Not ACPI compliant?
Monodome
Jan. 2008
Probs beim Hochfahren => RAM-Settings?
Hey,
habe auf meinem PC Win7 installiert, mehrmals neu gestartet usw. ohne Probleme.
Zuvor war Win XP drauf, diese machte aber in letzter Zeit anfangs immer Probs, d.h. nach dem Startbildschrim tut sich nix, Reset, "Windows konnte nicht richtig gestartet werden", danach evtl noch Bluescreen ganz kurz und Neustart.
Nach einer Weile ging dann WinXP ganz normal und ohne Probs.
Jetzt wollte ich den PC nach ein paar Tagen wieder starten und bekamm ein Bluescreen mit STOP 0x0000005c usw.
Hab dann neu gestartet und Win7 meldete sich "es konnte nicht richtig hochfahren" und es werden nach Fehlern gesucht => Hilfe-/Startkonsole
Hierbei wurde nichts gefunden, eine Wiederherstellung lehnte ich ab.
Nach nochmaligem Reset bekam ich die Meldung, dass mein BIOS nicht "ACPI compliant" ist. Ich solle nochmals neustarten und wenn es dann immer noch nicht geht mein BIOS updaten.
Nach dem Neustart gings dann nun ohne Probleme .... :(
Was soll ich machen und wenn flash wie? Ich habe immer nur was mit Bootdiskette gelesen jedoch habe ich gar kein Floppy mehr :freak:
Daten:
4Gb RAM
Win7 Home 32bit
MSI K9A2 Neo-F, 770
320 GB WD Caviar Blue
AMD X2 2,6 GhZ
die RAMs : sind diese auf "800" gestellt ?
Sind diese per 1T/2T Memory Timing auf "2T" gestellt ?
die CPU: wieso läuft diese mit 2,6Ghz ?
Na die CPU läuft mit 2,6 weils ein 5200er AMD ist :)
BIOS Settings muss ich nochmal durchschauen dann, danke mal soweit ;)
Ich hatte auf den AMD-6000 geschaut - deshalb meine Frage -
der 5200er / 6000er kann nur mit DDR-2 800 umgehen - "1066" funktioniert nicht -
Der RAM ist unveränderbar auf 800 eingestellt und die Memory Timing auch auf 2T.
Habe im BIOS noch die Optimal Settings geladen.
Gerade wurden noch Updates installiert und mehrere Neustarts durchgeführt - diesmal ohne Fehler.
Wenns jetzt nicht klappt, stell "2T" direkt ein - also nicht "auto" und evtl. die RAMs auf 2,0V stellen - siehe Herstellerangaben hierzu -
Ja das werde ich jetzt mal austeste und Memtest noch drüberlaufen lassen.
Gerade PC angeschlossen, schalte ein fährt hoch bis "WIndows wird gestartet" zu sehen ist und startet neu und man kann zwischen der Startkonsole und normal starten auswählen.
Habe normal starten gemacht, dann dasselbe nochmal....wieder normal starten gemacht und dann gings lud Wn7 eine Weile, Desktop war zu sehen usw. dann wieder automatisch Reset und ich habe den abgesicherten Modus ausgewählt.
Mit dem klappts jetzt bzw. von da aus schreibe ich gerade.
Danke schonmal für deinen weiteren Tipp :)
Hier mal ein paar Pics aus dem BIOS:
Ich kann da leider keine Änderungen bei der Spannung machen, das ist alles grau "auto" und kann wie gesagt nicht geändert werden.
http://img218.imageshack.us/img218/3980/dsc01683w.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/209/dsc01684ef.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/984/dsc01685a.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/5996/dsc01686d.jpg
Habe mal gute 1,5h Memtest durchlaufen lassen, hat soweit keine Fehler gefunden aber musste dann abbrechen.
Bei Memtest wurde folgendes angezeigt:
Settings RAM: 433 MhZ DDR 866
CAS: 5-5-5-18
DDR 2 128 bits
Sind die Werte ok?
