OC problem!
Bürger
Feb. 2005
Erst mal ein frohes neues Jahr!
Ich habe einen Opteron 175 auf einem Asus A8n SLI Deluxe.
Ich bekomme ihn ja zum laufen bei 2700 Mhz mit einer temp.bei Leerlauf von 36C.
Aber Prime macht mir kummer weil es nach 1-2 sec. stopt und sagt 1 error.
HTT steht auf 4 die CPU Fre.auf 245 und der multi auf 11X und Spannung auf 1.44 angehoben.
Meinen Speicher (4x512 Corsair) habe ich von 400 auf 333 runter gestellt.
Woran kann es liegen? Was kann ich tun??
Hat jemand Tipps was ich ändern kann?
Danke
Entweder Speicher zu hoch getaktet (193 MHz) oder die CPU macht den Takt einfach nicht mit. Laut Spezifikation kann der A64
4 Ramriegel nur DDR333 und 2Tbetreiben.
Der Speicher läuft wenn ich den CPU im Standardtakt habe einwandfrei bei 200 Mhz.
Nur wenn ich den CPU auf 2700 laufen lasse ( Speicher 333) habe ich bei Prime dieses Problem.
Wenn ich ihn auf 2700 takte startet der Rchner bei Speichertakt 400 nicht.
Habe auch schon 266 probiert auch fehler.
Versuch es mal mit nur 2 Riegeln, ob es dann geht.
Einen A64 mit 4 Riegeln vernünftig zu übertakten, schaffen die wenigsten...;)
Endlich!!!
ER läuft bei (2,6Ghz)
Multi 11
CPU Freq.236
HTT 4
Vcore 1,44
Ram 333Mhz
Fehlerfrei!!!
Es lag an der Spannug,er startete auch bei 2700 Mhz ohne pobleme aber wie ich schon sagte immer ERROR bei Prime nach 2 sec.
Habe dann die Spannung einfach mal angehoben auf 1,44 V und siehe da Prime 1 Std. Fehlerfrei.
Jetzt hoffe ich das die Spannung nicht zu hoch ist
habe so um die 50-54 C bei prime aber sollte gehen oder was meint ihr ist die spannung zu hoch (standart 1,36V)
Spannung ist ok (wenn Temp. ok), erst ab 1,5V sollte man ein bisschen aufpassen.
Moderne CPUs sind viel belastbarer, als man denkt.
Was meint Ihr, was die bei AMD/Intel teilweise für Tests überstehen.
