Pc-defekt
slow1
Feb. 2007
Ich hoffe es ist das richtige Unterforum.
Also ich hab ein riesen Problem.
Mein neuer Pc(gekauft im juli 07) ist plötzlich kapputt gegangen.
Komponenten: 8800gts(320), 2gig ocz, 320 samsung platte, e6420 at 3,2 ghz, gigabyte ds3r, be quiet 450W Netzteil.
Auf jedenfall ich mache ihn heute um neun Uhr an, und ungefähr nach zehn Minuten gab es wirklich einen super lauten Knall.
Die komplette Sicherung im gesamten Haus ist ausgefallen.
Durch Wiederwillen der Mitbewohner konnte ich auch nicht weiter testen, denn sobald ich den Stecker rein tue fliegt die Sicherung im gesamten Haus.
Voran kann das liegen,KÖNNTE ES DAS NETZTEIL SEIN.
Gekauft hatte ich bei hardwareversand.
Das Problem ist jetzt die Kiste ist overclocked und das macht eine Reklamation nicht leichter.
Bitte um Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter.
edit:
übrigens die temps waren absolut akzeptabel, bis auf die graka manchmal im spiel 88 grad
im idle ungefähr 66
das muss am Netzteil liegen wenn die Sicherung im gesamten Haus fliegt,
also meinst ich sollte mir für den anfang einfach ein neues kaufen um zu testen.
oder welchen schritt würdest du vorschlagen.
können durch den knall noch andere komponenten das zeitliche segnen
Das ist ziemlich sicher das Netzteil.
Man müsste mit einem anderen Netzteil ausprobieren, ob andere
Komponenten dadurch auch Schaden genommen haben.
Wenn du die Biosbatterie entfernst, wird die Standardeinstellung
des Bios wieder hergestellt.
Sowas sollte bei einem guten Netzteil aber nicht passieren:mad:
ja be quiet ist angeblich sehr gut.
Bios-Batterie?
Meint ihr das macht jetzt noch Sinn.
oder gleich ein neues holen.
Wenn schon wieder die Sicherung fliegt wäre ziemlich ärgerlich.
Nein, aber da du dir Gedanken wegen deinen OC Versuchen gemacht hast.
Deine OC Einstellungen gehen dadurch verloren.
ok, dann würde eine Reklamation den meisten Sinn ergeben.
Wie viel kostet es so einen Pc zu Hardwareversand zu schicken.
Oder besser gefragt.
Würdet ihr jetzt los ziehen ein neues Netzteil kaufen (vielleicht 60 euro im MM), oder doch lieber einschicken.
Wenn Garantie besteht, einschicken.
Ich persönlich würde wahrscheinlich ein anders Netzteil probieren.
Aber das ist nur meine Einstellung dazu.
wenn ich eins hätte.
ich müsste mir eines kaufen.
mein alter pc von 2001, der hat ein viel zu schwaches, dass macht leider keinen sinn
Dann ist es glaube ich besser, Ihm zurückzuschicken.
Aber die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
mach ein biosreset,damit kann dir keiner oc nachweisen und reklamiere das teil.es ist relativ wahrscheinlich das noch mehr defekt ist.be Quit ist nur angeblich sehr gut,die haben seit geraumer zeit genau damit probleme,findest du überall statements dazu.
welches netzteil würdet ihr denn empfehlen,meine komponenten stehen ja oben.
Das Seasonic S12II 430 Watt ist was man so hört ein sehr solides Netzteil hätte abr nicht gedacht, dass das Be Quiet! passiert.. Hoffentlich macht mein SP 450Watt das nicht auch^^
Ich hab ein Jahr vorort Service, bestimmt schaut jemand vorbei
Geh zum nächsten Computerfachgeschäft und lass dir die Komponanten für ca. 30 € durchchecken!
Die haben spezialgeräte dafür die sofort anzeigen, wenn etwas nicht stimmt (außer dem Netzteil)
Hatte das gleiche Problem mit einem Targan - Netzteil. Zum Glück waren die Komponenten noch in Ordnung!
Gruß Daniel
so ich hab jetzt mein neues bequiet 450
wie baue ich das ein
komponenten stehen oben.
ich schaff das nicht .
wo müssen die kabel rein.
kann das vielleicht jemand mit bildern erklären
edit.
ich habs versucht
kommt aber nur ein pfeifen
Es liegt am Netzteil! BQ ist meiner Meinung nach Durchschnitt! Kaufe dir Seasonic, Corsair, Nesteq. Rest schaue hier im Netzteilforum. BQ, guter Serice, Rest, naja. Wenn ein Pfeifen kommt, Kabel an die Graka gesteckt? Den Molex rechts oben eingesteckt? Sowie die CPU-Stromversorgung links oben verkabelt? Ausserdem müssen rechts unten alle wichtigen Stromversorgungskabel richtig rum und richtig eingesteckt sein. Anleitung in deinem Handbuch.
cpukühler dreht sich nicht
Mal woanders am Board anschliessen
das ding fährt aber hoch
temps scheinen auch ok
wie kann das sein
cpu-fan läuft nicht (merkwürdig)
edit
oder bewegt sich der samurai nur unter vollast und im idle bewegt sich nichts durch passive kühlung
kann das sein?
von der kühler-verdrahtung steht leider nichts
wie stecke ich das
