oculus rift taugliches system
letsdance2
März 2016
Ich bitte euch um hilfe beim zusammenstellen eines gaming PCs! Das Ziel ist es, kostengünstig die Mindestanforderungen für Oculus Rift (OR) hinzukriegen (auch wenn ich diese Anschaffung derzeit nicht plane). Ein Ziel ist es auch, meinen i5-6400 cpu zu verwenden und für den aktuellen PC ein downgrade zu machen auf einen Intel Pentium G4400 (der wird nur noch fürs internet und office verwendet). Da wir dann 4 PCs im Zimmer haben, sollte er nicht allzu laut sein.
Maus, Tastatur vorhanden, Monitor 1920x1080 60hz; Ich kann einen PC zusammenbauen, aber ich kann nicht beurteilen, ob die Komponenten, die ich mir vorstelle, so zusammenpassen wie ich mir das vorstelle. Dazu bitte ich um Hilfe. Ich habe für meine Vorschläge links von alternate.de gepostet (mir ist aber egal wo ich kaufe).
Gehäuse: Der PC steht am Boden. Daher ist ATX optimal aber ein kleinerer wäre auch ok. Das Gehäuse soll möglichst weit oben haben: Stecker für Headset, 2 front-USB 3.0, mind ein weiterer front USB (den 3. USB 3.0 for OR kann man ja von hinten nehmen) und der Einschaltknopf. Mir gefällt zb der
Cooltek K3 Evolution 3.0 (€ 38,-) https://www.alternate.de/html/produ...cleId=866890&className=pccase&filter_3072=2.0
Der hat auch einen Platz, wo ich einen alten Cardreader vorne schön einbauen kann.
Ist es sinnvoll, gleich einen extra Lüfter einzubauen um die anderen Kühler zu entlasten?
Der Sharkoon REX3 Value Edition (€ 49,-) kann das gleiche aber kostet mehr? https://www.alternate.de/html/produ...leId=1012414&className=pccase&filter_3072=2.0
CPU: Wie gesagt würde ich den Intel® Pentium® G4400 (FC-LGA4, "Skylake", boxed) mitkaufen https://www.alternate.de/html/product/information/pageBuilder.html?articleId=1228136&kind=pcBuilder
und dann gegen meinen i5-6400 (auch boxed) austauschen.
CPU Kühler: der Konfigurator von alternate.de ist der Meinung, dass ich zum Intel® Pentium® G4400 (FC-LGA4, "Skylake", boxed) trotzdem noch eine CPU Kühlung brauche? Was stimmt hier nicht?
RAM: Ich habe extra 1x8GB DDR3-1600 RAM, den ich gern verwenden möchte
Der Konfigurator von alternate.de sagt, der RAM passt nicht mit dem CPU zusammen, aber laut Spezifikationen sollte der G4400 und auch der i5-6400 den DDR3-1600 8gb verwenden können. Was stimmt da nicht?
SSD: ca 250 GB, zb die Patriot PBT240GS25SSDR 240 GB (€ 60,-) https://www.alternate.de/html/produ...ame=harddiskSSD&filter_-1=5000&filter_-1=7000
HDD: 1-2 TB. Ich würde mal diese ins Auge fassen: Toshiba DT01ACA200 2 TB
https://www.alternate.de/html/produ...605&className=harddiskSATA&filter_1021=2000.0
Die Zugriffszeit ist nur halb so gross wie bei allen vergleichbaren HDDs? Gibts da einen Haken?
DVD: Ich habe einen extra DVD Writer model SH-S223 (5,25'') den ich gern verwenden möchte.
Bild hier: http://cdn3.volusion.com/6v4c4.jkzc7/v/vspfiles/photos/SH-S223B-3.jpg
Cardreader: Ich habe einen extra Cardreader den ich gern verwenden möchte. Er hat einen 2x5 Stecker fürs Mainboard. Notfalls kann ich auch einen neuen kaufen oder weglassen.
Bild hier: http://catalog2.elkogroup.com/pictures/prDesc/large/1084159_425_0_425NULL.jpg
Bild vom Stecker: http://aei-it.com/images/2x5 header_LR.jpg
GPU: Da die Anforderung OR-Tauglichkeit ist, muss das System auf eine GTX 970 oder R9 290 aufrüstbar sein. Da ich mittelfristig für einen anderen PC eine zusätzliche mittelmäßige Grafikkarte gut brauchen könnte, würde ich jetzt lieber eine billigere Karte nehmen und später auf OR-Tauglichkeit upgraden wenn die nächste Generation an Grafikkarten kommt. Lassen wir diesen Punkt mal offen.