Wie kann ich den Volt-Wert im BIOS wie von dir vorgeschlagen verändern?
Die RAMs solltest auf "auto" belassen - ich meine die DRAM-Frequency = 800
fie RAMs solltest NICHT mit "866" (433) einstellen -
1T/2T Memory Timing auf "2T" (2)
"Cell_Menu" / "Memory Voltage" mit "+/-" die Voltzahl einstellen - was steht da jetzt ?
Normalerweise sollte hier "1,90" stehen - mit (+) auf 2,00 oder 2,10 stellen -
MEMTEST sagt Dir nur aus, dass die RAMs in Ordnung sind oder eben nicht - sagt aber
nichts darüber aus, ob diese auf dem MB / mit der CPU auch "laufen" -
Ich habe bzgl. des RAMs noch gar nichts eingestellt, das war alles so drin weswegen mich das mit der DRAMFrequency wunderte.
Wie du bei Bild 4 sehen kannst, kann ich keine Veränderung vornehmen weil alles auf "Auto" steht und das grau ist => kann nichts verändern
Angenommen der RAM wäre schuld ... wieso läuft der PC dann ein ganzes Jahr problemlos^^?
EDIT:
Also im Laufe der Zeit beobachte ich, dass der PC eigentlich nur beim ersten Hochfahren diese Spinnerei hat.
Gerade eben nochmal nach langer Zeit probiert ... angeschalten, MB-Startbildschrim kommt => "Win 7 wird gestartet" dann plötzlicher Restart.
Dann habe ich "Win normal starten" ausgewählt und kam auf den Desktop. Zwei mal PC ausgemacht, Netzstecker gezogen und Fernsehkarte ausgebaut (dank Hauppauge zur Ermittlung des Treibers notwendig11) und wieder eingeschaltet => ohne murren gleich der Desktop.
Könnte mit meinem Problem vll die Motherboard-Batterie zu tun haben? Schließlich kommt der Fehler nur beim ersten Start des PCs.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
Kaltstartprobleme haben Gigabyte Boards damals doch öfters gehabt wenn ich mich recht entsinne.
Hey Heuball,
handelt sich hier um ein MSI - siehe ersten Thread :)
Der PC in der Sig macht (noch) keine Probleme :evillol:
Sodele ... gestern hab ich rausgefunden wie ich die Spannung änden kann *g*
Habe mal auf 2 V gestellt aber hat wohl nichts gebracht bzw. Win7 startete bis zum Desktop und dann gings runter.
Mich wunder jedoch die Angaben von CPU-Z, scheinbar hat sich die Spannung wieder auf AUTO gestellt ?!? Weil CPU-Z zeigt nur 1,8 Volt.... werde gleich nochmal im BIOS nachschauen.
Mich wundert weiterhin, dass in CPU-Z die DRAM-Frequency sich ändert ... immer zwischen 200 und 400 MHz und dann noch der Wert bei FSB:DRAM
Ist das normal?
http://img263.imageshack.us/img263/6092/33855661.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/8531/13436879.jpg
Edit:
Bin grad nochmal im BIOS, also Memory Voltage ist noch bei 2 Volt aber CPU-Z zeigt 1,8 an!
Bei FSB/Memory Ratio stehts im Moment auf AUTO aber ich kann kein Wert sondern nur 1:1 oder 1:1.33 oder 1:1.66 oder 1:2 einstellen.
Die Adjusted DDR Memory Frequency steht fest auf 800
DRAM Timing Mode kann man zwischen AUTO und DCT 0 wählen => hier ist AUTO
Bank Interleaving kann man zwischen AUTO oder Disabled => hier AUTO
1T/2T Memory Timing zwischen 1T und 2 T => hier 2T
Software Memory Hole zwischne Enabled und Disabled => Enabled
http://img696.imageshack.us/img696/4265/15926329.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3629/18770335.jpg
