P5Q Pro bootet nicht
sebstic
Nov. 2007
Hey leute, hab gerade nen neuen pc zusammen gebaut,
leider booter er nicht, nichteinmal der piepton kommt.
komponenten:
P5Q Pro
E8400
ATI 4850
OCZ XTC 4gb
Netzteil 550W
könnt ihr mir weiterhelfen?
mfg
links dr CPU ist ein 4/8-poliger Stromanschluß - ist dieser aufgesteckt ? wenn ja,
das PWR-Kabel vom Tower (P-SW) ist richtig aufgesteckt ?
bau mal nur einen RAM-Riegel ein - BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - PC starten -
BIOS-reset durchgeführt?
Ansonsten probiere es mit einer Minimalkonfiguration:
Board ausbauen, auf nichtleitende Unterlage (Pappe, Antistatikfolie etc.) legen und nur CPU+Kühler, GraKa und 1 RAM-Riegel einbauen. Notfalls jeden Riegel in jedem der 4 Slots versuchen. 24poligen ATX-Stecker, 4poligen P4-Stecker (bzw. achtpoliger P 8) an's Board und 6poligen PCIe-Stecker an die GraKa anschließen und diese mit Monitor verbinden. PC durch kurzschließen der beiden PWR-Pins auf dem Board mittels Schraubendreher starten: drehen CPU- und NT-Lüfter und kommt ein Bild?
LG N.
hey leute,
hab ich alles schon probiert, klappt leider nicht.
alle kabel verbunden, etc.
problem besteht weiterhin.
evtl. mainboard defekt?
gruß
Könnte sein.
Aber welches Netzteil hast Du genau? Passiert überhaupt etwas, wenn Du den PC startest (also laufen CPU- und Netzteil-Lüfter) oder nicht einmal das?
LG N.
Lüfter der CPU und der GPU liefen an. kam halt einfach kein piepton...
aber, danke für die Hilfe, habs.
Es hat sich ein RAM-Riegel verabschiedet...
Danke nochmal.
Ram wird getauscht.
Rechner läuft erstmal auf 2 gb
