Office PC für Dreimonitorbetrieb unter Linux
adebar17
März 2010
ich habe mir einen Office-PC für den Dreimonitorbetrieb unter Linux zusammengestellt. Das Einsatzgebiet ist Internet, Programmieren (Eclipse), "klassische" Officeprogramme. Der PC soll möglichst leise und energiesparend sein. Dafür gebe ich gerne auch etwas mehr aus. Ich werde hier meine Zusammenstellung posten und hoffe auf Entscheidungshilfe (Netzteil/Graka/Gehäuse), Anmerkungen darüber, ob die Zusammenstellung zum Einsatzgebiet passt und ich bin mir verdammt unsicher ob drei Monitore unter Linux problemlos an iGPU und Graka anschließbar sind. Danke schonmal.
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
die StandardSSD hier, da kann man wohl am wenigsten falsch machen
1 x Intel Celeron Dual-Core G550, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G550)
aus der Empfehlung genommen, die Leistung stimmt denk ich (hoffentlich^^), braucht man einen extra Kühler?
1 x Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (KVR16N11/4)
die 1600 Mhz werden zwar vom Prozessor nicht unterstützt, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich in 2 Jahren den Prozessor tausch
1 x PowerColor Radeon HD 5450 Go! Green low profile, 512MB DDR3, VGA, DVI, HDMI (AX5450 512MK3-SH/R81KL-PE3)
1 x Sapphire Radeon HD 5450, 1GB DDR3, 2x DVI, lite retail (11166-51-20G)
besser zweimal nativ DVI (hat der Bildschirm) oder die 10€ sparen und einen Adapter kaufen? oder doch leiber eine Nvidia 210... ich mache mir wirklich große Sorgen darüber, dass die iGPU/GPU Combo auf Linux problemlos läuft
1 x ASUS P8B75-M LX, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBJ20-G0EAY0KZ)
hier habe ich auf DVI, USB 3.0 und SATA 6GB/s geachtet, die Auswahl war immer noch groß, dann hab ich einfach das genommen
1 x be quiet! Pure Power L7 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
beim Netzteil hab ich keinen Plan... es soll einfach leise und effizient sein
Gehäuse fehlt noch. Kann man da rein nach Aussehen gehen?
Danke für eure Zeit!
Adebar
RAM: ruhig 8GB DDR3-1333...den Unterschied zu 1600er wirst du nicht bemerken. Kosten: ab ca 26€ (G.Skill / TeamGroup)
GraKa: http://geizhals.de/711483 3 Monitore ohne Adapter möglich...die von dir ausgesuchten können akle nur max. 2 Monitore ansteuern (Kein DP vorhanden).
Netzteil: http://geizhals.at/671538 Hocheffizient und leise. Gut: 400W sind eigentlich zu viel...aber macht bei der Effizienz nicht soviel aus. Alternativ: http://geizhals.at/673753
CPU: Das Update auf einen Pentium sollte drin sein: http://geizhals.at/de/832988
Gehäuse: klein, gut, günstig: Sharkoon MS140 / MS120
Zu der CPU brauchst keinen Lüfter. Der boxed reicht locker. Mit iGPU auch unter Linux kann ich dir leider nicht helfen...
Deswegen würde ich ja gerne iGPU und GPU (wie unter Windows problemlos möglich) kombinieren. Es ist viel billiger und energiesparender als so eine "Monstergraka" einzubauen. Ich weiss eben nur nicht ob/wie das unter Linux geht (Treiber). Manche sagen geht, andere geht nicht... :S :(
Nein werde ich nicht, auch den zu 1066 würde ich nicht bemerken ;) Würdest du mir 2x4GB oder 1x8GB empfehlen? In welchen Anwendungszenarien macht sich der Mehrspeicher bemerkbar?
Edit:
sieht gut aus, kommt sofort in die engere Auswahl! hört man die Lüfter oder werden sie vom Netzteil "übertönt"
drin ist es auf jeden Fall, aber lohnt es sich?
1) Was heißt hier Monster-Graka...das ist such nur eine HD6450 mit max. 18W...eine Grafikkarte wirst du sowieso brauchen.
2) In deinem Fall vermutlich gar nicht, max. beim Compilieren größere Programme. Aber RAM ist spottbillig. Wenn du nicht irgendwann mit hochprofessioneller Grafikbearbeitung anfängs, dann nimm 2x4GB...ansonsten 1x8GB (dann kannst du ggf. auf 16GB nachrüsten)
ok, es ist kein Monster^^ ich habe mich von der Doppelslotblende täuschen lassen
Und wenn du es erstmal mii der iGPU versuchst und dann falls es nicht klappt, ne GraKa bestellst?
ne, Graka brauch ich eh, die Frage ist nur, ob ich da vll ein paar Euro sparen kann
Edit:
@Tiger
erstell dir doch pls deinen eigenen Theard
Es gibt auch HD 5450 Grafikkarten an die man alle 3 Monitore anschließen kann. Musst halt gucken, welche Anschlüsse deine Monitore haben und demnach die richtige raussuchen. Deine Monitore haben doch bestimmt VGA, DVI und HDMI oder?
Nimm den günstigeren RAM
Nein, ich kenne keine 5450, die 3 Monitore ansprechen kann... Auch, wenn sie 3 Anschlüsse hat. Außerdem möchte ich ausschließlich digitale Anschlüsse verwenden. BTW, meine Monitore haben DP, DVI und VGA ich habe aber auch noch HDMI Adapter rumliegen.
In der Anleitung vom MB http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8B75M/#download gibt es den Punkt iGPU Multi-Monitor. Ich kann damit aber nichts anfangen :( Bedeutet das, ich kann GPU und Graka kombinieren?
Trotzdem würde man eine Karte mit DP benötigen...und davon gibt es nur noch eine von ASUS (neu) und die kostet mehr als die HD6450 Flex, bei der man keinen DP benötigt.