Mainboard: Hier stehe ich komplett an. Ich habe folgende Anforderungen:
LGA 1151 für den i5-6400
mind 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0 hinten. Ein dritter USB 3.0 hinten (für OR) wäre ein plus, aber nur wenn es finanziell nicht relevant ist.
2x USB 3.0 und 2x USB 2.0 vorne (wie beim Gehäuse festgelegt)
Sound onboard, mit Steckern hinten für Boxen und vorne für das Headset (wie beim Gehäuse festgelegt)
LAN onboard. WLAN wäre nett aber muss nicht sein.
RAM: 2 Steckplätze DDR3-1600 für je 8 GB. Notfalls reicht auch ein Steckplatz aber 2 wären besser
Nach Möglichkeit ein Steckplatz für den Cardreader
SATA 6 GB für SSD
SATA 3 GB(?) für HDD
SATA für DVD
PCIe: Das System muss auf eine GTX 970 oder R9 290 (oder vergleichbar) aufrüstbar sein mit entsprechendem Platz.
Marke: keine Präferenz
Ich werde in diesen PC später keine weiteren Komponenten einbauen. Er braucht daher keine Anschlüsse, die ich nicht jetzt schon brauche.
Hier kenne ich mich überhaupt nicht aus. Welches Mainboard soll ich nehmen? Das billigste passende ist:
ASRock H110M-DVS-D3 (€ 55,-) https://www.alternate.de/html/produ...equired&articleId=1228989&className=mainboard
Oder soll ich, was ich durch das Verwenden der alten RAM erspare, in Flexibilität stecken? Dieses hat mehr USB 3.0 und unterstützt auch DDR4-2133.
ASRock B150M Combo-G (€ 90,-)
https://www.alternate.de/html/produ...eId=1225461&className=mainboard&filter_50=2.0
Unterstützen alle Mainboards front Anschlüsse fürs Headset? Ich konnte dazu in den Beschreibungen nichts finden. Kann ich ein mATX ins ATX Gehäuse problemlos einbauen?
PSU: Bei mir lauft ein sehr ähnliches System ohne Grafikkarte mit einem 180W Netzteil problemlos. Ich werde nicht OC oder weitere Komponenten einbauen, die viel Strom brauchen. Der Monitor hängt direkt an der Steckdose. Ich gehe also davon aus, dass ich mit 500W mehr als genug auch für die Grafikkarte habe (400W sollten auch reichen?). Da ich die Grafikkarte noch nicht festgelegt habe, muss ich hier flexibel sein. Die Lüftung sollte leise sein. Ich sehe hier viele Möglichkeiten, aber habe keine Ahnung, was die relevanten Unterschiede sind (alle mit 2x 6+2-Pin-Grafik).
Thermaltake TR2 S 500W (€ 45,-)
https://www.alternate.de/html/produ...34053&className=powerSupply&filter_4065=430.0
Enermax MAXPRO 500W (€ 57, max 21 DB)
https://www.alternate.de/html/produ...95774&className=powerSupply&filter_4065=430.0
be quiet! System Power 7 500W (€ 60,-)
https://www.alternate.de/html/produ...47434&className=powerSupply&filter_4065=430.0
Sonstiges: Habe ich etwas vergessen?
Bin für jeden Hinweis wirklich dankbar! Das Schlimmste was passieren kann ist, dass ist das bestelle und dann passen die Komponenten nicht zusammen!
Willkommen im Forum,
am besten arbeitest du dich erstmal durch den Thread "der ideale Gaming-PC", link unten in meiner Signatur.
Wie hoch ist denn dein Maximalbudget?
Bei einigen Teilen hast du dir keine guten ausgesucht, SSD würde ich entweder Crucial MX200, Samsung 850 Evo oder SanDisk Ultra II nehmen, lange Garantie, gute Datenübertragungsraten.
