Ninja 3 auf FM1?
M--G
Dez. 2006
ich grübel, wie es denn mit dem Ninja 3 und dem neuen FM1 Sockel steht?
Die Halteklammern sehen ja doch komplett anders aus?
Passt der da trotzdem genauso wie auf jedes andere AMD Board mit den gleichen Klammern?
Und welche WLP würdet ihr mir raten?
Arctic Cooling MX2 oder MX4?
M--G
p.s. nächste Woche heißt es Llano kaufen :)
In den Reviews heißt es nur, dass FM1 wohl das gleiche Retentionmodul nutzt wie AM3+, von daher sollten die Schraublöcher wohl identisch zu denen von AM2/AM3 sein.
Hmm werden die Plastikhalter dann zur Befestigung dran gelassen oder abgeschraubt???
Bin etwas Planlos, da ich die bisher immer dran lassen konnte und auch noch nie so einen riesigen Kühler verbaut habe :D
Bei den Wärmeleitpasten machst du keinen Fehler, man kann die MX-2, MX-3 und MX-4
vorbehaltlos empfehlen und kaufen;)
Legst du Wert auf 2-3°C vllt. auch 4°C weniger dann die MX-4.
Ich habe alle 3 WLP genutzt und war immer zufrieden!
Zu deinem Mainboard-Kühler Thema: Auf den Bildern die ich bis jetzt gesehen habe,
scheinen die Kühleraufnahmen/-halterungen dem der AM2+ und AM3 Boards sehr ähnlich.
Sicher bin ich mir allerdings nicht.
Bei Fragen zu solchen Sachen, lohnt es sich Scythe anzuschreiben.
Der Support ist freundlich und flott.
MfG Andy
P.S. Der Platikkram wird abgebaut und durch das Montagematerial des Kühlers ersetzt, sofern eine Backplate-Montage
vorgesehen ist. Das sollte beim Ninja auch der Fall sein.
Wie sieht es denn mit anderen Komponeneten aus?
RAM, GPU usw. hast du da schon was? Möchtest du das ein oder andere
aus dem alten System übernehmen?
Ich gehe stark davon aus, dass der Ninja passt;) Aber wie gesagt um auf Nummer
sicher zu gehen, schick eine Mail an Scythe.
MfG Andy
Aus meinem alten PC ist nur noch das Netzteil übernehmbar :D
Selbst für das DVD-Laufwerk sehe ich schwarz ;)
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuer-pc-auf-llano-basis.917908/
GPU wäre bei einem Llano ja Irrsinn ;)
Werde mir wohl ein Bitfenix Shinobi, ein MSI FM1 Board, 2x2GB DDR3 1600 holen.
Wenn du aber schon fragst, fallen mir noch 2 Fragen ein *grins*
Muss ich bei der Mainboardauswahl auf was achten, wenn ich undervolten will?
Mein aktuelles kann das nämlich nicht.
Oder macht man das per Software???
Und Thema mein DVD-Brenner wird wohl auch nicht überleben (IDE).
Lohnt sich ein billiges BlueRay-Laufwerk?
http://www.mindfactory.de/product_i...ROM-iHOS104-37-SATA-Schwarz-BULK.html#reviews
Die letzten beiden Bewertungen sehen ja nicht so gut aus :(
Ein schönes Wochenende noch
Grüße
Martin
Das Netzteil sollte dicke reichen.
Der Shinobi ist ein gutes Gehäuse, wenn er dir gefällt wirst du sicher
Freude an ihm haben. Undervolten macht man eigentlich im Bios
und die MSI-Boards sind gut, sodass du dich dort gut zurechtfindest.
Ich würde dir allerdings raten erstmal dich in die Thematik einzulesen.
Wenn du kaum zockst oder keine großen Ansprüche stellst ist die
Llanografik genau das richtige für dich.
Willst du ein Laufwerk oder Brenner? der Liteon ist glaube ich nur
ein Laufwerk, also Cds und auch DVDs lassen sich nciht brennen.
für ein paar Euro mehr bekommst du bessere Laufwerke von LG oder
Samsung ( die Marken sind meiner Meinung nach am besten ) und
diese können auch Brennen, teilweise wird auch Lightscribe angeboten.
Bedenke, dass du spezielle Software für Blurays brauchst und die nicht
immer den Laufwerken beiliegt;)
MfG Andy
Und die Software für Blueray gibt es nicht als Freeware?
Ich frage, weil mein aktuelles MSI-Board keine derartige Möglichkeit im BIOS bietet!
MSI K9AGM2-L (690V Chipsatz )
Belesen habe ich mich, Prime, Spannung für hohe Taktraten nötig... nur wie man es dann wirklich macht, steht fast nirgends.
Wenn wir gerade dabei sind.
Beim RAM sollte ich auf 1,5Volt achten?! Da die minimal weniger Verbrauchen?
Naja der Mehrverbrauch gegenüber Ram mit 1,65V beträgt vielleicht 1-2W. Aber je niedriger die Spannung, desto weniger belastest du den Speichercontroller, ich finde aber grad keine Quelle in der steht bis wieviel Volt die Llanos freigegeben sind.
Wichtig ist auch, dass du 1600er Ram nimmst, das CB Review hat ja schön gezeigt, dass Llano von hohem Ramtakt profitiert.
Mir fällt da noch eine Frage zur Luftkühlung ein.
In den Shinobi kommt wie gesagt einNinja 3 und wohl ein leises 350Watt Netzteil von Enermax (http://www.technic3d.com/review/netzteile/1213-enermax-erpro-80+-netzteil-ees350awt-im-test/8.htm)
Nun habe ich mich gefragt, ob ich besser 6 Scythe 120mm 500 RPM Lüfter einbaue:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p429179
(3 die unten und vorne die Luft reinpusten und 3 die sie Oben und hinten rauspusten)
oder lieber weniger Lüfter und dafür die 800RPM.
oder sollte ich ganz andere Lüfter nehmen.
Wie gesagt, leise ist schön ;)
Zusammen mit einer System SSD erhoffe ich mir fast lautloses Surfen *grins*
Gamescom
