Pc friert absolut unregelmäßig ein
MKdivine
Jan. 2005
mein PC friert so unregelmäßig ein, dass ich echt nicht weiss was es ist.
Es ist ein 1090T von AMD, plus 4GB Ram von G.Skill, ein Asrock Extreme 4, ebenso eine HD6870 von XFX.
Ich nutze momentan den Onboard Sound.
Die Freezes sind total unterschiedlich. Mal läuft der PC total lange durch, mal stürzt es nach 20-30Min ab, mal nach 5. Manchmal 5-6 Stunden nicht und manchmal auch gar nicht.
Als erstes dachte ich an den Ram. Das NT ist Überdimensioniert!
update: bitte in den AMD thread verschieben :D
CPU Übertaktet?
teste mal @ stock, falls übertaktet wurde.
ramspannung & latenzen sind im bios gefixed ?
testweise vielleicht auch mal deinen onboard deaktivieren oder für diesen nach neuen treibern ausschau halten.
Ich habe ein Be Quiet Dark Power 550.
Alles default im Bios. Nix übertaktet. Übertaktet war es das gleiche Problem.
Ramspannung ist 1,5V und Latenzen und sind auch Standard.
Bitte mal CPU-Z saugen und hier die Karteireiter: CPU, Mainboard und Memory posten.
Was sagt die Ereignisanzeige?
Hi, im Ereignissprotokoll steht: Ereignis 41: Kernel-Power
Ich habe CPU Z Bilder hochgeladen :o
Am besten mal dieses Ereignis als ganzen Text hier posten.
Dazu den Text markieren, mit STRG und C kopieren und mit STRG V hier reinkopieren.
Oder die Logfile exportieren. Dazu rechts auf Kopieren "Details als Text" kopieren.
Der Kernel Fehler kann viele Ursachen haben, nicht nur Speicherprobleme. Der Kernel ist nur das Ergebnis, nicht aber die Ursache.
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 09.03.2011 04:27:24
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-09T03:27:24.938016400Z" />
<EventRecordID>329896</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>jbots-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Werde ich alles machen...
Allerdings habe ich echt noch mehr Probleme bekommen :freak:
Jetzt kommt nach 3 Monaten wieder dieser Fehler:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Damals verschwand er nachdem ich die Onboard Graka deaktivierte.
Jetzt ist er wieder da :(
Naja, nach ´nem BIOS Reset ist der Onboard Kram vermutlich wieder eingeschaltet. ;)
Schön und gut, aber der Fehler trat schon vor dem Reset auf.
Plus ich habe nach dem Reset wieder die Graka deaktiviert :lol:
Dann geh bitte mal eine Stufe im Treiber zurück. Sprich, wenn du den 11.2 hast, dann versuch´s mit dem 11.1 oder (ein Schritt vor) gleich mit dem neuen Catalyst 11.4 early preview. :)
ein Bios update hat mir wirklich sehr geholfen.
Und schau auch mal deine Temperaturen alles im grünen Bereich?
Mal abgesehn, von allem was hier schon gesagt wurde, würd ich zusätzlich mal, wenn die Möglichkeit besteht die Graka tauschen. Den blöden Fehler "Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt" hatt ich in den letzten Jahren 3 mal. Jedes mal wars die GraKa, die am sterben war.
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe trotzdem alle Tests laufen lassen und KEINE fehler bemerkt.
Die Crashes taten zB genau dann auf wenn ich ein Youtube video öffnete, aber auch nur jedes 100x mal.
Das ließ mich an den RAM denken!
Es war der RAM! Seitdem ich den Ram getauscht habe, habe ich nicht einen einzigen Crash mehr gehabt
und auch keinen Grakafehler mehr.
Ich denke der Ram ist defekt oder nicht mit dem Mainboard kompatibel. Jedenfalls läuft jetzt alles perfekt... Unglaublich! Ich bin so froh, danke für die Hilfe....
Ich hatte zuvor relativ billigen G.Skill ram verbaut den ich durch hochwertigen ersetzt habe.
Ich habe sogar in SC2 mehr Frames, wo ich vorher seltsame Frameratendrops hatte.
Es lag alles nur am Ram. Nicht zu fassen!
VERDAMMT!
eben hatte ich direkt einen bluescreen...
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Versuich die Einstellung der RAMs auf 8-8-8-24 / TRC 31 (36) / Commandrate direkt auf "2T" / bei 1,6V (1,65V )
