Neues System wird Fällig - Fragen über Fragen
Es scheint mir du kennst dich mit RAMs auf, hoffe / denke ich mal *g*
Ich steig bei dem ganzen RAM-Gerede nicht wirklich durch, hab auch schon diesen angesehen:
2048MB-Kit Mushkin XP2-6400, CL4
Bustakt 400 MHz DDR (PC6400/DDR2-800)
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 1,9 - 2,1V
Qualität Major on 3rd
Typ des RAM 2 x DIMM Modul / DDR2
Zugriffszeit CL 4 (4-4-3-10)
Jetzt versteh ich aber nicht was der Bustakt von 400 MHz bedeutet, der Riegel läuft doch auf 800 MHz ?! Ich checks nimmer, früher wußt ich das mal :freak:
Ramteiler beachten, 400 MHz entsprechen effektiven 800 MHz.
Ramteiler, öhm... gibts hier / irgendwo was wo des erklärt wird "was, wie, wo"
"Ich nix verstehen"
(Mitm Finger auf mich Zeig *n00b*)
Könntest mir en kleinen Crashkurs geben?
Ich denke er will damit meinen, dass du wenn dein System konfigurierst, darauf achten solltest , dass im Bios ein Speicherteiler von 5/6 stehen muss, da die neue Core 2 duo Serie E6x50 mit nem FSB von 1333 MHz betrieben wird und nicht wie die alten (E6x00) mit 1066 Mhz.
Deshalb könnte es sein, dass standartmäßig nur 2/3 eingestellt ist, und du selber noch auf 5/6 stellen müsstest im BIOS.
Hier noch was kurz am Rande:
FSB/4 = Speichertakt x Speicherteiler
d.h. beim E6x50:
Speichertakt = (FSB/4)/Speicherteiler
500 Mhz = (1333.33/4) / (2/3) bei einem Speicherteiler von 2/3
-> es folgt daraus: Übertaktung des Speichers (eventuelle Instabilitäten durch den RAM )
400 Mhz = (1333.33/4) / (5/6) bei einem Speicherteiler von 5/6
-> Der Speicher läuft mit der vorgegeben Taktrate
Rest siehe hier : [How to] Intel übertakten
Edit: Ich hoffe mal, dass ich hier kein Blödsinn verzapft habe -> wenn doch korrigert mich , bitte ! :)
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 1,9 - 2,1V
---bzw.----
2048MB-Kit Mushkin XP2-8500, CL5
Bustakt 533 MHz DDR (PC8500/DDR2-1066)
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 2,3V
Zugriffszeit CL 5 (5-5-4-12)
oder
2048MB-KIT Corsair Dominator PC6400, CL4
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 2,1 Volt
Zugriffszeit CL4 (4-4-4-12T)
---bzw.---
2048MB-KIT Corsair Dominator P8500, CL5
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 2,2 Volt
Zugriffszeit CL5 (5-5-5-15-2T)
Hat evtl. jmd. eine bessere Alternative? Was meint ihr dazu?
Ich meine das Mobo [XFX/PINE NFORCE N680iSH SLI / EVGA NForce 680i SLI] geht doch nur bis 800MHz... die 1066er würden aber doch trotzdem laufen, aber sie würden etwas ausgebremmsst?
Wenn ich jetzt so ein DDR2-1066 einbauen würde, einer von dem oben, dann müßte ich doch auch auf 3/4 stellen, damit der mir mit normalen 400 MHz läuft, wenn ich 533 MHz eisntellen würde, dann würde ich dochs chon übertakten, oder?!??
kevlar schrieb:
@floschman
- Scrottsatz? Begründung!
P35 ist eine gute Alternative
- Heiß ohne Ende
- Weniger OC Potential als der P35
- Extrem hoher Stromverbrauch
- Keinen Performance Vorteil gegenüber P35
- Etwas zickig mit RAM, vor allem wenn alle 4 Bänke belegt sind
- Mainboards sind schweine teuer!
FAZIT: ich persönlich würde ein P35 Board einem Striker vorziehen, selbst wenn ich das Striker geschenkt bekäme!
Also der Dominator RAM ist viel zu teuer.
Außerdem brauchst Du mit Sicherheit nur 800 MHz (400) und keine 1066 MHz (533).
Mit den richtigen richtigen Chips bekommst Du ohne Probleme auch einen 800 MHz RAM auf 1 GHz.
Zu teuer? Preislich liegt der bei 150 bis 160 € genau wie die 2 von Mushkin.
Was müßte ich genau machen, wenn ich einen 1066 MHz in mein Mobo reinfetze? Stimmt meine rechnung damit ich dann 3/4 eisntellen müßte? und was Passiert wenn ich ihn Standartmäßig laufen liese mit 533 MHz, dann würde doch übertatken?
Die sind imho beide teuer, warum kein Mushkin SP2 oder HP2?
soulpain schrieb:
... warum kein Mushkin SP2 oder HP2?
Entschuldige, habe ich vergessen zu erwähnen, das Design spielt ebenfalls noch eine Rolle, ein kleiner Modder, und sehr vernarrt in seine Vorstellungen *g*
Dennoch wurde meine Frage noch nicht beantwortet :p
DDR2 heisst DOUBLE Data Rate. Wenn du 1066MHz Speicher kaufst, taktet der eigentlich mit 533MHz. Und durch die DOUBLE Data Rate wird das verdoppelt, also 1066MHz. Bei Speicher 1066 brauchst du den Teiler 5/8.
