Raidenstyle
- Feb. 2006
Hi
Ich bin momentan ziemlich am Ende mit meinem Latein.
Mein PC stürzt andauernd in Spielen wie "Herr der Ringe Online" oder "Crysis Warhead" ab.
Das ganze äussert sich so, das nach ca. 20-60min das Bild hängt und der Sound sich in einer wiederholschleife befindet.
Danach geht wirklich gar nichts mehr, ich kann nicht mal in den Taskmanager switchen, die Kiste schmiert komplett ab, da bleibt nur noch ein Restart.
Den Arbeitsspeicher kann ich von der Frequenz und Timings anstellen wie ich will, ebenso hilft da nicht mal eine DIMM Volterhöhung.
MemTest habe ich schon ausgeführt, der Speicher ist 100% in Ordnung.
Mit Prime habe ich den RAM und die CPU mit der "Blend" einstellung auf Herz und nieren getestet, und jetzt kommt das unglaubliche, ich kann Prime 24St. rennen lassen, die Kiste schmiert nicht ab.
An der Grafikkarte kann es soweit ich festellen konnte nicht liegen, die wird Max 61° warm.
Die Festplatten laufen im Native IDE Modus.
Everest liefert mir bei den Festplatten auch keine Fehler im S.M.A.R.T. Modus.
Übertaktet ist rein gar nichts in meinem System.
Vista wurde schon mehrmals installiert ohne Erfolg.
Ich hoffe hier auf hilfe, die Leute von Gigabyte konnten das Problem auch nicht ausfindig machen, dementsprechend wende ich mich wegen diesem Problem jetzt hier an euch.
ich habe ausser der CPU, Grafikkarte und den Festplatten nichts beim Umbau übernommen.
System:
Windows Vista Ultimate x64 SP1
Intel Core 2 Duo 6400 2,13 Ghz - Max 51° @ Scythe Ninja 2
Gigabyte GA-EP45-DS4 - Max 43° (neustes Bios F8)
Mushkin XP2-6400 White Edition 2x2GB @ Dualchannel
nVidia Geforce 9600GT 512MB Heatpipe Kühlung - Max 63° @ Scythe 100mm 600RPM Lüfter
Festplatten: Maxtor 80GB SATA2 (Vista), Samsung 500GB SATA2 (Spiele, Medien, Auslagerungsdatei), Maxtor 250GB SATA (Medien, Backup) - Max Temp 40° bei allen Festplatten
Hauppauge Nova-HD S2 TV-Tuner Karte
Coolermaster RC 632 Gehäuse - 120mm Lüfter Front & Rückseite @ 1000RPM
System:
