Passt das System so?
Remejko
Cadet 1st Year
Apr. 2016
mein jetziger Pc gibt langsam den Geist auf und bin nun auf der Suche nach einem neuen System.
Ich hatte mir die letzten Tage etwa zusammen gesetzt und hätte gerne eure Meinung, bzw. Verbesserungsvorschläge.
Den Pc würde ich für neuere Spiele benutzen und würde diese gerne auf Mittleren bis Hohen Einstellungen spielen wollen.
Was ich bis jetzt zusammen habe ist:
-Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX (http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6500-4x-3-20GHz-So-1151-BOX_1010023.html)
-8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate (http://www.mindfactory.de/product_i...--Backplate-Aktiv-PCIe-3-0-x16--_1012937.html)
-EKL Ben Nevis Tower Kühler (http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html)
-600 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular (http://www.mindfactory.de/product_i...e-Power-L8-Non-Modular-80--Bronze_857818.html)
-Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower (http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_970337.html)
Wobei ich mir nun unsicher bin, ist das Mainboard.
Anfangs wollte ich mir das Asus B150 PRO GAMING (http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1025109.html) und dazu halt 2x4 GB DDR4 RAMs.
Nun bin ich aber auf das Asus B150 PRO GAMING D3 (http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_1013037.html) gestoßen. Ich habe noch relativ neue 8 GB DDR3 RAMs (HyperX Beast XMP KHX16C9T3K2/8X Arbeitsspeicher 8GB (1600MHz, CL9, 2x 4GB)) in meinem Pc verbaut die ich, wenn möglich, in das neue System einbauen würde.
Kann ich also das Mainboard mit DDR 3 nehmen und die Speicher dort einbauen oder soll ich mir gleich ein neues Mainboard mit DDR4 kaufen und dazu neue Speicher. Oder sind keine von den beiden Boards wirklich gut? Gibt es sonst noch etwas an dem System zu verändern?
Ich bedanke mich schonmal,
MfG Remejko
Welche Auflösung hat dein TFT? Was wird gespielt? Wie sieht dein altes System aus? Welche Kopfhörer und Lautsprecher verwendest du?
Zwischen DDR3 und DDR4 ist meines Wissens kein auffallend großer Unterschied.
NT kein L8 und 600W sind hier zu viel.
zu Skylake würde ich mir auch DDR4 RAM holen. DDR3 geht aber auch.
Auslösung ist 1920x 1080, gespielt wird z.B. The Division, Witcher 3, Fallout 4 etc.
Altes System besteht aus :
I5 3350p
Gtx 650
FSP 450- 60EMON Netzteil mit 450W
MS 7797 Mainboard
Kopfhörer benutze ich das G35#
Und schon mal danke für die schnelle Antworten :D
Ist den das DDR3 Mainboard mit meinen Speicher kompatibel?
ddr4 ist auf jedenfall zukunftssicherer, falls du später nochmals aufrüsten willst, wieviel alten ram hast du
der spiechercontroller von skylake cpu's ist eigentlich nicht für so hohe spannungen ausgelegt, es könnte aber trotsdem funktionieren. ansonsten nimm einfach ein haswell system, da ist es gar kein problem.
wenn du schon einen i5 3350p hast, dann würde ich allerdings erst mal schauen, was passiert, wenn du nur die grafikkarte austauschst. der takt ist zwar recht niedrig, für die meisten spiele sollte der aber noch problemlos ausreichen.
Ich hatte schon versuch nur die GPU in meinem System zu wechseln, hat aber leider nicht funktioniert. Scheint aber öfters das Problem bei fertigen Medion PCs zu sein, das man das System nicht erweitern kann.
AUA! Das würde ich verkaufen, solang es noch funktioniert und mir ordentliche Ware anschaffen. Das Teil ist völlig überteuerter Gamerkram. Klanglich spielt ein 25€ Superlux das G35 an die Wand.
I5 3350p
Gtx 650
MS 7797 Mainboard
WEas hast du denn für Probleme mit dem System ? bis auf die GPU würde ich da garnix tauschen. Der Skylake i5 ist auch nicht sonderbar schneller. Du bezalst dafür schon 300€ und hast vllt 15-20% Leistungsplus.
Edit: ah GPU Tausch schon probiert ? Welche denn ? mit den Netzteil ? Es gibt immermal Probleme mit den Fertigboards aber meistens bekommt man die GPUs auch zum laufen wenn das drumherum passt.
mfg
Hatte die Radeon HD 6850 Black Edition ausprobiert. Leider kam immer 1 langer und 2 kurze Töne raus, die Karte saß aber richtig drin. Hatte es mit dem Netzteil probiert, kann es daran liegen?
Was hat dich auf die Karte gebracht ? Ich müsste genau nachschauen, aber die sollte sogar langsamer als deine 650 sein. Anyway, wenn die Karte nicht sofort funzt kann das auch mehrere Ursachen haben außer, dass es garnicht geht. PCI Gen einstellung im Bios,Bios Update, CMOS Reset, PCIe Stromstecker etc. pp
Leistungstechnisch sollte das NT reichen, mach mal ein Foto von dem Aufkleber auf der Seite
die 6850 war/ist schon etwas schneller als die 650, ~20%. NT sollte damit auch klar (ge)kommen (sein).
Wie gesagt müsste nachschauen um das genau zu sagen, dann war sie etwas schneller :). Also das Netzteil ist eig. durchaus brauchbar, sollte es die passenden Anschlüsse haben.
Allerdings finden sich diverese Berichte, dass das Board wohl keine anderen GPUs zulässt außer die verbaute.
Da würde ich persönlich aber immernoch über ein vernünftiges gebrauchtes Board nachdenken. (oder auch neu ohne k CPU hat man da noch etwas auswahl, was nicht gleich die Welt kostet)
z.B. http://geizhals.de/asrock-b85m-pro3-90-mxgv60-a0uayz-a1150556.html?hloc=at&hloc=de
Dazu eine neue GPU und dann kannst du mit der Kiste wieder ordentlich daddeln ohne den kompletten unterbau für viel Geld zu erneuen. (Für ne 390 wäre das NT aber wohl nicht ausreiched, drunter schon)
Weder die neue CPU noch DDR4 würden groß Mehrleistung bringen.
mfg
Also kann ich prinzipiell die CPU behalten und mir nur ein neues Board für die CPU kaufen? Was wären denn angemessene Boards für die I5- 3350P? Und wie viel Watt brächte ich etwa für die R9 390?
