MasterMost
- Juni 2005
Hallo, ich habe eine getestetes (mit Prime 95) OC system gekauft, jedoch sind nach installation von windows die ersten bluescreens aufgetaucht...
OC war von 2,13ghz auf 3,2 ghz @ 1,35V(VCore höher auch getestet) --> Bluescreen
OC auf 3,0 Ghz @1,35V --->Stabil, gaaaaanz selten Bluescreen
Edit: zu den VCore: in Cpu-Z zeigt er mir 1,231V an(@3,1ghz) obwohl ich im MB auf 1,375V eingestellt hab und andere Programme(pc-probe) sagen 1,39V...
Hab den Pc zum testen zurück gegeben und die meinten klapt alles, nur mit spielen net und die vermuten FSB Loch vom Mainboard (signatur)
Ist es vll. möglich diese FSB-Loch durch ein Bios Flash zu umgegehen/überbrücken ?
Und dann noch was: Wenn ich einen ungraden Takt einstelle (z.b. 1550) stellt sich mein Ram auch im Unlinked modus auf eine Zahl unter 800 Mhz (meistens 785 mhz) hat da wer eine Idee dazu? Wenn ich da die Mhz anhebe tut sich garnichts bis zu einem Bestimmten wert (meist 847mhz) und dann habe ich aber auch nix dazwischen...
oder kanns auch am Ram liegen, den Bluescreens enthalten schonmal als fehler irgendwas mit Memory O.o
hoffe einer hat ein par ideeen
EDIT 2: Im Moment leufts unter Prime seit 30 Mins stabil (3,1GHZ CPU - 827Mhz Ram) aber temps schwanken zwischen 65 und 75°C O.o
