P5W Deluxe piept komisch - PC fährt nicht mehr hoch!
Laine79
Mai 2007
Hallo, wollte vorher restarten, jetzt geht die Kiste nicht mehr an!
P5W Deluxe
E6600
Bequiet NT
Hab den Rechner aufgemacht, alle Lüfter laufen, aber beim einschalten piept das Board komisch: einmal lang und danach dreimal kurz. Was hat das zu bedeuten?
Hi !
Vielleicht hilft das :
einmal kurz
alles in Ordnung
durchgehender Piepston
Netzteilfehler liegt vor
einmal
BIOS-Einstellungen sind falsch, evt. defektes Motherboard
zweimal kurz
weist auf die POST - Routine selbst hin, sie kann nicht richtig durchgeführt werden.
zweimal
Speicherchip/Arbeitsspeicher defekt, Parityfehler
dreimal
ein Fehler ist aufgetreten innerhalb der ersten 64 kB , Basisspeicher ist defekt
viermal
Fehler im System-Timer
fünfmal
Defekt am Prozessor, CPU
sechsmal
Kontroller der Tastatur weißt einen Fehler auf
siebenmal
Fehler im virtuellen Mode
achtmal
Es deutet meist auf die Grafikkarte hin, hier kann es sein, dass sie nicht ansprechbar ist oder sogar der Grafikspeicher defekt ist.
neunmal
in der Checksumme des ROM-BIOS ist ein Fehler aufgetreten, weist auf einen defekten ROM-Speicher hin
zehnmal
CMOS-Speicherfehler, CMOS kann nicht gelesen oder beschrieben werden.
elfmal
L2 Cache ist auf dem Motherboard defekt
einmal lang, dreimal kurz
defekter Video-RAM, Grafikfehler
vortlaufender langer Piepston
(piep piep piep .....)
Dieser Ton kann auf einen defekten Speicher hinweisen. Hier ist sowohl der Arbeitsspeicher als auch der Speicher der Grafikkarte mit gemeint. Bei neueren Mainboards muss jedoch der Speicher nicht defekt sein, es kann durchaus sein, dass der Arbeitsspeicher nicht mehr vom Mainboard unterstützt wird. Ein Mainboard mit einem FSB von mindesten 200 MHz unterstützt die älteren DDR-RAMS mit bis zu 166 MHz nicht mehr. Auch werden von diesen Boards nicht mehr ältere Grafikkarten auf dem AGP-Port unterstützt.
Kann unter Umständen auch ein RAM-Fehler sein.
Grüsse
sacred01
