Asmodi
- Juli 2007
Hallo Leute
Ich hab da mal nen paar Fragen. In meinem Rechner werkeln momentan zwei 3850. Eine der beiden Karten habe ich mit nem Accelero S1 bestückt (auf den zweiten warte ich noch).
Auf der zweiten Karte sitzt momentan noch der originale Dual Slot Kühler von Gecube.
Wenn der zweite Accelero S1 da ist, will ich mich wieder ans übertakten machen. Eingestellt werden sollen 750/950. Damit laufen die Karten auch stabil, hab schon getestet. Geht auch noch mehr, aber das reicht so aus.
Mit dem original Kühler auf Standarttakt hab ich Idle/Last ca 42/67°C, mit dem Accelero 31/48°C.
Nun hab ich aber noch ein paar Fragen:
1. Wie siehts mit der Temperatur der Speicher aus? Sobald der Accelero drauf ist, sitzen da ja nur noch so kleine Minikühlkörper drauf. Vorher waren die ja duch so ein dickes Pad mit dem orginal kühler verbunden.
Werden die Speicher durch übertaktung wesentlich wärmer, oder reichen diese kleinen Kühlkörper vom Accelero aus?
2. Der Kühlkörper auf den Spannungswandlern, sitzt auch auf so einem dicken Pad. Bringt es was das Pad zu entfernen und normale Wärmeleitpaste zu verwenden?
Besonders weil die Spannungswandler, im Gegensatz zum original Kühler, beim Accelero ja nicht mehr durch den Lüfter mitgekühlt werden.
3. Die Turbomodule dazukaufen? Macht Sinn oder nicht? (Der Rechner sollte so leise wie möglich bleiben)
Evtl. kann mir ja jemand ein paar Antworten geben. Wäre sehr nett.
Tante Edith sagt ich hab was vergessen: Weiß jemand wo man 12cm Lüfter herbekommt, die nicht 25mm dick sind? hab nämlich in meiner Seitenwand direkt vor den Grakas Platz für nen 12er Lüfter. Nur sind die normalen wegen den Acceleros nicht zu gebrauchen. Maximal noch 2cm Platz. Bei Scythe hab ich so welche gesehen, aber das sind nur 10er und auch die find ich nicht einzeln zu kaufen.