Und kauf dir 800MHz RAM. Du willst nicht übertakten? Dann nützt dir extreme Speicher auch nichts? Deshalb rate ich dir auch zu den Mushikins. Die Dominator Module sind nur für Übertakter geeignet da sie die Micron D9GMH-Chips drin haben (aber das ist ne andere Gesichchte)
Also:
kauf dir das Modul das du ausgewählt hast:
EEPROM Ja
PIN 240
Spannung 1,9 - 2,1V
-Intel Core 2 Duo E6850 Tray 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
-Zalman CNPS9700 NT Sockel 775/754/939/940/AM2
-EVGA nForce 680i SLI, Sockel 775 nForce680i SLI, ATX
-Club3D 8800GTS, 640MB, NVIDIA Geforce 8800GTS, PCI-Express
-Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
-2048MB-Kit Mushkin XP2-6400, CL4
-Thermaltake Armor schwarz VA8000BWS ohne Netzteil
-ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
Edit: Ja ein 680i Mainboard ist der hammer
@floschmann: du vergleichst die 680i-er schön brav mit den P35er. Soso, willst du mir auch sagen wie lange schon so ein 680i aufm Markt ist? da ist ein halbes Jahr unterschied, ein 680i ist ein Meilenstein, eine richtige Innovation!
So, schauts nun aus:
Beim RAM bin ich malwieder auf euch angewiesen
Auch zur Auswahl:
GeIL DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (GB22GB6400C5DC, Black Dragon Series)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?baseId=86&articleId=206207
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (OCZ2N800SR2GK, XTC SLI)
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=203913
(Alles in allem komm ich auf 1260 €)
@Sugave7
danke!
Das ich bin zwar kein großer Freund vom übertakten, könnte aber ja doch mal vorkommen, ich möchte mir eben so gut wie es geht, alle Wege und Türen offen halten :)
nunja du hast da ja schon RAMs ausgesucht für 114€ und die anderen beiden die du dir da ausgesucht hast sind ja auch nicht das wahre. die OCZ SLI-Edition hat tolle Timings aber für SLI zertifiziert und das willst du ja nicht. und die Geils sind bissl langsamer. Wieso nimmst du nicht einfach die Mushkins die du dir schon ausgesucht hast?
Die Mushkins sind 35 € teurer... und sind die Reaper überhaupt was für 114 €?
Wieso sollen die OCZ SLI nicht das wahre sein? Ich kann die dinger doch auch betrieben obwohl ich im Moment keine 2 Grafikkarten im SLI laufen lasse, wo ist da ein Problem, nur weil mein Netzteil SLI zeritifiziert ist, heißt das doch auch nicht das es schlecht ist wenn nur eine GraKa dran hängt?
Die GeIls haben etwas andere Timings, aber das macht doch bei den Intels weniger etwas!?
naja intel profitieren weniger von Timings als AMDs... gut klar kannst du die SLI-RAMs kaufen, sind aber auch 110€. Da gibt es ein paar die sind billiger.
was hälst du von diesen: 2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Gold GX XTC Dual Channel, CL5
http://www2.hardwareversand.de/7Vj-yzHtNVJjrx/3/articledetail.jsp?aid=8419&agid=599
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4
http://www3.hardwareversand.de/8V7Swsbl_1SyBk/3/articledetail.jsp?aid=8407&agid=599
2048MB-Kit Mushkin EM2-6400, CL5
http://www3.hardwareversand.de/8V7Swsbl_1SyBk/3/articledetail.jsp?aid=9960&agid=599
Hmm... die Silbernen Mushkins von dir werden nur mit 1.8 V betrieben, sind die dann auch nicht schlechter? Ich kenn mich mit RAMs am allerwenigsten aus...
Meine Mushkins trennen zu deinen 60 €, dass ist en ganzer Batzen, die Timings sind von dienem etwas schlechter (macht bei Intel jetzt nicht wirklich viel, besonders nicht weils so wenig ist) aber worin liegt da noch der unterschied? Andere Chips? Viel besser? :freak:
1.8V ist ja besser als 2.1V. Also für übertakter nicht, aber 1.8V braucht weniger Strom -> Umweltfreundlicher und Kühler. Und 60€ haben oder nicht haben...
Übertakter-Chips sind teurer (deshalb sind die Dominator so teuer) und bei diesen Mushkins kann es sein das du welche hast, aber mit grosser wahrscheinlichkeit wirste einfach normale Chips drauf haben. Das ist alles nicht schlimm, den die Leistung bleibt gleich. Nur mit dem Chip übertakten wirst du nicht so hoch kommen wie mit Übertakter-Chips...
Da sagen mir die Mushkin wieder zu... *grübel* dann werdens die, bin so unschlüßig xD
-Intel Core 2 Duo E6750 Tray 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
-XFX N680iSH, Sockel 775 nForce680i SLI, ATX
-Club3D 8800GTX, 768MB, NVIDIA Geforce 8800GTX, PCI-Express
-2048MB-Kit Mushkin EM2-6400, CL5
-ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 600 Watt / BQT E5
Also denkst du so sieht dann dein System aus?
Du nimmst ein 600W netzteil weil?
Ich denke du willst dir trotzdem die Möglichkeit offen halten für ein Aufrüsten ins SLI, oder Übertakten, nicht?:p
