Passt die Crucial m4 in meinen Rechner?
- Ersteller Pardilla
It's-a me!
- Dez. 2008
Natürlich, ist doch auch "nur" eine Festplatte xD
M
meckswell
Das is n nForce Board, ein ziemlich altes mit folgendem Chipsatz
NVIDIA® GeForce 7025/nForce 630a chipset
Ich glaube nicht, dass du damit glücklich wirst. AHCI geht da garantiert nicht.
Diverse 2.5" auf 3.5" HDD Adapter gibt es schon so ab einem Euro, das sollte nicht das Problem sein. Wichtiger ist, was meckswell schreibt: Das Board hat einen NVidia Chipsatz und NVidia hat AHCI nie licensiert, also keinen echten AHCI Modus sondern nur ein Pseudo-AHCI und der Modus geht nur mit NVidias eigenem Treiber, der aber kein TRIM unterstützt. So dramatisch ist das nicht, aber viel volle Performance der m4 kann man halt nicht nutzen und einen Teil der Kapazität unpartitioniert zu lassen, ist für alle Systeme ohne TRIM auch immer eine gute Idee.
(Hatte mich vertippt und AMD statt NVidia geschrieben)
E
etheReal
Holt schrieb:Das Board hat einen AMD Chipsatz und AMD hat AHCI nie licensiert, also keinen echten AHCI Modus sondern nur ein Pseudo-AHCI
AMD? Du meinst nvidia, richtig?
Richtig, NVida nicht AMD, ich war da in Gedanken woander. Sorry! AMD hat natürlich AHCI licensiert und seid der SB850 einen sehr performanten SATA 6Gb/s Host Controller mit 6 schnellen Ports im Angebot, der ein Jahr vor Intel auf den Markt gekommen ist.
Auf eine SSD muss der TE deswegen aber trotzdem nicht verzichten, die m4 läuft auch sehr gut und stabil an NVidia Chipsätzen und dürfte auch eine deutlich bessere Performance als mit einer HDD erreichen.
SSD heute angekommen.
Passt nicht in den Rechner.
Werde es mit doppelseitigem Klebeband wo festmachen.
Nun wollte ich sie anschließen.
Geht aber anscheinend nicht.
Also die SSD hat ja zwei Eingänge.
Einen Großen und einen Kleinen
Für den Großen habe ich 3 Stecker gefunden, die dort reinpassen.
Für den kleinen Eingang gibs aber kein Stecker.
Was nun!?
Was nun!?
Dionysos808
- Sep. 2008
Der große Anschluss ist für die Stromzufuhr zuständig, da gehört ein Stecker vom Netzteil dran.
Über den kleinen Anschluss werden die Daten übertragen. An den gehört ein SATA-Kabel, das mit einem SATA-Port am Mainboard verbunden ist.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich...
Wo soll das denn rumfliegen?
Die liegen normalerweise beim Mainboard mit dabei. Wenn man aber nen Komplettrechner kauft werden da wohl kaum extra Kabel beigelegt.
Das was du verlinkt hast ist ein SATA-Kabel, passt also.
SATA-Kabel ist nun angekommen und die M4 drin.
Im Bios wird sie erkannt und angezeigt.
Bei Windows 7 allerdings nicht.
Was kann ich machen?
EDIT: PC ist noch nicht neu formatiert. Wollte das nun machen, dachte aber im Windows wird die SSD problemlos erkannt...
Wie jede HDD auch, ist die SSD im Neuzustnad nicht partitioniert und auch nicht formatiert. Dies kannst Du in der Datenträgerverwaltung machen. Wenn Windows darauf installiert werden soll, dann macht Windows das bei der Installation auch selbst, inkl. passendem Allignment.
ok, die festplatte ist nicht partitioniert
Daran wirds wohl liegen.
Habe auf Computer geklickt und da stand sie nicht. Deswegen hatte ich mich gewundert.
Im Geräte-Manager stehts...
Dann werde ich wohl jetzt formatieren.
Danke für eure Hilfe!
