OC-Vorschläge gesucht!
blubbOrz
Aug. 2005
wollte mal wissen was ihr mir so vorschlagen würde was ich so machen könnte an OC mit meinem System!!!
Mein System:
Athlon 64 3400+ Newcastle 2400Mhz + Arctic-Cooling CPU Silencer Ultra 64 - TC
Asus K8N
G.E.I.L Rams 1GB PC3200 Timings: 2,5 / 3 / 3/ 6
Asus V9999LE/TD 128
Levicom X-Alien 500Watt Netzteil
Wollte mir jetzt noch dies kaufen:
Chipsatz-Kühler:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_122&products_id=1496
Grafikkarten-Lüfter:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_120_604&products_id=2128
So....wäre nett wenn ihr mir paar Vorschläge Posten würdet was ich so an OC machen könnte!!
Schon mal THX im voraus!!!
greetz:
blubbOrz :cool_alt:
Willkommen im Forum
Lass am besten die multiplen Satzzeichen weg, dass kommt nicht gut.
Also du könntest z.B. Piplines bei deine r68LE freischlaten, sowas geht mit RivaTuner. DIe Taktraten lassen sich auch etw. erhöhen. Ich denke der Silencer ist für sowas ganz gut.
Den Chipsatz würde ich nicht mit dem Monster Teil kühlen.
Allerdings wäre ein neuer CPU Kühler nicht schlecht. Thermalright XP120 mit einem Papst oder einem Noiseblocker? Das ist soweit ich wieß der beste Luftkühler für Prozessoren.
Du könntest auch über ein neues Board nachdenken. Der Via KT 800 Chipsatz auf deinem Board lässt es nämlich nicht zu, den AGP/PCI Takt festzusetzen. Von daher ist da nicht viel drinn mit Overclocking! Leider! :(
Ich würde sagen die Schwachstelle deines Systems ist eindeutig die Grafikkarte, die du wie schon beschrieben tunen kannst.
Der Rest sieht aber sehr gut aus, was will man mehr als einen 2400er Athlon64 (einmal abgesehen von den DualCores :love: )
Von dem Grafikkartenlüfter rate ich dir ab. Lieber so lassen oder dann gleich zu einem mit größeren Kühlkörpern greifen.
Zum Chipsatzkühler:
# Geräusch: 41,6 dBA bei 9000 RPM
# Geräusch: 32,4 dBA bei 7000 RPM
# Geräusch: 23,1 dBA bei 5000 RPM
->Wenn du keine geschlossenen Kopfhörer besitzt lasse lieber die Finger davon.
versuch die graka freizuschalten.
wenns ums zocken geht is die graka die bremse in deimem system. eine mit 16 pipes würde da noch ordentlich was reißen.
den chipsatzkühler würd ich dir auch nicht empfehlen, viel zu laut.
@ 4: wieso vom grakakühler abraten das is doch einer der besten?
So, hab jetzt alle Pipes und Shades freigeschalten = 16/6
Nur leider geht da nemme so arg viel mit dem Takt, konnt den Kerntakt grade so auf 340Mhz und den Speichertakt hab ich auf 750Mhz gebracht!
Welchen Grakka-Lüfter würdet ihr mit jetzt empfehlen? den Artic Cooling oder lieber ne Headpipe?
Und soll ich bei dem Chipsatz den Standartkühler drauflassen oder hab ihr nen Kühler der empfehlenswert ist?
@ STFU-Sucker:
Das Asus K8N hat nen nForce3 250GB Chipsatz!!
greetz:
blubbOrz
Der Grafikkartenkühler ist keine wirkliche Verbesserung zum ASUS-Kühler (wenn man ihn per Software runter regeln kann).
Dann lieber http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_239&products_id=1937 mit einem leisen 80er oder 120er.
Allerdings würde ich erstmal probieren mit dem Standardkühler zurecht zu kommen.
Du musst deine Grafikkarte nach dem Freischalten auf Grafikfehler überprüfen und wenn nötig wieder Pipes deaktivieren. In einem 3dMark05-Gametest sieht man es sehr gut (zumindest bei mir :( ).
Chipsatzkühler würde ich nicht verändern, da die Grafikkarte dein Problem ist.
VGA = http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_120_602&products_id=2603
oder = http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_120_605&products_id=2201 + einem oder zwei 120er Lüfter
CPU = http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_277_530&products_id=2155 + http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_87&products_id=230
NB = http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_122&products_id=1496 (Kenn ich zwar nicht aber ist sicher besser als der passive Zalman)
Schneid den headspreader vom CPU runter!
Dazu noch ein paar Gehäuselüfter und du hast mit sicherheit Temp. die an eine gute Wasserkühlung grenzen!
MFG Manu
@Stuermchen
Du weißt schon wozu der Heatspreader gut ist, oder?
Dieser Trick klappt nur beim K6-2/3, da dieser eine ineffiziente Metallplatte als SCHUTZ hatte. Bei heutigen CPUs ist der Heatspreader ein echter Vorteil. Die Temperatur sinkt und der Die wird vor Beschädigungen besser geschützt. Wenn du den HS dennoch entfernst dürfte 1. dein Kühler nicht mehr passen und 2. die Temperatur höher werden.
Und ich halte es immer noch für das beste nur die Grafikkarte zu tunen und das restliche System so zu belassen.
thereal_KrONos schrieb:
@Stuermchen
Zum schutz der DIE!
Aber schon rein theoretisch gesehn ist der Headspreader ein Nachteil!
Denn der Kupferheadspreader ist verzinkt, also muss die Wärme 2 minimale Zinkschichten überwinden und dann ist da noch eine zweite Wärmeleitpastenschicht...
Auserdem habe ich ja die Temp. verglichen = -2bis3° C.
Die Halterung des Kühlers muss dann natürlich geändert werden!
Ist bei meinem Zalman 7700Cu aber nicht so schwer...
MFG Manu
Wegen 2-3 Grad?
Da kannst du aber am Abend auch das Zimmer lüften, dann hast du den selben Effekt.
Stuermchen schrieb:
Zum schutz der DIE!
Das stimmt so nicht!
Der Hauptgrund des Heatspreaders ist Hotspots auszugleichen um die CPU zu schonen. Während dem Betrieb werden einzelne Stellen des Die mehr beansprucht als andere und somit ensteht Bereiche mit einer höheren Temperatur und Bereiche mit einer geringeren. Der Heatspreaders sorgt nun für einen schnellen Ausgleich dieser Temperaturdifferenzen.
Das war jahrelang ein Vorteil von Intel-CPUs, der mit dem Athlon64 endlich beseitigt wurde :cheerlead:
