Neues System ständig BlueScreen
selfmade01
Okt. 2012
dachte ich wäre jetzt ferigt und jetzt scheinen die Probs loszugehen.
habe bei bestimmten Aktionen ständig Blue-Screens
Habe mein System mit der unten angegeben Hardware und Software neu aufgesetzt.
Am Anfang lief alles normal.
Dann habe ich mit Truecrypt meine Systemplatte (SSD-1) vollverschlüsselt (ab Bootsektor).
Zuerst habe ich es so umgestellt das er den MBR von Truecrypt bechreiben lässt und hatte dabei jedoch die SSD auf IDE stehen und nicht auf AHCI. Dies änderte ich ich nach der Installation.
Nachdem ich die Systempartition vollverschlüsselt hatte habe ich die 2 anderen Partitionen auf der zweiten SSD verschlüsselt. Diese dann immer eingebunden.
Dann wollte ich noch meinen NAS-Server den ich direkt ans Onboard Gigabit Lan hängte (ich arbeite sonst mit WLAN) mit verschlüsselten Containern ausstatten und dann gingen die Probleme los.
Zuvor hatte ich noch ein automatisches Update alla WIN 7 laufen woebei er mir den IE 9 installierte. Den wollte ich nicht und deinstallieret ich wieder und im Anschluss habe ich den Google Chrome installiert.
Nach ca 8 Stunden Verschlüsselung als er gerade bei der Hälfte war, stürzte die Kiste mit Bluescreen ab.
Seitdem habe ich permanent Bluscreens.
ich weiss jetzt nicht ob das Installieren des IE9 und der Deinstallation und die Installation des Chrome mir das nun eingebrockt hat oder ob es am Truecrypt liegt.
Truecryp habe ich mal abgeschaltet (wenne s ums einbinden der zweiten SSD geht) um zu sehen ob die Blue Screens auch noch kommen.
#Die kommen immer noch.
Kann ich es irgendwo auslesen was das Problem ist?
Kann es sein das mein Board noch nicht richtig eingestellt ist?
Auf das aktuellste Bios 608 habe ich eine Update gemacht. Weiter habe ich im Bios beiom RAM das XMP Profile geladen und auf Energiesparend gestellt also kein Turbo oder sonstiges...
Weiss jemand Rat?
Viele Grüße und Danke schonmal
Thomas
ps. habs gerade bemerkt das meine Signatur nicht passt, sorry hoffe sie passt jetzt
während ich gerade geschrieben habe hatte ich schon wieder einen Bluescreen, seltsam, ich hörte das sich gerade mein NAS-Server der ja direkt am Gigabit-Lan-port des Boards hängt sich gemeldet hat (als wenn er aufwacht) und dann kam der Bluescreen) Nas? IcyBoy IB-5220
wo finde ich die Infos vom Bluescreen... so schnell kann ichs ja nicht llesen was da alles steht.. ?
Der Bluescreen sagt Dir was falsch läuft. Einfach lesen. Oder hier Posten.
Stop: 0x0000CODE
Und bitte sofort Deine Signatur den Foren-Regeln, die Du bei der Anmeldung abgenickt hast, anpassen.
wo finde ich den Bluscreen bzw. das was dort stand.. wo wird es abgespeichert?
... geh unter System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Starten und Wiederherstellen und mach dort bei den Einstellungen unter Systemfehler den Haken bei "Neustart automatisch durchführen" raus.
Beim nächsten Absturz bleibt der Bluescreen stehen, bis du manuell einen Neustart durchführst.
mit Bluscreenview habe ich das auslesen können
sind die letzten zwei
Dump File : 101512-7020-01.dmp
Crash Time : 15.10.2012 03:12:46
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041790
Parameter 2 : fffffa80`09e5f3e0
Parameter 3 : 00000000`0000ffff
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+66bc0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.21315 (win7_ldr.120830-0333)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+66bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\101512-7020-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 270.416
und das
Dump File : 101512-6942-01.dmp
Crash Time : 15.10.2012 02:53:26
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff880`09d6ab88
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff800`031abbc7
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\101512-6942-01.dmp
Major Version : 15
un den... habe mal noch eine dritten ausgewählt
Dump File : 101512-8876-01.dmp
Crash Time : 15.10.2012 02:11:28
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`033b8b42
Parameter 3 : fffff880`17d08110
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\101512-8876-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 266.288
Das sind alles Stopfehler den Ram betreffend: Hier ist war das gleiche Problem... dieser hat es durch eine Spannungsanpassung bereinigt. Schau mal bei dir im Bios nach, ob das Mainboard die RAM-Riegel richtig erkannt hat und setze bei Bedarf die korrekten Timings und Spannung, je nachdem was die Riegel vorgeben. Was auch evtl. helfen könnte, wäre ein Bios-Update, wenn die Speicherkompatibilität verbessert wurde.
tzz.. gerade war schon wieder ein solcher Bluescreen mit
"Memeory Management" und als Tech Info ein haufen Zahlen
wie Du schon sagst.. Speicher
Ich hab doch dort das XMP-Profile geladen
and das Bios-Update habe ich gedacht aus diesem Grund habe ich es heute aktuell upgedatet.. es ist jetzt mitt dem 608'er aktuell.
Dann ist auch das XMP-Prifile geladen...
die richtigen Timings bekomm ich wohl auf der herstellerpage oder?
Ganz ehlich... sind die Corsair schei.. Riegel oder gute? sonst schmeiss ich dem Verkäufer die gleich über die Theke... ich hab ihm genau gesagt was ich will das keinen Schrott möchte..
ich wollte eigentlich ursprünglich 1866'er..
sorry bin jetzt etwas sauer.. und hoffe ich kann es mit Eurer Hilfe hinbiegen
Chill mal, der Speicher ist gut.
Wahrscheinlich ist einfach ein Riegel von beiden defekt. Das kann schon mal vorkommen und ist gar nicht soo selten. Dafür kann der Händler erstmal gar nichts.
Betreibe den PC mal nur mit 8GB. Teste die Speicherriegel einzeln.
ja hast ja recht, hab leider kein Bier mehr im Kühlschrank :(
ich teste die Dinger morgen mal...
aber die Riegel machten schon von Anfang an Probleme...entweder auf Auto... da zickten sie schon und dann hielten sie einen zeitlanf als ich XMP einstellte...
ist halt nervig,, da kaufst dir ein Board mit einem Chip der eh nicht viel zum rumspielen zulässt und kaufst auch noch beim Händler um die Ecke also nix Internet und sasgt du willst eben Qualität und nichts mit irgendwelchen Billigbauteilen drauf und dann zickt der Speicher rum...
Gut, aber wenns "nur" der Speicher ist, dann solls mir recht sein...
Danke für die Infos und Hilfen hier...
P8H77-V LE BIOS 0705
RAM ist in "A2 & B2" eingesetzt ?
Sofort nach dem Start des MBs "MEMOK!" gedrückt ?
"DRAM Timing Control" > Command Rate = 2T
Hi ich hatte auch erst den Corsair Speicher bei mir hat er auch nicht funktioniert,hab jetzt auf Teamgroup 1600er gewechselt und der lief auf Anhieb ohne das man noch irgendein Profil oder ähnliches laden mußte im BIOS. Mein Rat Speicher zurück und anderen rein.
