PC fährt nicht mehr hoch?
T
te342
im Moment fährt mein PC nicht mehr hoch, obwohl er Strom zu haben scheint. Der Lüfterkühler dreht sich langsam, die grüne Leuchte am Mainboard leuchtet. Strom scheint drauf zu sein, aber warum fährt er dann nicht hoch, wenn das netzwerk funktioniert?
Betriebssystem: Ubuntu 21
Netzteil:400 Watt Silent Netzteil
Mainboard:Asus M5A78L-M LX3, AMD 760G
Prozessor:AMD FX-4300 4x 3.8GHz
Cooler:Xilence A250PWM
Arbeitsspeicher:8GB High-Speed DDR3 PC-1600
Grafikkarte:ATI Radeon HD3000 1024MB
1. Festplatte / SSD:SSD 240GB Kingston A400
Falls ein Systemlautsprecher ans Mainboard angeschlossen ist, RAM ausbauen und ohne RAM einschalten.
Wenn dann kein Signalton (Ram-Fehler) kommt ist das Mainboard wahrscheinlich tot. Sollte es piepen,
ausschalten und ein RAM-Modul einsetzen und erneut starten
Reaktionen: te342 und Staubgeborener
Woran erkenne ich, ob ein Systemlautsprecher eingebaut ist?
Wenn man den Rechner einschaltet piept es ein mal. Das ist das Zeichen das ein Systemlautsprecher angeschlossen ist und das alles in Ordnung ist. Liegt ein Fehler vor piept er mehrmals, je nach Fehler.
Hat Dein Rechner nie gepiept ist kein Systemlautsprecher angeschlossen.
Reaktionen: te342
Okay, vielen Dank, dann hat mein PC auf jedenfall einen Speaker
Wenn da nicht mehr drauf steht als "Silent", dann würde ich das als erstes ersetzen, bevor ich woanders suche. :rolleyes:
Eine leuchtende LED, oder ein laufender Lüfter, sind noch lange kein Anzeichen dafür, dass das Netzteil (gemeit mit "Netzwerk"?) "funktioniert", denn es hat mehrere Ausgangsspannungen, mehrere Anschlüsse dafür, und evtl. mehrere, voneinander unabhängige "Rails" (für 12 Volt)
gut, wenn Du den Rechner einschaltest, wie oft piept es dann? Und sind es kurze oder lange Töne?
also es ist so mein speaker piept gar nicht, nachdem ich den ram ausgebaut habe.
Das kannst du nicht messen. Da musst du das Netzteil austauschen und dann schauen ob der Fehler weg ist.
Reaktionen: eYc
