habe mein cpu übertaktet (E6750) auf 3,2... nur immer wenn ich den PC reboote... dann geht das wieder weg und er taktet mit 2,66.... wie normal...
berktate ganz normal per bios... weiß da jemand was?
achte drauf welchen du nimmst da steht aber rechts welchen du auswählen musst bei FSB 400 x.xxA, x.xxB usw... schau da dass du den richtigen nimmst (steht dahinter)
Aktivier CPU Thermal Monitor 2(TM2) wieder, Grund:
Hier kann der Überhitzungsschutz der CPU ein- oder ausgeschaltet werden.
Das Features On-Die-Clock-Modulation (Clock Throttling bei TM1) erwirkt bei der
Aktivierung, dass bei einer Überhitzung Wartezyklen eingeschoben werden,
damit sich die CPU wieder abkühlen kann und nicht zerstört wird.
Beim TM2 Features wird zusätzlich noch der Multiplikator gemindert und die VCore Spannung abgesenkt.
Intel(r) programmiert jeden Prozessor individuell ein.
Schick das Board in die RMA ... genau so hat es bei mir vor 3 Monaten auch angefangen, genau die gleichen Symptome.... hab alles mögliche getestet, da bleibt echt nur RMA ist wohl ein Problem der SB, vielleicht kannst du es auch wieder "gesundbacken" ... wenn du aber noch Garantie hast würd ich es einschicken ... ich hab 3 Wochen lang dran rumgemacht, sogar NT getauscht hat alles nichts geholfen ....
Solange das Board nicht in eine Endlosschleife verfällt. Sollte es OK sein. Ich könnte mir vorstellen, das er falsche RAM-Einstellungen hat, da beim RAM alles auf AUTO steht. Evtl haben die Riegel zu wenig Spannung.
