OC-Frage zu PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition (Ref.)
knuF
Banned
Dez. 2007
aktuell frage ich mich ob es den Aufpreis lohnt die PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition PCS+ zu nehmen statt die PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition (Referenz-Design).
Aufpreis deswegen weil ich die Karte nicht im Internet kaufe sondern lokal beim Dealer.
Der Aufpreis des PCS+ liegt bei 20 €.
Der Unterschied liegt ja nur beim Kühler, der eh gegen nen Wasserkühler getauscht wird und dem 100 MHz höherem Chiptakt. Korrekt? Gibt es weitere Unterschiede die bei den tech. Daten nicht erfasst sind?
Die Referenz-PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition kann ich doch dann auch locker auf und über das Niveau der PCS+ übertakten, oder nicht?
(Ein Wasserkühler kann auf beide Karten gesetzt werden, daher mein Vergleich mit diesen.)
Wenn da eh ne Wasserkühlung drauf kommt dann nimm Referenz. Die unterscheiden sich nur in den taktraten, mehr nicht.
Das kannste dann selbst anpassen.
Könnte man die PCS+ tendenziell höher takten oder kommt das aufs gleiche raus?
Nein, das wird aufs Gleiche rauskommen. Das liegt eher per Zufall an dem einzelnen Chif, den du erwischst. Allerdings habe ich eh noch von keiner 7870 gehört, die höher als 1200/1250 MHz geht. Wenn du durch Übertaktung eine deutliche Mehrleistung erzielen willst, solltest du eher über eine niedrig getaktete Karte wie eine HD 7950 nachdenken!
Ne die 7900er Serie kommt aus Kostengründen nicht in Betracht.
Also gut, dann nehme ich das Referenzmodell.
Dank euch.
