Office Mini PC
Singul4rity
Cadet 1st Year
Okt. 2014
meine Freundin braucht eine kleine Arbeitskiste.
Anforderungen:
- kein Tower
- internes DVD Laufwerk
- 4-5 Jahre Lebensdauer
- verlässlich
- MS-Office
- Web Applications
- DVDs, Musik, Filme
- WLAN
- je leiser desto besser
Ich hab in den verschiedenen Threads schonmal rumgeschaut, Ein offener Punkt wäre i5 4460 vs A10-7850k. Eine i5 config ist ja doch durchaus etwas teurer. Die Frage ist, ob im genannten Anwendungsbereich nicht auch der AMD für die nächsten Jahre reichen wird.
Eine separate Grafikkarte wird nicht benötigt. Aus Platzgründen finde ich integriertes WLAN auf dem Mainbord sehr sexy. Denkt ihr der Kühler passt mit dem Gehäuse?
Ich hab an folgende Zusammenstellung gedacht:
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI H87I AC (7851-039R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
1 x Lian Li PC-Q07B USB 3.0 schwarz, Mini-ITX
1 x be quiet! SFX Power 2 300W SFX12V 3.3 (BN226)
freue mich über Feedback :)
Hi miac,
Danke für deine Antwort. Die Threads kenne ich, danke. Du würdest also eher zu der A10-7850 tendieren?
Nein, für einen OfficePC ist der A10 falsch: viel zu viel GPU, viel zu wenig IPC. Für Office+Web und nicht "Sims 4 spielen" oder so ist ein i3 das Maximum.
Bei der SSD: Crucial MX100 natürlich.
Zum Netzteil https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/sfx-netzteile-test.2391/seite-9 lesen. Wobei das Q07B ein ATX Netzteil braucht und kein SFX. Also anderes, kleineres Gehäuse oder ein ATX Netzteil.
Ich würd auch das LianLi nicht nehmen. Sieht nicht so aus, als hätte das Staubfilter (und schon gar nicht an allen relevanten Stellen).
Was hälst du /deine Freundin von nem VESA tauglichen Case + externes Laufwerk? Das gäbe es dann in passiv mit mehr als genug Leistung für Office + Filme. Sichtbar wäre dann nur das Laufwerk
Danke für den Hinweis, hab beim wechseln des Gehäuses vom cooltek nicht auf das Netzteil geachtet.
Was die SSD angeht hab ich mit Samsung bessere Erfahrungen gemacht und 10 Stück von den Evos im Einsatz. Wäre Vllt. Mal ne Chance was anderes noch zu testen. Beim Prozessor bin ich skeptisch ob ein i3 auf die Laufzeit gesehen ausreicht und nicht evtl. Programme dazu kommen die mehr Leistung fordern, darum steh ich aktuell beim i5.
Was das Gehäuse angeht:
Ich hab keine Erfahrung mit VESA, externes Laufwerk war jedenfalls eher nicht erwünscht.
Hier mal ein Vorschlag für einen kleinen knuffigen Stromsparenden und gleichzeitig leistungsfähigen Rechner.
http://geizhals.de/lc-power-lc-1350mi-75w-extern-a893279.html
http://geizhals.de/intel-core-i5-4590t-cm8064601561826-a1101870.html
http://geizhals.de/asrock-h81m-itx-wifi-90-mxgv00-a0uayz-a1151225.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.de/lg-electronics-gta0n-a1040034.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
http://geizhals.de/arctic-f9-pwm-pst-co-afaco-090pc-gba01-a806842.html
470,- € ungefähr
Das ganze System verbraucht sehr wenig Strom. Das Gehäuse kann man einfach flach auf den Tisch legen und den Monitor draufstellen. Und Wlan ist auch direkt auf dem Board drauf.
Der Standardlüfter des Silvretta wird durch den Arctic Lüfter ersetzt, welcher für Dauerbetrieb ausgelegt ist und sehr ausfallsicher ist.
Ich war versucht einfach deine Kombi zu nehmen, den i5 4460 reinzupacken und ab dafür... bis ich mir dann die TDP vom i5 und das Netzteil angeschaut habe. Das geht ja leider schonmal nicht zusammen. Ich bin ein bißchen raus aus dem Schrauberthema und mein Überblick bei der Hardware hat sich dank meines beruflichen Fokus etwas verschoben.
Zu meinen Schrauberzeiten war tray CPUs kaufen ein no go, und den vorgeschlagenen i7 konnte ich jetzt nicht als boxed finden. Ganz nebenbei ist die Frage, ob sich die 100€ im vergleich zum i5 wirklich lohnen.
Für den i5 müsste es dann wohl ein Gehäuse samt separatem Netzteil sein. Hat hier vllt. noch jemand Ideen? Oder ist i7 doch die bessere Wahl?
Wegen der TDP ist da auch die Stromsparversion des i7 mit 35W ausgewählt gewesen.
Ein normaler 4460 mit 88W TDP würde damit nicht funktionieren.
Habs geändert und nen i5 mit 35W TDP reingepackt. Den gibt es nicht als Boxed Version sondern nur als Tray. Ist aber jetzt auchnicht so schlimm. Hast halt nur weniger Garantie drauf. Aber wenn eine CPU beim Kauf nicht defekt ist und nicht überhitzt, dann geht die in der Regel auchnicht nachträglich einfach so kaputt.
Für die 35W TDP Variante ist das externe 75W Netzteil auch mehr als ausreichend. Eigentlich sogar schon überdimensioniert ^^
Hier nochmal eine Übersicht aller CPUs bis 45W TDP die da reingehen würden, falls du eine andere nehmen willst.
http://geizhals.de/?cat=cpu1150&sort=p&xf=4_45~1133_Core+i5-4000~1133_Core+i7-4000~25_4#xf_top
Und hier der Link zur CPU Supportliste des Mainboardherstellers:
http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-ITXWiFi/?cat=CPU
Wie man sieht laufen die aufgelisteten CPUs alle problemlos mit dem Board.
Dank meines Jobs bin ich etwas paranoid was Garantie angeht. Von daher ist tray keine Option für mich. Also entweder dann noch ne andere CPU als Boxed oder eben doch anderes Gehäuse samt Netzteil.
Naja, mir wärs egal, aber musst du wissen ^^
Auf Tray CPUs hast du die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und auf Boxed CPUs hast du die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und 3 Jahre freiwillige Herstellergarantie.
Da die aber eh alle aus derselben Produktion stammen, ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die Tray CPUs weniger haltbar wären.
Ein Quad Core im Office PC ist Verschwendung. Ich würde keinen AMD Prozessor nehmen, aber einen Celeron oder vielleicht noch einen i3.
Wenn Du dir die verlinkten FAQs angeschaut hast, wirst du sehen, das ein Celeron komplett ausreicht.
