Fireplace April 2026
Passt diese Festplatte in die PS3 ?
Hmm sollte eigentlich passen, ich habe aber keine Ahnung, wie schnell dass diese Festplatte ist. 7200rpm solle angeblich zu "schnell" für die PS3 sein, resp. die Festplatte wird zu warm.
Warum holst du dir nicht noch ein zusätzliches Gehäuse? Die kosten auch nicht wahnsinnig viel.
Ausserdem kannst du dir eine Festplatte aussuchen, bei deinem Link weiss man auch nicht, um was für eine Festplatte es sich dabei handelt.
Mein Tipp: 250GB normale 2,5" HD mit 5400rpm und ein externes Gehäuse kaufen.
Gruss
passt zu 99,9 %
grreetz
@MoraX
Hmm da wäre ich mir nicht soo sicher. Es steht nirgends auf der Seite, wie schnell die Festplatte dreht. Bin in diesem Bereich jedoch nicht so versiert. Gibt es überhaupt 2.5" Festplatten mit 7200rpm? Die müssten demnach ein klein wenig teurer sein oder?
@Scarred
Die Festplatten sind alle genormt. Es gibt keine "höheren" oder "breiteren" oder was auch immer.
Gruss
meines wissen nach sind 7200 die langsamsten..der 2,5
@paokara :
Doch, es gibt sehr wohl verschiedene Baugrößen: Platten mit 9,5 mm oder welche mit 12 mm Bauhöhe.
Es stimmt zwar, dass die "Normalen" nur 9,5mm haben, dennoch sollte man drauf achten.
By the Way: Ich habe eine 320GB Platte von Seagate mit 7200 rpm eingebaut und damit keine Probleme.
Allerdings habe ich sie auch explizit gewollt, da sie bei Nichtbeanspruchung auch sofort die Köpfe parkt und etwas Strom spart.
7200rpm sind im Notebooksegment (also ohne Velociraptor) das schnellste, was es gibt. Die 5400rpm reichen aber locker für die PS3.
Frage: Funktioniert die externe Festplatte dann genauso wie die interne? Das heisst, kann ich da auch alles drauf speichern (Spiele,Filme etc.)?
nein.
externe platte ist externe Platte, intern ist intern.
externe Platten lediglich zum speichern von Daten (Medien), und auch da ist bei 4GB Dateigröße schluss, da nur FAT32 geht.
Ah ok, danke.
