Passt das So ?
Chris745
Okt. 2012
bei meinen Gehäuse sind 4 120mm Lüfter verbaut,
leider alle nur mit Molex Anschlüssen :(
Würde das Funktionieren wenn ich diese Adapter http://www.amazon.de/Lüfter-Adapterkabel-InLine-4pol-3pol/dp/B000VFMVNI/ref=pd_ecc_rvi_cart_2 vom Lüfter zum Mainboard leiten würde ?
da mein Mainboard nur 3 PWM Anschlüsse hat muss ich noch diese Adapter verwenden http://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=9113&language=de&ref=1000
Klappt das alles so wie ich mir das Vorstelle, dass alles ohne Probleme funktioniert ?
Lg Chris
Du kannst auch einen 3-poligen Lüfteranschluß an einen PWM-Anschluß am Mainboard stecken, du brauchst den zweiten Adapter also nicht.
Ich würde dann aber nicht alle vier Lüfter an einen Mainboard-Anschluß hängen, das könnte den u.U. überlasten.
Ansonsten sollte dein Vorhaben funktionieren. Allerdings wären die Lüfter dann sehr wahrscheinlich nicht geregelt, falls es dir darum geht. Mit etwas Glück würde es aber mit SpeedFan machbar sein.
Ich kann bis zu 3 Lüfter am MB Anschließen.
Also muss ich über einen PWM Anschluss 2 Lüfter steuern.
Müsste dich klappen, oder ?
Gamescom
