Pc friert beim Booten ein
enemy14123
Sep. 2009
Hallo
Manchmal aber nur so paar mal im Monat bleibt der Rechner beim
Booten stecken.
Der Bildschirm bleibt schwarzund maus Tastatur leuchten nicht.
Und das komische ist dass die Hdd Lampe nicht leuchtet
Starte dann den Pc ich ihn neu geht alles wieder....
PS:Hallo habe jetzt gemerkt dass er vorher bootet
also mobo screen, und dann wenn vista laden sollte bleibt er hängen
Bin am verzweifeln
mfg
Setz die RAMs in Bank 1+3 -
DRAM CommandRate = 2T
evtl. die DRAM-Voltage anpassen - nach Herstellerangaben evtl. direkt einstellen - siehe beim RAM-Hersteller nach -
versuchs mal - und achte darauf, dass der Chipsatztreiber installiert ist - überprüfe ALLE Verbindungen zum Mainboard und vom Mainboard zu den Laufwerken / Festplatten -
vermute auch mal das es an deinem arbeitsspeicher liegt.
lass dir mal mit cpu-z / unter spd deine ram-werte ( latenzen + spannung ) auslesen
u. übernehme diese in deinem bios ....manuell einstellen u. nicht auf " auto " lassen.
Ja aber liebe Leute,
wie kommt Ihr denn darauf, daß es der Arbeitsspeicher ist?
Seit wann bewirkt ein instabiler RAM-Betrieb, daß der Freeze immer nur während des Bootens auftritt, nicht aber im laufenden Betrieb? Das kann doch nicht sein, denkt doch mal nach.
Aber wahrscheinlich denkt Ihr reflexartig "übertaktet -> RAM"...
LG,
Hasenbein
du sagst es ....^^
vermute einfach das beim overclocking die ram-werte auf " auto " belassen sind.
natürlich hast du recht, dass falsche timings einen generellen " freeze " erzeugen,
sowohl beim boot als auch auf der win.-oberfläche.
enemy14123 schrieb:
Hallo
Booten stecken.
Bin am verzweifeln
mfg
Für den ersten Teil könnte man annehmen, dass es an der Hardware liegt -
für den zweiten Teil, dass es an Treiber oder / und an OC liegt -
Meiner Meinung nach liegt es aber an der RAM-Einstellung -
... könnte insgesamt auch so sein, dass die OC Einstellungen etwas zu scharf oder nicht optimal sind und dadurch der Rechner ab und zu beim Booten hängen bleibt (Bios/Betriebssystem).
ja war alles auf "Auto"
Habe mal die ram voltage erhöht und alles manual eingestellt.
Ist das mainboard vll defekt oder nicht?
Das wäre echt zu mies:(
mfg
Hast du schonmal nen Memtest gemacht? Sollte mind. 10 Durchläufe durchlaufen, eher mehr.
ja habs fast einen ganzen tag gemacht und null probleme.
glaubt ihr dass das mainboard kaputt ist?
mfg
(Bis jetzt NOCH keine Probs mit booten)
... Timings und Spannung hast du jetzt richtig eingestellt und Testweise das Übertakten auf Standard zurück gestellt?
