Noch besseren Kühler?
- Ersteller Scoty
Flomek
Vice Admiral
- Dez. 2011
https://geizhals.de/raijintek-morpheus-ii-core-edition-0r100022-a1683098.html
Brauchst halt noch Lüfter dazu...
ich hätte als Vorschlag: 2x 120mm Lüfter auf den originalen Kühler.
Sowie Warmeleitpaste gegen Kryonaut tauschen
Das sollte ebenfalls was bringen und du hast wenigstens weiterhin Kontakt zu GPU, VRM und VRAM
so will ich es auch machen - wenn ich meine 1080 Ti mein eigen nennen darf
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Axxid schrieb:Edit: Alpenföhn Peter gibt es auch noch. Hatte ich mal in der Hand gehabt. Hat aber nicht auf meine GTX560 gepasst.
Merkst du den Fehler ?
Etwas zu empfehlen was vor mehreren Generationen schon nicht auf die GPU gepasst hat ?
Denn selbst der Peter 2 passt seit der 5xx Generation nicht mehr drauf.
Axxid
Fleet Admiral
- Feb. 2012
Bei mir hatte er nicht gepasst, weil es sich um eine GTX560 mit verkürztem PCB gehandelt hat. Die GPU war nur 2cm vom Slotblech entfernt. Ich habe noch keinen 3rd party Kühler gesehen, der da drauf gepasst hätte.xxMuahdibxx schrieb:Merkst du den Fehler ?
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Warum nicht gleich unter Wasser... Das bringt wirklich einen Unterschied
Nizakh
Commodore
- Juni 2010
Einfache WaKü Lösungen gibt es bereits:
https://www.alphacool.com/shop/sets-systeme/eiswolf/?p=1
Alle WaKü Komponenten sind bereits befüllt usw. Du stellst dir deine Wakü zusammen schraubst die an, verbindest die Schnellkupplungen und fertig.
Kenny35
Banned
- März 2017
Ich würde wenn ich einen neuen Kühler benötige entweder auf eine Alphacool Eiswolf Kühlung setzen oder auf einen Morpheus mit 2 guten Lüftern drauf. Beim Morpheus muss man halt wissen das locker 2,5 Slots weg sind eher sogar 3 je nach Lüfter und beim Eiswolf ändert sich nix an der Größe der Karte. Die Kühlleistung ist damit auch sehr gut. Man könnte die sogar mit einer Eisbär verbinden ( völlig problemlos ) und somit hätte man auch einen kompletten Loop ohne großen Aufwand.
würde es für seine Karte geben.
RaptorTP schrieb:geht eben auch nur wenn es dafür einen Block gibt
Kenny35
Banned
- März 2017
nadann, nimm nen Morpheus wenn du luft willst oder halt die Eiswolf AiO. Deine entscheidung. Die Eiswolf AiO könnte eventuell schwer werden, da ich vermute das Alphacool das Lager geräumt hat und keine neuen Produkte mehr herstellt weil die RTX Karten da sind. Ist aber nur eine Vermutung weil seid Tagen die Nachlieferungen nicht ankommen laut Shop. Morpheus wäre auch etwas günstiger.
Alternativ kannste dir natürlich auch das hier überlegen: https://geizhals.de/arctic-accelero-xtreme-iv-dcaco-v800001-gba01-a1070346.html sehr leise und günstig.
