Nforce 608i und welcher RAM ?
AW: Nforce 608i und welcher RAM ??
1066er sollte auch gehn.
Schau einfach mal bei Evga auf der HP.
Dort gibt es eine Liste mit den untertützten Rams.
teoretisch gehn 1200Mhz auch rein
Butterkeks10 schrieb:
Hey ich habe die Befürchtung mein Arbeitsspeicher ist defekt. Wenn ich nach und nach alle einzeln teste piept es beim ersten durchgängig.
Beim zeiten Riegel läuft alles einwandfrei.
Nun meine Frage, welcher RAM passt bei dem Mainboard (EVGA Nforce 680i SLI). Muss ich den 800MHZ nehmen oder geht auch 1066MHZ ?
Genau , schau mal ins bios!!! der 1066 sollte auch laufen. was dein piepsen angeht könnte es sein das wenn du beide dimms belegt hast, du die cmd rate auf 2 setzen mußt . nicht jeder speicher läuft auf cmd rate 1 im dualchannel.
Ja der sollte laufen. es kann sein das diese option nicht ins bios übernommen wurde weil der 1066er standart noch nicht jedec konform war und der hersteller deshalb diesen nicht als option anbot. Schon mal nach einem biosupdate ausschau gehalten (vielleicht betabios )?
