mehr wie so ein mATX Motherboards, das wird sicher für später schon lohnen, weil ich nicht genau sagen kann was er alles so mit der Zeit in dem PC haben möchte.
der Speicher ist ein CL9-9-9-24 (DDR3-1333) hab aber hier gelesen das die AMD´s mit CL9 so Probleme haben.
@Killermuecke
Ich denke schon das Er die Videos schneidet und auch encodiert, der i7-860 ist schon schneller aber das geht dann auf die 850€ marke und da ist AMD billiger.
Schon klar, dass der i5-750 ein Quad-Core ist - nur ist er halt nur ein kastrierter Nehalem - kein HT. Und das ist halt einer der großen Vorteile der Intel-Architektur (in Bezug auf Videoschnitt/-encoding). Und wenn du eine Intel-CPU nimmst, die dieses Feature nicht hast, kannst gleich ein AM3-Sys nehmen - auch nicht langsamer, aber billiger.
Oder eben einen "richtigen" Nehalem - i7-920 (LGA1366) oder i7-860 (LGA1156).
Gruß,
Lord Sethur
hmm da hast du recht, das hab ich jetzt im ganzem übersehen ohne HT ist der sein geld nicht wert, Danke!
@Tikonteroga
Also sowohl ein mATX und ein ATX Motherboard haben Sound, Ethernet und Firewire onboard. Bist du dir sicher, dass du mehr als einen (1) PCI und einen (1) PCIe x1 Steckplatz benötigst ? Investiere die 20-30 Euro, die du einsparst lieber in etwas, dass dir sofort und auf jeden Fall einen Mehrwert bringt ... z. B. ein Core i7 860 oder eine bessere Grafikkarte.
Die Festplatte scheint mir ein Bisschen groß und auch teuer zu sein. Muss das unbedingt sein ? Wie lange dauert es denn, bis er die voll bekommt ?
Kuck mal diese kostet nur die halb soviel.
Hier lässt sich auch noch ein Bisschen am Preis optimieren. Schau mal: be quiet Pure Power 430W ATX 2.3
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II
Also ich würde dir in deinem Fall dazu raten, am Motherboard, an der Festplatte und am Netzteil etwas einzusparen und stattdessen zu einem Core i7 860 zu greifen.
Also das hört sich für mich komisch an. Da solltest nach einer Quellenangabe fragen.
hmm, wenn er Videobearbeitung machen will, dann sind eigentlich sehr schnelle Festplatten und auch viel RAM wichtig.
Hat eine 5750 noch genug Leistung zum Spielen er ist kein Hardcore Gamer aber hat sicher schon die lust.
Ich hab jetzt das ganze bisschen geändert vor allem beim Intel System, sind denn die 400W auch genug, vor allem in paar Jahren für neue CPU bzw. vielleicht Karte. Und wie sieht es bei dem Board das kostet nur 85€ gibt es da welche berichte ob es gut ist.
ASUS P7P55 LX, P55 http://geizhals.at/deutschland/a467616.html
Also eine Radeon HD 5750 hat in etwa die Performance einer Radeon HD 4850. Wird wohl für einen 19' Monitor, also 1280x1024 bzw. 1440x 990 noch eine Weile ausreichen.
Hier hast mal eine ungefähre Richtlinie für die Wahl des Netzteils ...
Core i5 750 + Radeon HD 5750: 300 Watt Netzteil
Core i5 750 + Radeon HD 5770: 350 Watt Netzteil
Core i5 750 + Radeon HD 5850: 450 Watt Netzteil
Core i5 750 + Radeon HD 5870: 500 Watt Netzteil
Phenom II X4 955 BE + Radeon HD 5750: 350 Watt Netzteil
Phenom II X4 955 BE + Radeon HD 5770: 400 Watt Netzteil
Phenom II X4 955 BE + Radeon HD 5850: 500 Watt Netzteil
Phenom II X4 955 BE + Radeon HD 5870: 550 Watt Netzteil
Bei dem Board kommt es halt auch drauf an, was du davon erwartest. Benötigst du wirklich ein ATX Motherboard ?!?
Tikonteroga schrieb:
A
450 Watt reichen auch in dieser Konfiguration. Ich selbst betreibe meinen 955 mit einer Asus 275 (die mehr Watt braucht als die ATI5870) ohne Probleme.
Ich hab jetzt das ganze überarbeitet um die 700€ nicht übersteigen.
AMD System:
Speicher: G.Skill RipJaws Kit 4GB (F3-10666CL7D-4GBRH) .90€ http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Festplatte : Western Digital Caviar Blue 640GB .45€ http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Netzteil: Cougar CM 550W ATX 2.3 .84€ http://geizhals.at/deutschland/a427334.html
Intel System:
Mainboard: ASUS P7P55 LX, P55 .86€ http://geizhals.at/deutschland/a467616.html
CPU: Intel Core i7-860 .230€ http://geizhals.at/deutschland/a445043.html
Speicher: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB .75€ http://geizhals.at/deutschland/a456508.html
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5750, 1024MB .113€ http://geizhals.at/deutschland/a470363.html
+ Gehäuse max. 60€
1. Reicht der Boxed kühler bei AMD und Intel aus für Normales Nutzen bzw. kein OC ?
2. Gibt es bei Beiden Boards welche Beanstandungen bzw. hat es wär und kann sagen die sind gut?
3. Ich hab jetzt ein 500W NT genommen denke das ist auf Dauer sicher wegen später aufrüsten.
4. Und was Haltet ihr so von der Zusammenstellung?
5. Beim Intel System ist kleine Grafikkarte als beim AMD aber die kostet so auch 40€ weniger, aber ich denke die wird es auch packen.
klick -- die HD5770 geht auch noch ne ganze Ecke billiger. Den RAM aus dem AMD-System würde ich in beide Systeme stecken.
Der boxed Kühler beim AMD ist schon ok. Man darf keine Wunder erwarten und super silent ist er auch nicht, es gab aber schon schlimmere boxed Kühler.
Das Cougar 550 ist schon gut, aber wahrscheinlich wirds nie ausgereitzt werden. Wenn du schreibst, er ist kein Hardcore Gamer, dann wird wohl auch nie eine High end Graka reinkommen. Schlimm ist es nicht wirklich, das System braucht dann ein paar Watt mehr im idle als mit einem kleineren Netzteil - in der Anschaffung halt teurer, das ist der grösste Nachteil. Grade das Intel System würde auch mit nem 400w NT noch viel Luft haben.
Kann man wo genau die Watt berechnen was mann so braucht, einfach denn Verbrauch der Hardware zusammen rechnen oder ?
