OpenSuse 10.3 startet jetzt mit console - Warum?
jimmimax
Dez. 2005
Ich habe vor wenige tage linux opensuse 10.3 installieren als 2 OS.
war alles i.o. aber in zwischen wollte ich Wiederherstellung von meine xp mit acronis machen, und jetzt habe ein Problem:
1.Grub startet ganz normal, win xp kann ich ohne Probleme startet aber von linux öffnet console und:
Linux-8dhh Login
schreibe ich "root"
Passwort
Gebe den Passwort und dann sagte mir:
Letzte Anmeldung 15.02.2008 .....
Have a lot of fun....
Linux-8dhh:~#
WARUM ?
Was soll ich weiter?
Kann Mir jemand helfen?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (multiple Satzendzeichen entfernt, siehe Forenregeln)
AW: HILFE!!!OpenSuse 10.3 startet jetzt mit console - Warum??????
ich bin gerade zu dicke um eine wirklich gute antwort zu liefern^^
aber du kannst per STRG+ALT+F7 (evtl auch F5) in die graphische Darstellung wechseln. Dann wär das behelfsmäßig gelöst
Es ist eher ungewöhnlich, dass er einfach so zur Konsole springt, wenn der XServer noch läuft.
Hoffe mal, dass geht unter Suse genauso wie bei mir:
1. In der Konsole anmelden
2. '/etc/init.d/<xxx> restart'
<xxx> kann sein: gdm, kdm, xdm oder ein anderer Loginmanager. Das hängt von deiner gewählten Desktopoberfläche ab (Gnome, KDE, XFCE, andere).
Sollte jetzt wider erwarten, die grafische Oberfläche nicht laufen, dann machst du das mal:
1. In der Konsole als root anmelden (falls noch nicht getan)
2. 'cd /var/log'
3. 'ls -alh'
Jetzt schaust du mal nach einer Datei, die sich X.0.log oder so ähnlich nennt. Es kann sein, dass es mehrere davon gibt. Nimm dann die neuste.
4. less X.0.log
Jetzt kannst du durchscrollen und nach einer Fehlermeldung suchen. Fehlermeldungen beginnen mit (EE) am Anfang der Zeile.
Auch sehr sehenswert: https://www.computerbase.de/forum/t...t-fuer-mich-die-richtige.259765/#post-3818647
Den X-Server und Grafikmodus kannst du unter openSUSE mit sax2 konfigurieren.
1. An der Konsole als root anmelden
2. Folgendes eingeben:
Code:
[B]sax2[/B]
oder, wenn das nicht geht
[B]sax2 -r[/B]
das -r reconfiguriert den X-Server und liest die Hardware neu ein.
3. Den X-Server mit
Code:
[B]startx[/B]
neu starten.
Bitte nicht als root in den grafischen Modus gehen, sondern als normaler User anmelden.
Doku zu Sax2 mit weiteren Optionen:
http://de.opensuse.org/SDB:Konfiguration_des_X_Servers_mit_SaX2_(ab_8.1)
gruss, limoni
hi,
leider mit "startx" klapt nicht
edit
hi,
Danke "limoni"
mit :
sax2 -r
geht alles wie frühe
SUPER
edit2
hi,
jetzt wieder brauche Hilfe,
trotz Warnung hebe ich Treiber für meine g-force 6600 gt pci-ex installiert
Rechner Neugestartet
zeigt nvidia Error
auch "sax2 -r" hilft nicht
Kann mir jemand helfen?
Danke voraus
