Transistor 22
- März 2018
Wäre es möglich mit einem Mo-Ra3 einen Ryzen 5 1600 @ 3,8 GHz bei Gaming-Last (ca. 65W) passiv zu kühlen. Wenn ja, reicht ein 360er oder benötigt man einen 420er?
Bei 200 Watt pendelt sich die Wassertemperatur bei ca. 10 Grad über der Raumtemperatur ein.R50M schrieb:Ein Mo-Ra3 360 führt passiv 200 Watt an Wärme ab.
Ich würde mal eher raten das es um die Lautstärke geht...IceKillFX57 schrieb:aber mal ehrlich, wozu passiv? wegen dem Geld?
Das ist extrem optimistisch, ich habe das mit meinen beiden 360ern mal getestet, bei ~350W Dauerlast bei Games war die Wassertemperatur nach 2 Stunden etwa 18K über Raumtemperatur...0-8-15 User schrieb:Bei 200 Watt pendelt sich die Wassertemperatur bei ca. 10 Grad über der Raumtemperatur ein.
Möglich ja, aber selbst ein normaler 240er Radi mit langsamen Lüftern bringt bessere Temperaturen, der MoRa 3 ist im Gegensatz zum MoRa 2 vollständig auf aktive Kühlung ausgelegt.Transistor 22 schrieb:Wäre es möglich mit einem Mo-Ra3 einen Ryzen 5 1600 @ 3,8 GHz bei Gaming-Last (ca. 65W) passiv zu kühlen.
Himmortuos schrieb:Das ist extrem optimistisch, ich habe das mit meinen beiden 360ern mal getestet, bei ~350W Dauerlast bei Games war die Wassertemperatur nach 2 Stunden etwa 18K über Raumtemperatur...
Ein R5 1600 @3,8 GHz mit 65W Leistungsaufnahme ist mir übrigens auch noch nicht begegnet, entweder lasten deine Games den Prozessor so gut wie gar nicht aus, oder du hast einfach naiv die angezeigten Werte von HWInfo oÄ. ausgelesen, die sind aber fast immer falsch (teil deutlich zu niedrig).
Beim Gaming dürfte der R5 eher 80-100W schlucken, bei guter Auslastung auch mal 120-150W (je nach benötigter Spannung).
Ich würde einen MoRa nehmen und einfach 1-2 Lüfter dran montieren, die regelst du dann nach der Wassertemperatur und kannst damit bei niedriger Last passiv fahren.
Stimmt. Ich hab grad noch mal einen Blick ins Handbuch geworfen. Das steht tatsächlich nur:immortuos schrieb:Das ist extrem optimistisch
Und das passt dann auch zu deiner und meiner Beobachtung, dass die Temperaturdifferenz relativ schnell ansteigt.Beim passiven Betrieb sollte die abzuführende Wärmemenge nicht über 200W liegen.
immortuos schrieb:war die Wassertemperatur nach 2 Stunden etwa 18K über Raumtemperatur...
Sorry, aber ich konnte bei der Edelstahlvariante einfach nicht widerstehen und wollte mal die A20 testenraekaos schrieb:@immortuos btw, danke noch mal dass du mir den günstigen 420er Mora aus dem Luxx vor der Nase weggeschnappt hast![]()
