Neues System mit komischen Bootverhalten
Shyne
Juni 2007
bevor ich meine Systemdatenposte beschreibe ich erstmal
das Problem oder besser gesagt Verhalten des Boot-Vorganges.
Beim Einschalten springt alles sofort an, Fesplatte, Lüfter, CPU so als ob
er normal booten würde. Jedoch nach 2 Sekunden geht er nochmals komplett aus
und bootet dann erst richtig komplett hoch.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht oder weiß ob dies normal ist?
BIOS und etliche Treiber sind auf dem neusten Stand.
System: E8400 boxed
MSI P35
OCZ 4GB RAM
GeForce 8800 GTX
XP Windows Home
Danke
yop. das ist normal und nennt sich boot-loop. hatte ich beim abit P35 auch. ein bios-update und die anhebung von CPU-Core und RAM-Core haben das prob beseitigt
Trennst du den Rechner, wenn du ihn nicht brauchst vom Strom? (evtl. durch eine Steckerleiste mit Schalter?)
Und hast du die CPU übertaktet?
dann ist die schutzfunktion bei mir kaputt. hatte noch nie einen boot-loop und das mit dem uralten f3-bios (sys siehe sig) und täglichen ausschalten des rechners per steckerleistenschalter ...
das mit der schutzfunktion halte ich ja für relativ abwegig. wenn der pc aus ist, merkt das sys doch keinen unterschied dazwischen, ob strom am netzteil anliegt oder nicht.
Also er macht den 2-fach Boot egal ob das Netzteil am Strom war oder nicht.
Versuche es mal mit den zwei Vorschlägen.
ich glaube der hintergrund für diesen boot-loop ist, dass der erstmal gewisse spannungen etc einstellt (warum auch immer). Deshalb im BIOS zumindest CPU-vCore und CPU-Takt sowie RAM-core nicht auf auto, sondern manuell eingeben mit ein wenig höheren werten als normal. also werte fixieren. probiers mal
