Normal GTX 960 vs. Mini GTX 960
twotimes1987
Cadet 1st Year
Juni 2015
möchte mir eine GTX 960 4GB in meinen HTPC einbauen. Folgende Hardware ist derzeit vorhanden:
  • Gehäuse: Cooltek G3
  • CPU: Intel Core i5 4690K
  • RAM: 2x4 GB
  • Mainboard: MSI Z97-G43 Gaming Intel Z97
  • Netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+
  • SSD: 256GB Crucial MX100
  • 2x120mm Lüfter: Enermax T.B.Silence Manual
  • 2x80mm Lüfter: Enermax T.B.Silence Manual
Besonders wichtig bei der Grafikkarte ist mir die Lautstärke, Temperatur und Platzbedarf. Ich stehe jetzt vor der Frage welche GTX960 soll es werden. Die Mini Variante EVGA GeForce GTX 960 Superclocked, 4GB http://preisvergleich.pcgameshardware.de/evga-geforce-gtx-960-superclocked-04g-p4-3962-kr-a1241411.html?fromwidget=1&tr_id=pcgameshardware-1 finde ich richtig klasse aber hat nur einen Lüfter. Die Referenzmodelle haben 2-3 Lüfter. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass die wegen dem einen Lüfter bei Temperaturentwicklung und Lautstärke nicht mithalten kann gegenüber den anderen Modellen!
Derzeit finde ich auch nur eine Mini-Variante mit 4GB. Gibt es noch weitere?. Hoffe ihr könnt mir helfen. Besten Dank euch!
Dazu kommt noch, daß die Karte nen höheren Takt hat, was zwangsläufig den Lüfter schneller drehen läßt als jene Karten mit Standardtakt. Die Karte ist sicherlich bemerkbar lauter als eine mit Standardtakt und 2+ Lüftern.
danke. Also übertaktung ist nicht zwingend notwendig. Da ich viele Lüfter habe dachte ich hätte mit einer kleineren einen besseren kühleffekt. Weil eine große das Gehäuse quasi komplett füllt :) Also sind die großen Modelle leider und kühler. Auch vom Stromverbrauch? Der HTPC wird ausschließlich zum zocken genutzt.
Kann zur 960 leider auch nichts sagen. Habe mich dann für eine kurze 970 entscheiden. Der Gewinn an Performance war einfach die 100 Euro mehr wert. Habe die Zotax GTX970 gekauft. Dann das Cover an den Lüftern abgeschraubt damit dieses jetzt frei liegen. Das hat die Temperatur unter Last ungefähr 5C runtergesetzt und die Lüfter sind jetzt viel leiser. 30C im IDEL bei 27% Lüfter, unhörbar im Desktop. Und 75C unter Last, bei 60% Lüfter, auch kaum zu hören. Der 12cm elop Lüfter ist da schon lauter...
Kann man grundsätzlich bei jeder graka das Gehäuse abschrauben bzw. Hat dieses nur optische Funktion ?
Abschrauben wirst du es bei den Meisten können.
Einen optischen Nutzen haben aber nur die wenigsten, wenn du dir
bsp. die Titan GPUs anschaust, da braucht man das Gehäuse da sonst
der Luftstrom durch die Karte nicht gegeben wäre und der Lüfter
die Luft einfach wild umher blasen würde.
ok. Danke für die Infos.
Okay da es also keine Mini-Variante wird. Welche ist denn nun von den normal Großen die beste (4GB-Variante!). Da gibt es MSI, ASUS, Palit, ZOTAC, EVGA und Gigabyte. Wie gesagt Performance/Übertaktung ist nicht das wichtigste sondern eher Geräusch und Temperatur.
Laut Angabe kann mein Gehäuse 310mm Grafikkartelänge aufnehmen.
An sich würde ich einfach die günstigste nehmen: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+960~132_4096#xf_top
Einfach mal Vergleichstests durchschauen, scheinbar seien bsp. die MSI recht leise und kühl,
die ASUS dafür laut. Vielleicht eine mit "Zero-Fan-Modus" (wie es bei Geizhals steht) nehmen,
die werden wohl im Normalbetrieb lautlos sein. Dann noch darauf achten welche Anschlüsse du benötigst.
Evtl. noch schauen ob es zu einer bestimmten Marke Zusatz Beilagen wie Spiele oder Cashback
(ASUS 25€: https://www.asus-insider.de/aktionen/vgacashback/) etc. gibt.
btw. wenn du den Zero-Fan-Modus auswählst ist deine oben verlinke Karte auch dabei, nur als Info.
Computerbase.de Vergleichstest: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/acht-geforce-gtx-960-im-test.48175/seite-4
