OC GTX 285 - Mehr Leistung?
JueZ
Nov. 2008
Hallo!
Ich habe meine GTX 285 übertaktet von
GPU: 648
Shader: 1476
Memory: 1242
3DMark06: 17120
2009-02-23 20:23:48 - left4dead
Frames: 5015 - Time: 34688ms - Avg: 144.574 - Min: 76 - Max: 228
2009-02-23 20:25:05 - left4dead
Frames: 4939 - Time: 34146ms - Avg: 144.644 - Min: 74 - Max: 229
auf
GPU: 675
Shader: 1548
Memory: 1269
3DMark06: 17030
2009-02-23 23:13:33 - left4dead
Frames: 5045 - Time: 34907ms - Avg: 144.527 - Min: 76 - Max: 228
2009-02-23 23:15:11 - left4dead
Frames: 4961 - Time: 34388ms - Avg: 144.265 - Min: 76 - Max: 227
Nur bringt es absolut keine Mehrleistung sondern ist sogar noch langsamer als die normalen Settings. Gibt es irgendein Verhältnis von GPU Shader und Memory Takt, welches man beachten muss?
Restliche Hardware: Q6600 @ 3.2 GHz FSB 400 RAM 1000 MHz DDR2 CL5
Left4dead basiert auf der Source Enging und damit ist das Spielt CPU abhängig und nicht GPU.
Höheren CPU Takt oder anderen CPU kaufen und dann sollte es gehen das Spiel Limitiert deine CPU einfach.
Min 76FPS
Ist dir das zu wenig :freak:
Und bei nichtmal 30 MHz mehr Kerntakt glaub ich nicht das du irgendwo einen spürbaren Unterschied merken würdest.
Welches Netzteil hast du den.
Es könnte sein das sich die Grafikkarte wieder hinuntertaktet, weil sie zu warm oder zu wenig Strom bekommt.
Lass einfach während des Benchmarks GPU-Z im Hintergrund laufen und schau dir nachher das Logfile an.
Aber deine Ergebnisse liegen innerhlab einer Messunsicherheit und es kann sein, das du beim nächsten Durchlauf wieder ein wenig schneller bist.
äähm nimm mal en andres spiel
Bei Left4Dead bricht mir manchmal die Framerate sehr stark weg, dann gehts runter bis auf 30 FPS. Leider hab ich davon noch keine Demo zum Testen gemacht. Deswegen das OC dachte vielleicht hilft das etwas, aber wenn es CPU limitiert ist kann man nicht viel machen.
Also die Grafikkarte hält den Takt, auch unter Volllast (gerade getestet).
Hab jetzt auf GPU: 720 Shader: 1566 Memory: 1323 übertaktet allerdings ist der Unterschied sehr marginal. Werde die Grafikkarte vorerst nicht übertakten, bringt nichts außer höhere Temperaturen ...
Danke! Für eure Hilfe!
Bei der niedrigeren Anfangsübertaktung, die Du gewählt hast, ergeben sich auch kaum Performancegewinne. Ca. 4% mehr Core-Takt kann in keinem überragenden Leistungsplus gipfeln.
Bei Left4Dead hilft Dir wirklich nur ein ocing der CPU, da die Source-basierten games- wie schon erwähnt- extrem CPU-limitiert sind.
Hast du Crysis oder Vantage auf dein Rechner?
Da kannst du die Leistungzuwachs besser sehen...
Ja genau übertakte die Grafikkarte nochmal auf die 720/1566/1323 und spiel eine runde Crysis,da würst du einen Unterschied merken.
Aber wie du selber schon erkannt hast hatt die Karte mit ihrem standard Takt genug Leistung.
