PC defekt -Problemlokalisierung
DoctorRoot
Okt. 2016
Vor 3 Tagen hatte mein PC einen kurzschluss, worauf hin es 2 sicherrungen deaktiviert hat. Das Netzteil ist defekt und es ist nicht mehr möglich es an den strom anzuschließen. Ich habe ein Neues netzteil bestellt (thermallake London 550W) und heute eingebaut. Allerdings scheint mehr kaputt zu sein.
Aktuelle Konfiguration:
Board: Gigabyte GA-970A-UD3P
Prozessor: AMD FX-8150 Eight-Core
Festplatten: 1xSATA 2xSSD
RAM: rafikkarte: AMD R9 270x
R2x4GB
bevor ich das netzteil gekauft habe ich den Strombedarf der Konfiguration gecheckt der liegt bei ca. 300-400 Watt.
Was passiert wenn ich den PC anschalte:
Licht am Gehäuse geht an
Lüfter drehen sich
kein bild output
kein "Boot-bleep"
kein strom für USB Geräte
Was ich versucht habe:
Ein altes 550 Watt Netzteil von einem Freund geliehen: Das selbe resultat wie das Neue Netzteil.
PC ohne GRAKA, RAM, Festplatten gestartet, boot-bleep bleibt weiterhin aus (war vor dem defekt vorhanden).
Hat jemand eine Idee was defekt ist?
Der Beep kommt nur wenn sonst auch immer einer kam.
Forciere den Beep: alles ausbauen, Grafikarte abstecken, Alle Laufwerke abstecken. RAM ausbauen, das ist das Wichtigste von allem. Jetzt muss er piepsen, mehrfac. Piepst er nicht: CPU oder Mainboard. Wahrscheinlich aber Mainboard.
Bevor du neue Hardware kaufst, fragst du hier nach. Das 550W Thermaltake war imho nicht ideal.
Ich habe die Festplatten abgesteckt, die graka und den RAM ausgebaut und den PC gestartet. der zuvor immer vorhandene "Bootbleep" bleibt weiterhin aus. kann ich näher reausfinden ob der Prozessor oder mein Mainboard defkt ist? Wenn der Prozessor defekt ist, bekomme ich dann auf USB Geräten Strom (Das ist ja nicht der fall)?
Defekt zwischen Board und CPU kannst du oftmals nicht unterscheiden - du müsstest jeweils mit einem Ersatzteil testen.
Funktioniert es denn jetzt mit dem London 550W? Wenn nein, dann würde ich noch ein neues Board kaufen. Da aber gerade auf die Spawas achten, günstige AM3+ Boards haben oft ungekühlte Spawas. Wobei das bei dir ein nicht soo großes Problem sein dürfte, hast ja glaub ich eh undervoltet. Ich kann mir gut vorstellen dass es dein Board gegrillt hat, dein altes Intertech CobaPower 550W war nie das gelbe vom Ei. Hatte wohl fehlende und/oder nicht funktionierende Schutzschaltungen. Und dann kann es eben durchaus mal ein Board grillen. Ich hatte mal vor so ca. Einem Jahr ein ähnlich es Problem, da war es ne defekte mehrfach mit dem kurzen ausgelöst durch eine Flüssigkeit. Funktionierende Schutzschaltungen haben mich vor schlimmeren bewahrt.
Lüfter drehen sich
kein bild output
kein "Boot-bleep"
