Awake
- Okt. 2007
Mein System:
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: i7 920 @ Watercool HK 3.0
GPU: HD5970 @ EK-Waterblocks FC 5970
RAM: 2 x 6GB Corsair Dominator CL8
Mainboard: Asus Rampage 2 Extreme @ Mips POM Komplettset (NB, SB, Mosfets) BIOS: 1639
Festplatte: Intel X25-M G2 160GB geflasht auf aktuelle Firmware
Soundkarte: X-Fi Elite Pro
Pumpe: Laing DDC an Aquaero
Radiator: Mora 2 Pro mit 9x Noctua NF-P 12 an Aquaero
Nichts ist übertaktet!
Folgendes Szenario:
Gestern habe ich meine 5970 umgebaut auf den Wasserkühler. Davor war sie mehrere Stunden im Einsatz, da ich sie vorab testen wollte. Habe überwiegend WoW gespielt.
Alles lief einwandfrei meiner Meinung nach.
Als ich die umgebaute Grafikkarte in den Kühlkreislauf integrierte und WoW starten wollte frierte der ganze Rechner ein. Das ganze sofort oder weniger später. Zudem bekam ich Bluescreens mit den Fehlermeldungen "MEMORY_MANAGEMENT" und "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Ich habe darauf probiert das BIOS auf seine Werkseinstellung zurückzusetzen aber es half nichts. Dann beschloss ich einfach mal mein OS neu aufzuspielen, alle Treiber neu zu installieren etc.
Weniger später habe ich MemTest86+ für 2 Std., den Gesamttest durchlaufen lassen, welcher ohne Fehler oder Warnungen abeschlossen wurde. Bis heute um 1200 lief darauffolgend Prime95 für genau 10 Std. ebenfalls ohne Errormeldungen und Warnungen.
3DMark06 neu runtergeladen, installiert und den Benchmarktest begonnen. Die ersten beiden Test liefen ohne Probleme ab als aber der Ladebildschirm zu dem Test mit dieser Wasserschlange kam, hänge sich mein System wieder auf.
Also ich weis echt nicht mehr weiter. Ich kann durch Memtest86+ ausschliessen, dass es am Speicher liegt. Die CPU und alle anderen Komponenten wurden bisher nicht übertaktet und ich kann durch den Prime95 Test auch ausschliessen dass es was mit der CPU zu tun hat.
Irgendwie will es mir nicht in den Kopf gehen, dass es was mit der Grafikkarte zu tun hat. Im Desktopbetrieb läuft alles einwandfrei. Habe auch diesen Grafiktest von Ati im CCC durchlaufen lassen. Ohne Beanstandung. Andererseits: Bevor ich die Grafikkarte umgebaut hatte lief alles super. Die war zwar laut wie ein Düsenjet aber zumindest fehlerfrei. ^^
Achja, die Temperaturen habe ich auch ständig mit Core Temp und GPU-Z im Blick gehabt.
Die CPU-Kerne waren nie heisser als 47°C, selbst bei Prime. Die GPU-Temperatur lag bei 30°C, meinte GPU-Z.
Gerade eben bekam ich im Desktopbetrieb einen Bluescreen. "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION"
Und "MEMORY_MANAGEMENT" schon wieder!
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" gerade eben.
Folgendes Szenario:
