OS Platte - 2,5 oder 3,5 Zoll?
timo82
Commodore
Aug. 2009
Hey,
ich suche eine 500Gb SATA II Platte für mein Betriebsystem und andere Software.
Ich wollte eigentlich eine 2,5er mit 5400rpm kaufen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a365722.html
Von der 2,5er habe ich mir versprochen, dass sie leise ist, wenig(er) Strom verbraucht und nicht so warm wird, wie ein 3,5 Zoll HDD.
Kann mich bitte jemand aufklären, wie stark die Unterschiede beim Verbrauch sind und mir ggf eine geeignete Platte empfehlen?
..aber nur, wenn das ins gehäuse passt bzw. nicht lüftern/karten/mainboard kollidiert.. in einem antec 902 z.B. geht das nur unter bestimmten voraussetzungen^^
da die 2,5" platten in der entscheidenden disziplin langsamer sind als ihre 3,5" pendants (zugriffszeit) würde ich eher die 3,5" nehmen..
musst du wegen nem defekt austauschen? weil im prinzip ist beides "langsam" und ne 32gb ssd fürs system besser ;)
wie wäre es mit einer WD Cavia Green ?
diese drehn auch nur 5200upm und sind schneller , und verbrauchen auch wenig , auch wen das dimensionen von 1-2W mehr/weniger sind ...
Ne ich muss nicht wegen nem Defekt tauschen.
Ich kaufe ein neues System.
32GB sind mir aber zu wenig.
1-2 Watt weniger als wieviel Watt?
Ich habe gelesen, dass die Caviar Green 5400-7200 dreen sollen, aber immer auf 7200 laufen.
Wieviel Watt braucht dnen so eien 5400 2,5er und wieviel braucht eine 3,5 mit 7200rpm?
Vielleicht wäre ja auch eher die Frage was du sonst für Hardware im Rechner hast das du dir Gedanken um den Stromverbrauch deiner Festplatte machst. Aber wahrscheinlich geht es dir auch rein um das Geräusch.
Ich würde dir wie Airbag zu einer schneller Festplatte mit Schwingungsdämpfern raten (wenn du z.B. den Sharkoon Vibe-Fixer nimmst hast du auch keine Einbau Probleme und der ist günstig). Das ist dann auch leise und nichts bremst dein System mehr als eine lahme Platte.
Airbag schrieb:
Als 10-12 Watt.
Nöö. Die läuft immer auf 5400rpm.
Ich spreche gerade von so einer:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a269814.html
Diese Intelli Sache soll doch nur ne Werbemasche sein!
Also ne 2,5er braucht doch deutlich weniger, als 10-12 Watt!
@ Zacca
Die restliche Hardware kommt auch neu.
X2 250 so weit untervoltet, dass er gerade noch läuft, ASUS M4A785TD-V EVO (onboard Grafik reicht mir), be quiet Pure Power 300W, nur die 1 Platte. 2 mal 2Gb DDR3 Ram.
Was müsst ihr sonst noch wissen?
Also wenns wirklich auf das letze bisschen Leistungsaufnahmen ankommt kann man auch eien 2,5" mit 7200 rpm nehmen, die dem 3,5" in nichts nachsteht.
Außerdem gibt es den Quiet Drive auch für 2,5" Plattn.
http://geizhals.at/eu/a262125.html
Mir kommt es nicht auf das letzte bisschen an.
Aber ob die Platte 4 oder 12 Watt braucht ist mir dann nicht egal.
So ein quiet drive brauche ich nicht. Ich höre aktuell keine der 3 externen Platten. Ich möchte nur keine Platte kaufen, die als besonders laut gilt.
Wirklich weiter bin ich jetzt leider auch nicht
EDIT:
Ich habe mal etwas gegoogled:
2,5 Zoll WD scorpio blue:
0.1 Watt im sleep, 2,5 Watt beim Lesen/Schreiben, 24 Db bzw 26:
http://www.zdnet.de/news/wirtschaft...e_mit_640_gbyte_story-39001021-41502503-1.htm
3,5 Zoll Hitachi:
2,9 bis 3,3 Watt im Leerlauf und 2,4 Db (Druckfehler?)
http://www.zdnet.de/news/wirtschaft...festplatten_vor_story-39001021-41502572-1.htm
Daten laut WD (alles 500Gb Platten):
2,5 scorrpio blue
5400rpm
8mb cache
Lesen/Schreiben 2,50 Watt
Leerlauf 0,85 Watt
Standby 0,25 Watt
Ruhemodus 0,10 Watt
24/26 Db
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=506
3,5 Caviar green
5400-7200rpm
16Mb cache (8Mb cache ist nicht auf der HP)
Lesen/Schreiben 5,4 Watt
Leerlauf 2,5 Watt
Standby 0,46 Watt
Ruhemodus 0,46 Watt
24/29 Db
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=338
3,5 Caviar Blue:
7200rpm
8 Mb cache
Lesen/Schreiben 8,77 Watt
Leerlauf 8,40 Watt
Standby 0,97 Watt
Ruhemodus 0,97 Watt
26/29 Db
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?DriveID=307
3,5 Caviar black:
7200rpm
32mb cache?
Lesen/Schreiben 8,3 Watt
Leerlauf 7,7 Watt
Standby 1,00 Watt
Ruhemodus 1,00 Watt
25/29 Db
http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=552
