Fireplace April 2026
PC bleibt hängen
  • Ersteller Ersteller Anton12345
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anton12345
Sehr geehrte CB-Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem Desktop PC und würde mich über jede kompetente Hilfe freuen. Der PC wird mitte August diesen Jahres 2 Jahre alt. Bisher funktionierte er einwandfrei, doch seit Mai habe ich beim Zocken regelmäßige PC-Aufhänger. Dies tritt hauptsächlich bei Bf3 auf, welches ich bis dato auf high bei full hd zockte, nach ca 1 h blieb der PC hängen. Bei CSS bleibt er nie hängen. Also dachte ich, dass es an BF liegt und nicht an der hardware, doch vor einer Woche kaufte ich mir Dead Island und auch hier bleibt er abundzu hängen. Also habe ich die Grafikeinstellungen auf Mittel runter geschraubt, und siehe da, seitdem läuft es wieder einwandfrei, obwohl mein System das Spiel locker auf Max zum laufen bringen sollte. (Vermutlich verdammt schlechte Engine). Battlefield 3 bleibt aber auch auf mittleren Eintellungen hängen. Aufjedenfall war mein erster Gedanke, dass meine Cpu nicht mehr funktioniert, da sie ca 1 1/2 Jahre beim Zocken mit ca 73 C° lief. Zum Mai diesen Jahres holte ich mir einen besseren Lüfter und seitdem sind die temps in Ordnung. Ich habe mein System jetzt so gut wie es mir möglich ist getestet und es sind keine Fehler aufgetreten, 2h Memtest mit 0 Fehlern, 3h Prime mit 0 Fehlern max temp 65 C°, Furmark ohne Fehler max temp 71° der gpu, und der komplette Check mit 3dMark ohne Fehler.
Mein System:
i5 750
gtx 460 overclocked stabil lief 1 1/2 Jahre einwandfrei 825/1650/1990
4gb ram
windows 7 64 bit
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1: Ist die Hardware bei mir Defekt?
2: Wenn nicht, warum hängt der Pc sich dann beim Spielen auf? Nicht im office Betrieb!
3: Wenn etwas Defekt ist, wie sieht das mit der Garantieabwicklung aus? Soweit ich weiß ist doch auf jedes Hardwareteil eine 2 Jahregarantie, müsste ich die CPU dann zu Intel schicken oder zu dem Händler wo ich sie gekauft habe?
4: Ich habe noch ca 1 Monat Zeit, bis die Garantie abläuft, soll ich den Pc in einen Fachgeschäft überprüfen lassen?
Eventuell ein Treiber Problem (Nvidia?
In letzter Zeit ein Update gemacht?
Mal einen anderen Treiber probieren.
Wie lange lief Furmark? -> hört sich nämlich so an als ob irgendwas zu heiß wird.
Dein Problem liegt an der alten, verdreckten Hardware. PC Generalreinigung durchführen.
Ich habe den aktuellsten Treiber whql zertifiziert, ich nehme keine Betatreiber, also den (301.42). Mit einem älteren Treiber habe ich noch nicht probiert werde ich heute Abend machen. Der PC ist was Updates und Treiber angeht immer auf dem neuesten Stand.
Ich habe den Furmarktest 1080p mit Anti-aliasing 8X MSAA gemacht, dieser Test dauert exakt eine Minute. Graka erreicht max 72C°, aber Furmark stresst Gpu`s auch wirklich und eig. sollten Gpu`s doch mehr Hitze vertragen als CPU`s. Ich habe einmal etwas von bis zu 90C° gelesen.
Hallo Anton12345,
willkommen in Forum.
Teste mal die gtx 460 mit dem Unigine Heaven Benchmark.
Bei dem Benchmark sind mir schon einige G.-Karten (mit oc) ausgestiegen,
die in Futuremark 3DMark 11 noch stabil liefen.
M.f.G.
Hmm ich vermute nicht, dass es an einer zu staubigen Hardware liegt, wie gesagt der Cpu Lüfter ist erst seit Mai verbaut und sieht noch sehr sauber aus, am Einbautag habe ich auch den GPU-Küfter nochmal etwas frei von Staub gemacht. Allerdings werde ich auch das heute nocheinmal überprüfen.
@ludi.1
Danke, werde ich jetzt sofort ausprobieren.
Ok, ich habe den Unigine Heaven Benchmark 2mal laufen lassen, alle Einstellungen auf max, die temp der gpu ging max. auf 66C°. Der Benchmark lief aber stabil ohne hängen zu bleiben, auch wenn an manchen Stellen nur 14 fps angezeigt wurden. Es war aber wiegesagt alles auf max eingestellt.
So langsam liegt die Vermutung nahe, dass es vielleicht an Bf3 liegt. Das Spiel hat ja schon zu release bei vielen Leuten Probleme verursacht. Aber warum lief es bei mir die ganze Zeit einwandfrei? Vielleicht sollte ich es noch einmal deinstallieren, die FP neu formatieren und dann neu installieren?
Die Cpu, Gpu und der RAM haben alle Tests bestanden!? Woran kann es noch liegen?
Bin weiterhin für jede Hilfe offen.
Anton12345,
wenn die Hardware i.O. ist,
Kann es nur am BE liegen.
leider halt format:c und BE incl. neuer Treiber aufspielen.
