neues System mit i7 - 3770
O'Neill
Dez. 2005
Hallo Leute,
ich möchte/muss mir ein neues System aufbauen, da mein bisheriges (Signatur) nicht mehr ausreicht. Ich brauch das System nicht zum zocken, sondern nur zum HD-Videoschnitt und rendern mit Sony Vegas.
Aus meinem alten System werden die SSD, die Festplatten, DVD-Brenner und BluRay-Brenner übernommen.
Alles andere kommt neu.
Ich habe schon günstig eine Nvidia GTX 480 bekommen die ich einbauen will.
Prozessor soll ein i7 - 3770 werden.
Arbeitsspeicher dachte ich an 4x8GB 1600er. Nur welcher, ist wohl abhängig vom Board.
Wo wir schon bei der ersten Frage wären. Welches Board?
Ich hatte da an das MSI Z77A-G43 oder das AsRock Z77Pro4-M gedacht. Beide ca. 90€.
Was haltet ihr von denen?
Welchen RAM kann ich dann verwenden? Ich dachte an G.Skill RipjawsZ 32 GB zu 170€.
Welchen Lüfter empfielt ihr für den i7?
Wie groß muss das NT sein?
OC'en wollte ich erstmal nicht.
Ich danke euch schonmal für euren Senf!:D
Gruß O'Neill
wenn du ein Z77 Board nimmst nimm auch ein I7 3770K
Ein Xeon sollte besser geeignet weil billiger bei gleicher Geschwindigkeit sein.
Z77 Boards sind ziemlich sinnlos für dich: übertakten tust du nicht, SLI wirds auch nicht, also bleib bei H77.
Falls du irgendwann doch übertakten willst musst du einen i7-3770k kaufen mit einem Z77 Board. Das MSI und das Asrock Board sind beide OK. 4.5GHz sollten je nach CPU machbar sein.
Ich würde G.Skill Ares oder Corsair Vengeance LP nehmen: beide DDR3-1600 CL10 und im Gegensatz zu den Ripjaws keine "Aufbauten"
Mit der Grafikkarte würde ich so ca. 400W, maximal 500W einplanen. 500W nur notwendig wenn CPU am Limit läuft und du GPGPU Anwendungen gleichzeitig fährst.
Als CPU Kühler natürlich einen Thermalright HR-02, aber das ist eher persönlich (Geräusch)vorliebe.
Bei einen Z77 Board würde auch die den 3770K nehmen.
Als MoBo das MSI Z77A-G45 oder wenn du etwas mehr Geld hast, dass Asus P8Z77-V
Als RAM würde ich 4x TeamGroup Elite 8GB 1333MHz nehmen, da der Unterschied zu 1600MHz nicht sehr groß ist.
Als Kühler aufjeden Fall den Macho von Thermalright!
NT: be quiet Straight Power 450W
Brauchst du noch ein Case? Wenn ja, das Xanthos oder das Karmides von Cooltek!
ok wenn ich das richtig verstehe, brauch ich beim 3770er kein Z77 board.
dann also entweder ein 3770K mit Z77 Board oder ein 3770er mit H77 Board.
Ok soweit hab ich's geschnallt.
Wie schaut es denn mit dem RAM heutzutage aus?
Muss man unbedingt diese QVL beachten?
Denn die beiden RAM's die Mumpitzelchen empfohlen hat stehen weder beim MSI, noch beim Asrock auf der Liste.
Generell funktionieren die bekannten RAM-Riegel auf den ebenfalls verbreiteten Boards von ASRock, MSi, Asus oder Gigabyte. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass sie funktionieren, ich hatte persönlich aber schon lange keine Probleme mehr damit, da kann man denke ich bedenkenlos zugreifen.
BTW: soll es denn ein microATX oder ein normales ATX Board sein? weil das von dir angegebene ASRock ein microATX-Board ist.
micro ATX https://www.computerbase.de/preisvergleich/746897?v=l
ATX https://www.computerbase.de/preisvergleich/746893?v=l
Edit: RAM würde ich hier halt den günstigsten nehmen https://www.computerbase.de/preisve..._1600~256_4x~255_9~1454_8192~2506_1.50&sort=p
nur solltest du z.B. bei den Ripjaws bedenken, dass die noch son dämlichen Heat-Spreader drauf haben, der evtl. mit deinem CPU-Kühler kollidieren könnte.
Jenachdem wie viel Budget du hast, kannst du natürlich auch über ein X79 bzw. Sandy Bridge-E System nachdenken. Dann natürlich gleich mit dem 6-Kerner (kostet aber allein schon fast 500€). Teuer, geht aber ab wie Schmidts Katze (haben den bei uns in der Werbeagentur zur Videobearbeitung unter anderem mit Sony Vegas).
Ich denke ein ATX sollte es schon sein.
Micro-ATX ist doch etwas schlechter oder?
Ich wollte das in einen normalen Tower einbauen.
Nehm den 1600er Ram bringt nicht die Welt, kostet es aber auch nicht,
später ärgerste dich nur warum du nicht die paar Euro mehr gezahlt hast.
Der Unterschied von 3770 zu 3770K sind 30€, dafür haste nen vollständig
variablen Multiplikator.
Entscheide das aber je nachdem ob du takten willst oder nicht.
Wenn du nicht übertaktest und einen 3770 (ohne k) möchtest, dann nimm einen Intel Xeon E3-1240V2. Der ist billiger und hat eine niedrige Leistungsaufnahme bei gleicher Leistung.
Die ASRock Boards haben gewöhnlich Xeon-Unterstützung. Schau einfach auf der Homepage. Es reicht ein B75 Board, z. B. ASRock B75 Pro3.
RAM ist völlig egal. 1600er machen bei 4 Riegel eher Probleme. Nimm also lieber 1333er ohne Head-Spreader. Achte vor allem auf 1,5 Volt Module.
Dieses NT würde ich mindestens empfehlen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/448489?v=l
besser eins z.B. aus der Straight Power Serie https://www.computerbase.de/preisvergleich/677379?v=l
Da du dich ja jetzt für die OC-Variante entschieden hast, brauchst du dafür logischerweise noch einen gescheiten Kühler.
Klassiker und P/L-Knaller https://www.computerbase.de/preisvergleich/664436
Ich persönlich finde auch die EKL sehr gut, z.B. https://www.computerbase.de/preisvergleich/519165?v=l
@Gorby
Cpu Kühler ist der Macho sehr gut.
Aber das Netzteil Pure Power L7 ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
System steht soweit fest.
folgendes werde ich wohl kaufen:
- i7 3770K
- Gigabyte GA-Z77 DS3H oder ASRock Z77 Pro4-M
- 32GB G.Skill Ares DDR3-1600 oder 32GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600
- CoolerMaster Silencio 550 gedaemmt Midi Tower
- 530W be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
Bei der Wahl des Lüfters hatte ich eigendlich schon den Macho von Termalright im Warenkorb.
Allerdings ist mir beim lesen der Bewertungen aufgefallen das der Lüfter ein ziemlicher Brocken ist. 16cm hoch ist der. Die Alternative wäre der Alpenfön. Der ist aber auch 16cm hoch.
Bekomme ich die Teile in ein Midigehäuse rein?
Oder soll ich erstmal mit dem originallüfter zusammenbauen und dann messen wieviel cm ich Platz habe?
32 GB RAM deswegen, weil ich mit HD-Videomaterial arbeiten muss.
RAM kostet zur Zeit wenig.:D
Das Asrock Z77 Pro4-M ist nur ne alternative zu dem Gigabyte GA-Z77 DS3H.
Bin mir da noch nicht so sicher.
stimmt!
bin sowieso eher für das Gigabyte.
Pro 3/4 kannste auch ohne bedenken kaufen.
Mir gefällt das ASRock zwecks Kühlung etwas besser.
