Ordentlicher CPU Kühler gesucht
  • Ersteller Ersteller Kevinarea51
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kevinarea51
Nabend,
ich bin schon lange auf der Suche nach einem passendem & leisen CPU Kühler
für mein System. (Siehe Signatur - ITX CUBE Gehäuse) Derzeit verwende ich noch den Boxed. :mad:
Konnte bis jetzt aber mich noch für nicht´s entscheiden.
Darum bitte ich um eure Mithilfe.
Also ich bräuchte ein Kühler für Sockel 1155 mit 4 PMW Lüfter, der maximal 11cm hoch sein darf,
eine gute Kühlleistung aufweisen kann und möglichst leise sein sollte.
TopBlow Kühler liegen auch nicht so in meinem Interesse.
Übertakten tuh ich selbstverständlich nicht.
Wenn du Platz hast zu den Seiten ist der sehr leise.
http://www.caseking.de/shop/catalog...g-Shuriken-CPU-Kuehler-SCBSK-1000::12782.html
Wenn ein 120 Gehäuselüfter verfügbar ist würde auch eine Corsair Wasserkühlung gehen H50 oder H80. Kommt drauf an wie warm der CPU wird wenn Leistung anliegt.
Im Gehäusedeckel kannst du den sonst anbringen. Duch das Mesh Design des Gehäuses liegt dann Überdruck an und die Warme Luft nimmt der 140er in der Front auf und transportiert sie nach hinten.
Die H80 z.B. ist sehr leise. Habe die H50 und die hört man ganz leicht
Oder eine H60 kostet 1€ mehr und hat besser Kühlleistung als die H50 :)
Die Corsair Wasskühllösungen sind meines Erachtens sowieso auf kleine Gehäuse abgestimmt! Da solltest du wirklich mal einen Blick wagen, vielleicht genau das richtige für dich.
Recht platzsparend und vorallem leise mit einem richtigen Lüfter (Stichwort Noisblocker oder Enermax Silence).
Müsstest dir nur vielleicht etwas bei der Festplatte ausdenken, weil der Käfig müsste dann auf jeden raus :)
Grüße
4eoN
Der Big Shuriken ist mir ehrlich gesagt zu laut, breit, kratzt leicht am Ram,
und dann diese Fummelei :freak:
Nee, danke.
Bei diesen Wasserkühlungen,
ist das Problem eher das Netzteil.
Ich würde den Lüfter dann nach oben befestigen un da ist nur Platz für ein Lüfter,
könnte aber echt knapp werden.
Edit: @ 4eoN
Warum sollte der FP Käfig dann raus ?
Edit: @ Virilian
Du schickst mich wieder zurück an den Anfang:evillol:
Für dich sicherlich auch keine schlechte Wahl, da die Auswahl des Lüfters bei dir liegt:
http://geizhals.at/deutschland/a537732.html
Ist halt auch n Top-Blower, aber die Verarbeitung von Prolimatech ist echt klasse und die Kühlleistung für so ein Gerät auch überzeugend.
AXP140 oder NH-C12P.
Andere Möglichkeiten sehe ich da persönlich nicht. Das Q08 ist einfach globig und darüber hinaus vollkommen unpraktisch, gemessen an der Position des Netzteils.
Der Samuel 17 hat nichts drauf, den hatte ich selbst. Allerdings dürfte er ausreichend sein, wenn du deinen Prozessor auf 1 Volt betreibst. Das geht hingegen vorzüglich mit deinem Board. Ich habe es selbst.
@ Zwirbelkatz
Also Untervolten will ich nicht, oder Spannung senken,ect...
Also was würdest du sagen soll ich mir zulegen ?
AXP140 mit bequiet Lüfter ?
Darf man fragen weshalb nicht? Es geht mit dem Board und dem Prozessor ausgesprochen gut. Ich habe eine sehr ähnliche Kombination und bin überrascht, wie stabil das alles ist. Mein i7 lief mit lediglich 0,96 Volt bei 4x3GHz und Hyperthreading zugeschaltet.
Dabei KANN NICHTS kaputt gehen. Überlege dir das noch einmal. Leistung verlierst du ebenfalls KEINE.
http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/201-undervolting-von-i5-2500k-und-hd-6850.html
Falls deine Wahl auf den AXP140 fällt, musste du zwei Probleme überwinden. Es gibt ihn kaum noch zu kaufen und es fehlt eine Montagemöglichkeit für den Sockel 1155; diese wird seperat bezogen.
Ich mag Noiseblocker Multiframes am liebsten.
Weil ich damit noch nie was gemacht habe =)
Aber es wäre mal ein Versuch drin.
Damit kann man ja Energie und Abwärme sparen,oder?
Wie genau ich da jetzte anfangen soll weiß ich auch nicht.
Ich les mir das mal durch, dann seh ich weiter.
Du kannst unter Volllast rund 30-40 Watt Strom einsparen, indem die die minimal notwendige Spannung auslotest. Intel (& AMD) lassen da immer einen Sicherheitsabstand, der aber nicht zwingend notwendig ist.
Von den sagen wir 35 Watt Einsparung unter Last sind mal locker 33 Watt Abwärme. Diese 33 Watt weniger Abwärme musst du nicht aus deinem Gehäuse befördern, weil sie nie entstehen wird.
Damit drehen sowohl Lüfter im Gehäuse sowie im Netzteil tendenziell leiser.
Notfalls erklär ich dir die Schritte einzeln im BIOS. Ich bin jedoch nicht zu Hause bei meiner Mühle.
@Kevinarea51
Weil der Raditor an die Front müsste, und dort der Käfig im Weg ist.
@ 4eoN
Rein oder rausblasend ? Reinblasend ist natürlich schlecht.
Rausblasend ? Also ich besitze schon einen Heizlüfter :evillol:
140mm Lüfter wahrscheinlich, und wie befestigen?
Geschraubt kann da nix werden, es sind 4 noppen die denn Lüfter halten.
Außerdem finde ich es ist eine doofe Idee,
weil ich dann z.b den FP-Käfig irgenwie kürzen müsste, oder gar weglassen müsste :rolleyes:
Der Thermalright AXP-140 ist ein sehr guter Kühler und aufgrund der niedrigen Höhe super geeignet für Mini PCs. Man kann ihn noch problemlos kaufen, ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail an Thermalright (USA) und Scan geschrieben:
Thermalright hat mir diesen Shop vorgeschlagen, der auch nach Deutschland liefert: http://www.frozencpu.com/products/1..._Heatsink_-_Socket_775_1156_1366_AM2_AM3.html
Und bei Scan UK (Shop ist im Geizhals Preisvergleich beim AXP 140 gelistet) kann man den Kühler für 48,36£ (=55€) inkl. Versand und Steuern erwerben und per Überweisung zahlen.
Undervolting lohnt sich sehr und ist einfach zu erledigen, ich konnte alleine durchs undervolten meines alten Phenom X4 955 37 Watt unter Last sparen und die Temperatur ist auch gut gesunken. Du solltest es also auf jeden Fall machen, wenn dir ein leiser und stromsparender PC wichtig ist.
Ich habe ebenfalls den Thermalright AXP 140 und betreibe ihn mit einem Noiseblocker MF12-PS (http://gh.de/a503938.html) um einen Core i5 2500k zu kühlen. Ich bin von diesem Kühler wirklich sehr begeistert. Auf CB gibts dazu übrigens einen Test: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-axp-140-cpu-kuehler-test.1047/ ...Es wird wohl aber nicht so einfach sein ihn zu bekommen. Über scan.co.uk bekommst du den Kühler inkl. Sockel-Kit (http://www.scan.co.uk/products/ther...55-and-amd-754-939-940-am2-am2plus-am3-with-f) musst allerdings über die Hotline bestellen, also solltest du schon etwas die englische Sprache beherrschen. Ich habe ihn mir damals auch direkt über Thermalright geordert, da er in Deutschland leider nicht mehr zu erwerben war. Sehr schade eigentlich, bei so einem tollen CPU-Kühler :rolleyes:
