opteron 185 test
- Ersteller Didde
zappels
- Dez. 2004
also bei mir läuft gerade ein opteron 185 im dual prime test. bis jetzt scheint alles stabil. benchmarks hab ich noch keine laufen gehabt. cpu läuft im standard modus 1,3 volt bis 2800 Mhz stabil. im moment läuft sie mit 1,440 Volt laut CPU-Z bei 2890 MHz bereits 1 Stunde. Mal sehen was noch so geht.
Hatte mal kurzzeiteig auf 12x250MHz = 3000MHz laufen. Kam aber nur bis zum starten von Prime in einer Instanz dann blieb der Test schon mit Rechenfehlern stehen. Denke bei meiner wären so 3Ghz die absolute Grenze mit mehr Volt. Werde aber nicht so hoch gehen. Denke die 2,8 reichen auch. Wenn man bedenkt das man die für 300€ bekommt;-)
B@dehose
- Okt. 2005
Hey Ho
Den Opteron hab ich jetzt auch am Start. Hab aber mal ne Frage, schwankt bei dir die VCore auch ein wenig? Und was für einen Kühler hast du genau, 3Pin oder ein 4Pin PWM?
Und wie kann ich Prime im Dual Test lafuen lassen?
Thx im Vorraus
Thx im Vorraus
Ich denke, dass die Optis alle ziemlich gleich gehen.
Also 165, 170, 175, 180 und 185.
Mein 170er verhält sich mit den Taktraten und Spannungen exakt wie von zappels beschrieben.
1,44 Volt = 2880MHz.
Mehr geht absolut nicht.
Hatte mal 300x10 eigestellt und Windows läuft damit auch noch, allerdings bringt Prime nach 1,5Minuten auf einem Kern einen Fehler.
Spannungen erhöhen bringt auch nichts.
Bin damit aber voll zufrieden, denn wo bekommt man mehr als das FX62 Niveau für schlappe 170,- Euro?
Ich habe für meinen Opteron 170 anfang des Jahres genau 171,90 Euro gezahlt.
Aktuell ist er auch wieder auf diesem Niveau!
Siehe meine Sig und du wirst sehen, dass es mehr ist als ein FX62!
Achja, Prime braucht man nicht 2x zu starten, da die neueste Version Dualcores unterstützt!
B@dehose
- Okt. 2005
Danke für die Antworten
Wie habt ihr bei den 2880MHz FSB bzw. Multipliaktor eingestellt und wie den RAM-teiler?
Ich wollte eigentlich 250MHZ FSB x11 = 2750 MHZ sowie einen den RAM-teiler auf 9/10=225 MHZ einstellen, dann laufen meine Mudule noch mit CL2 T1.
Ist das möglich oder muss man den FSB wesentlich höher drehen und den Multi dann runterstellen? Thx im Vorraus
2,7 Volt! Der RAM ist zwischen 2,6 und 2,8 spezifiziert und das Mittelmaß ist nicht schlecht.B@dehose schrieb:Wie viel Volt hast du am RAM anliegen?![]()
zappels
- Dez. 2004
Tja also ich habe meinen wieder auf 2640 runter genommen, da die Temps im OC auf fast 60° C. gegangen sind und das obwohl ich nen Zalman CNPS 9500LED habe. Der macht mächtig Luft. Wahrscheinlich habe ich ein schlechtes Exemplar erwischt. Vielleicht nehme ich mal die Kappe ab um zu schauen ob es besser wird. Allerdingd erlischt die garantie dann. Na mal sehen.
Da hatte doch noch jemand nen Dfi Lanpary Board, oder? Mich würde mal interessieren was es mit der Max VID auf sich hat. Dachte da kann ich im Cool&Quiet modus den max. Multi einstellen. Klappt irgendwie nicht.
Was ich auch komisch finde, ist die tatsache das wenn ich meinen speicher auf DDr500 stelle er im CPU-Z nur mit 237,5 MHz steht. Sowie ich aber übertakte auf und er über 240Mhz kommt schmiert mir Prime ab. Obwohl es ein PC4000 Speicher ist. Schon komisch. Deshalb verwundern mich die Taktraten von dem OCZ Speicher hier im Thread ein wenig. Bin mit dem Opteron voll zufrieden. Hatte neulich einen Arbeitskollegen mit nem E4300 hier stehen. Ging locker auf 2700MHz hoch. Aber die Temps waren auch nicht so cool. Ging auch über 50°C. Also ich denke im Moment völlig ausreichend so ein Opteron.
B@dehose
- Okt. 2005
Also ich hab en bisschen an der kühlung gebastelt und jetzt hab ich meinen auf 34° Idle und 49° Last
Allerdings auch mit nem Zalman 9700 LED....
Kannst ja auch mal überlegen, ob du nicht mal deine Kühllösung am Gehäse überdneken solltest
Leistungstechnisch ist der Opteron natürlich voll in Ordnung Zappels
MfG B@dehose
MfG B@dehose
Bensch
- Aug. 2005
zappels schrieb:Tja also ich habe meinen wieder auf 2640 runter genommen, da die Temps im OC auf fast 60° C. gegangen sind und das obwohl ich nen Zalman CNPS 9500LED habe. Der macht mächtig Luft. Wahrscheinlich habe ich ein schlechtes Exemplar erwischt. Vielleicht nehme ich mal die Kappe ab um zu schauen ob es besser wird. Allerdingd erlischt die garantie dann. Na mal sehen.
Jo ich hab ein auch DFI-Lanparty SLi-DR mit nem Opteron 170 drauf.
Läuft grad auf 2,8GHz mit 1,4 Volt
Hab 2GB G.Skill Kit auf 255Mhz ~ 510Mhz laufen 3-3-2-5 1T
zappels
- Dez. 2004
Na ja ich habe einen 120mm Lüfter der Frische Luft ins Gehäuse bläst und zwei 90mm Lüfter die warme Luft nach hinten aus dem Gehäuse befördern. Wenn ich ihn übertakte hab ich unter Last 60°C. So ungefähr 51°. Denke schon dass die Kühllösung okay sein dürfte.
Rest ist mir zu teuer... sprich Wakü etc...
- Artikel
