Fireplace
Peripherie geht nach ca. 10 min aus, PC bleibt aber an
Krämer.J528
Cadet 1st Year
Sep. 2026
Moin:
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16gb G-Skill ddr4
  • Mainboard: b450m-k
  • Netzteil: Seasonic 550w Netzteil
  • Gehäuse: Ich weiß den Namen leider nicht genau.
  • Grafikkarte: RX5500xt 8gb
  • HDD / SSD: Eine Gskill Sata Ssd, eine Portable ssd.
Nachdem der PC nach einer normalen Nutzung(vorgestern lief er noch normal) abgesteckt und kurz umgestellt wurde, tritt seitdem folgendes Verhalten auf: Nach etwa 10 bis 15 Minuten Laufzeit schalten sich die Monitore sowie die Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) mendlingsartig aus und das Bild wird schwarz. Der PC selbst bleibt jedoch eingeschaltet, und die Lüfter laufen mit leicht reduzierter Lautstärke weiter.
Hab schon geguckt, währenddessen wird nichts in der Ereignisanzeige aufgezeichnet.
Im abgesicherten Modus habe ich ihn eine Zeit lang genutzt, da passierte nix, kann auch sein das es keine 10 Minuten waren.
Grafikkarte neu eingesetzt, Grafik Treiber neu installiert, guckt ob die Kabel am Mainboard fest sitzen.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Mal bei Energieoptionen geguckt und mal testweise Bildschirm und Energiesparmodus zum Test auf Nie gestellt. Nur mal als Test was passiert? Glaub in den erweiterten Optionen gibts auch noch Reiter für USB Festplatte Prozessor u.s.w. Ein Windows Update kanns nicht gewesen sein? Wurde vor Tagen ein Update installiert? Windows 11 hatte da die letzten 4-8 Wochen massiv Probleme.
Würde auf Netzteil tippen. Welches und wie alt?
Könntest auch einen wiederherstellungspunkt laden und beobachten ob es dann geht. Falls es an der Software liegen sollte
Krämer.J528 schrieb:
Nachdem der PC nach einer normalen Nutzung (...) abgesteckt und kurz umgestellt wurde, tritt (...) folgendes Verhalten auf: Nach etwa 10 bis 15 Minuten Laufzeit schalten sich die Monitore sowie (...) Maus, Tastatur (...) aus und das Bild wird schwarz. Der PC selbst bleibt jedoch eingeschaltet, und die Lüfter laufen (...) weiter.
Der PC wurde also (nach dem Herunterfahren) vom Strom getrennt und woanders hin umgestellt? Wie wurde das gemacht? Wie weit ging die Reise? Blieben dabei alle Kabel, z.B. zu Maus und Tastatur am PC angeschlossen?
P.S.: Wurde der PC vor dem Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet und später nach dem Wiederanbringen des Netzsteckers erneut eingeschaltet? Oder wurde der Netzstecker nur abgezogen und wieder eingesteckt?
Reaktionen: Wolfgang.R-357:
Das Netzteil ist ein 80 plus Gold 550w Seasonic Netzteil, ist ungefähr 3-4 Jahre alt.
seyfhor schrieb:
Während du den PC benutzt? Geht er denn wieder an, wenn die die Maus bewegst?
Selbst die KI sagt, dass Wort gibt es nicht. Was genau meinst du?
Nein, ich muss ihn komplett neu starten. Sollte übrigens schlagartig heißen
Sorry, keine Ahnung was ich getippt habe, sollte schlagartig heißen
er wurde nur kurz in die Ecke des Raumes gestellt, weil ich einen Tisch aufbauen wollte. Hab alle Stecker also Kabel rausgezogen. Ich habe den Stecker raus gezogen und als alles fertig war wieder dran.
Also wurde er vor dem Abziehen des Netzsteckers nicht ausgeschaltet?
Ich will daruf hinaus: Seit Windows 8 fährt das Betriebssystem standardmäßig nicht mehr komplett herunter. Stattdessen nutzt es einen Hybridmodus namens „Schnellstart", der wichtige Systeminformationen in einer Datei speichert. Das sorgt für einen blitzschnellen Start beim nächsten Mal.
Mit dem Ziehen des Netzsteckers aber hast Du den PC nicht nur vom Strom getrennt, sondern vermutlich auch diese Systeminformationen aus dieser Datei gelöscht. Schon mal eine "Systemwiederherstellung" aus der Zeit vor dem Abziehen des Netzsteckers ausprobiert?
Und hoffentlich hat das Netzteil bei dieser unbedachten Aktion keinen Schaden genommen.
@SuperHeinz Der PC war ja aber natürlich ausgeschaltet, als ich den Stecker abgezogen habe. Im Zuverlässigkeitsverlauf stehen von gestern 3 Einträge: Hardwarefehler Code: 1b8
@SuperHeinz Ist Nix, was ich noch nicht gemacht habe. Ein BIOS Update wollte ich als Nächstes machen, hab aber Angst, dass er währenddessen auch genau so abstürzt.
Ja, es ist ein Elend, wie sensibel manche schweren Grafikkarten bzw. das Mainboard, in dem diese Grafikkarte steckt, bereits auf ein leichtes Anheben und Absetzen reagieren können. Auch der PCIe-Fuß ist mitunter eine Schwachstelle, zumal, wenn die Grafikkarte im PC nicht durch eine dritte Stütze abgesichert wird.
Manchmal ist das Ausbauen der massigen Grafikkarte vor einem Umsetzen des PC die bessere Lösung.
Moin,
Ryzen 7 5700x
B450m-k
RX 5500xt
16gb gskill ram
In meinem letzten Post habe ich ja berichtet, dass seit gestern, wenn ich spiele starte z.B., die Monitore und Pheripherie ausgehen, PC aber an bleibt. War heute auch noch so, und seit einer halben Stunde circa geht auch die Grafikkarte garnicht mehr. Die Lüfter drehen sich nicht, kein Bild, garnichts. Der Rest des PC‘s geht an.
Was ich schon gemacht habe:
-GesternTreiber neu installiert
-Grafikkarte mehrmals neu eingesetzt
-Am Mainboard überbrückt
-Starten mit nur einem RAM Riegel
-Neues PCI-E Kabel für die Grafikkarte dran gemacht
-An allen Verbindungen geschaut, dass die Stecker richtig sitzen
-Mit Mainboardspeakern geschaut, am Anfang hat er folgenden Ton gespielt:1x lang, 2 oder 3 mal kurz, jetzt piepst er aber nicht mehr, deswegen weiß ich nicht mehr 100% wie es war.
Was soll ich noch tun?
Vielleicht hat die Grafikkarte ohne weitere Stütze zur Befestigung im Gehäuse ja beim Um- und Absetzen einen mechanischen Schaden erlitten. Wenn sie dabei durchgebogen wurde, könnte z.B. eine Leiterbahn gerissen sein oder eine Komponente auf der Platine ist zu schaden gekommen.
Hast Du noch eine andere Grafikkarte zum Gegentesten? Die CPU hat ja leider keine iGPU.
