Overclock wirksam?
xmchii2
Dez. 2010
Hallo ich übertakte meine nvidia geforce 8600 gt (schrott XD) von:
540 auf 630 ca
700 auf 800 ca.
mit dem programm msi afterburner
hat es eine wirkung überhaupt, weil ihc merke nichts?
und mit dem programm clock gen meine cpu von:
2500 auf 2600 aber da bin ich eher vorsichtig mit cpu :D
naja hat es eine wirkung?
auf was mus sich achten?
lg
selber nachmessen und vergleichen mit fraps?
denkst du jemand errät und besitzt genau dieselbe konfiguration wie du und errät und besitzt genau dieselben spiele wie du und errät dann auch noch welche spiele für dich wichtig sind und hat dann auch noch eine eingebung über die genauen settings?
also es gibt genug Übertaktungsanleitungen hier im Forum und über google findet man auch so einige.
Achten solltest du auf die Temperatur, die Grafikkarte meldet bei zu starker übertaktung sich mit Grafikfehler zurück.
Die CPU kannste ganz gut mit Prime auf stabilität testen.
Rest siehe Anleitungen die man überall findet.
100 mhz bei der cpu spürst du nicht. zudem sollte man übers bios übertakten.
grafikkarte kommt drauf an. ich merke schon was, aber ich hab den chiptakt auch um 150 mhz angehoben.
kommt halt immer drauf an, einfach Spiel testen. Ich habe meine GTX460 von 675@900 laufen. Und ich merke es deutlich.
eventuell noch im msi afterburner die Lüftersteuerung modifizieren ...
schnellere Drehzahl = kleinere Temps
aber bei der 8600 gt ist nicht soviel drin ... da nur 128 bit Speicheranbindung.
zumindest kommst du einer 8600 gts recht nahe (obwohl der Speicher etwas limitiert)
Naja, ist so eine Sache.
Einfach mal ein Beispiel:
Bei optimaler Skalierung hast du bei 10% OC 10% mehr Leistung. Also wäre das von 17 FPS auf 18,7 FPS.
Merkt man was? Nein, spiel ruckelt immer noch.
Da hilft nur kräftigere Hardware.
