Passt dieser Arbeitsspeicher auf mein Mainboard?
-NexuZ-
Captain
Okt. 2011
Sollte freilich gehen.
Warum aber 2x 4 GB (und nicht 2x 2 GB), du hast doch 4 Slots, oder? Wobei, kostet ja kaum was...
Den Geschwindigkeitsverlust minimal anderer Speichermodule ist zu vernachlässigen.
Dualchannel interessiert in der Praxis auch nicht, wobei auch 3 Module im Dualchannel-Modus laufen können.
1x 4 GB dazu, wäre auch ok.
Lohnen wird es sich vermutlich nicht, wenn du fragst.
Wer mehr als 4 GB braucht, weiß das meistens ;)
Hallo
Das stand im Medion forum:
Frage:Wieviel Speicher kann mein Mainboard MS-7646 verarbeiten?
Antwort:Insgesamt sind 4 Speichersteckplätze auf dem Mainboard vorhanden, wovon 2 bereits mit je einem 2048 MB RAM-Modul bestückt sind. Das Mainboard unterstützt bis zu 8 GB RAM im Dual-Channel Modus. Zur Aufrüstung sollten aufgrund der Dual-Channel-Konfiguration Paare identischer Speichermodule verwendet werden. Wenn Sie RAM-Module mit verschiedenen Speichertakten kombinieren, wird die Taktfrequenz aller RAM-Module auf die Frequenz der langsamsten eingebauten Module angepasst. Bitte beachten Sie, dass unter Windows Vista/7 in der 32-Bit Edition auf Grund einer betriebssysteminternen Beschränkung maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden.
Es wurden Speichermodule der folgenden Spezifikation verbaut:
Modul: DIMM DDR3, 240-Pin, 1,5 Volt
Typ: DDR3-SDRAM
Effektiver Takt: 1333 Mhz (PC3-10600)
Besonderheiten: keine ECC-Unterstützung, unbuffered
Also wird es nur 4x 2gb vertragen
Soweit ich die Links verstanden habe, gehen die Riegel in Ordnung.
Zur den Bezeichnungen "10600 -> 10666U": Das ist lediglich eine Rundung und das "U" in der JEDEC-Norm steht für "unbuffered/unregistered memory". Dies ist der "normale" Speicher für Otto Normal. Im Gegensatz dazu gibt es "registered memory" mit einem Register extra als Puffer, sodass so ein RAM stabiler ist (z.B. für Server).
4 GB sollten für einen Spiele-PC reichen. Aber 8 GB bekommt man ja auch nachgeworfen. In jedem Fall zwei Riegel verwenden für eine bessere Bandbreite (Dual-Channel).
Da steht lediglich, dass zu Anfang 2x 2048 MB Module verwendet wurden.
Okay, vielen Dank, dann kann ich sie ja beruhigt kaufen.
LG Tim