HDD für Daten entweder was von Western Digital zB Blue oder Seagate, zB Barracuda, das sind in dem Bereich die Marktführer mit den besten Platten., di
Beim RAM müsst du mal schauen, was es genau für welcher ist, lt. Intel laufen die Skylake CPUs mit DDR3L, d.h. 1,35V, regulärer DDR3 läuft auf 1,5V. Da hab ich keine Ahnung, ob man den einfach so nutzen kann, Skylake Mainboards mit DDR3 RAM Slots gibt es zumindest genügend.
Bzgl. Mainboard findest du auch im Thread zum Gaming PC einen Vorschlag zum Mainboard, passend für den G4400.
Wenn die Netzteile für den Gaming PC sein sollen: 3x nein, zwar braucht der Skylake wenig Strom, allerdings stellen High End Grafikkarten meist hohe Anforderungen, einerseits was die Spannung auf der 12V Schiene betrifft, andererseits hohe Spannungsspitzen sowie starke Schwankungen, da solltest du dir ein hochwertiges zulegen, zB be quiet Straigt Power 10 CM 500W, Enermax Revolution Xt 530W, Super Flower Leadex 550W oder das baugleiche EVGA G2.
Im Grunde reichen auch 450W, hängt halt davon ab, wie viel die neue Grafikkarte an Leistung verlangt, zu den kommenden Modellen gibt es da leider noch keine Angaben.
Bei der Grafikkarte wirst du mit einer 970 oder 290 am unteren Ende der Nahrungskette liegen, VR verlangt viel Leistung von der Grafikkarte, da würde ich eher auf die kommende Generation setzen, vor allem nicht mehr auf 4GB VRAM.
Gehäuse würde ich dir vom Cooltek abraten, da es wenig bietet, weder Staubfilter, noch vernünftiges Kabelmanagement, je nach Board kannst du nicht mal alle SATA Anschlüsse nutzen, was schon ein absoluter Witz und Konstruktionsfehler in meinen Augen ist, siehe Bilder auf der Cooltek Seite.
Um 70€ wäre die Empfehlung Nanoxia Deep Silence 3, um 100€ das rundum Sorglos Paket Fractal Design Define R5 beide mit Kabelmanagement, Staubfiltern usw.
Danke für die rasche Antwort!
SSD: Danke für den Hinweis. Die von mir gewählte SSD ist halt billiger, Lesegeschwindigkeit laut Angaben nicht schlechter und die Garantie ist mir da eigentlich nicht wichtig. Muss ich mir überlegen!
HDD: Ok ich nehme stattdessen die Seagate ST2000DM001 2 TB (73,-) https://www.alternate.de/Seagate/ST2000DM001-2-TB-Festplatte/html/product/965390?event=search
Mainboard: Die Mainboards im Thread zum Gaming PC unterstützen alle nur DDR4. Für mich ist aber auch sonst nicht ersichtlich, welche Unterschiede es bei den Mainboards gibt. Worauf soll man da achten? Kann ich irgendwie feststellen, ob ein Mainboard meinen Cardreader unterstützt? Kann es Probleme mit bestimmten Kombinationen Mainboard/Gehäuse geben? ZB dass der Einschaltknopf oder die LEDs nicht unterstützt werden oder ähnliches?
Gehäuse: Das Nanoxia Deep Silence 3 (70,-) hat zwar nur 3 front-USB, schaut aber trotzdem gut aus. Vor allem gefällt mir, dass es 3 Lüfter inkludiert hat und (angeblich) sehr leise ist. Danke, das nehm ich. Das andere mit € 100,- ist mir eigentlich zu teuer.
PSU: Welchen Vorteil bieten die teureren PSU? Ist der relvante Wert Combined Power 12V? Da kommt der Enermax MAXPRO 500W auf 456W. Das ist zwar 24W weniger als der be quiet! Straight Power 10 500W CM aber dafür ist der Enermax € 40,- billiger und das sollte doch auch reichen? Ein schlechteres Leistung/Watt Verhältnis als jetzt werden die nächsten Grafikkarten nicht haben.
Ich hab selbst ein Define R5 und kann nur positiv darüber berichten.
Sehr solide Konstruktion, viel Platz, viele Optionen, für einen Midi Tower ungeschlagen.
Aber das DS3 ist auch gut.
Beim Netzteil kommt es nicht nur auf die kombinierte Leistung an, sondern vor allem auf die Leistung der 12V Schiene, wenn da zu wenig ankommt, macht das NT die Grätsche, wenn eine Grafikkarte ihre maximale Leistung anfordert.
