PC friert ein oder startet ständig neu
Tkjo
Nov. 2026
PC friert ein oder startet ständig neu – Hardwaredefekt?
ich habe seit einigen Tagen massive Probleme mit meinem PC und komme bei der Fehlersuche nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine Idee, welche Komponente dafür verantwortlich sein könnte.
Meine Hardware:
  • CPU: AMD Ryzen 5 5600G
  • GPU: NVIDIA GTX 1660 Super
  • Mainboard ursprünglich: MSI B550-A PRO
  • Neues Mainboard: ASRock A520M-HVS
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4
  • Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500 W
Mein PC hat von heute auf morgen plötzlich nicht mehr richtig funktioniert.
Wenn ich ihn einschalte, startet er zunächst bis zum MSI-Logo. Sobald danach Windows geladen werden soll, bleibt der Ladekreis hängen und der PC friert komplett ein. Ich kann ihn dann nur noch über den Power-Button ausschalten.
Im BIOS läuft der PC dagegen stundenlang stabil. Temperaturen und Spannungen sehen dort normal aus.
Zunächst dachte ich, dass die SSD defekt ist. Deshalb habe ich zwei verschiedene SSDs und zusätzlich eine HDD getestet. Ich habe versucht, Windows neu zu installieren, allerdings friert der PC während der Installation entweder ein oder startet nach ungefähr 1–2 Minuten einfach neu. Eine Installation ist dadurch nicht möglich.
Daraufhin habe ich das Mainboard gewechselt, da ich das alte MSI B550-A PRO im Verdacht hatte. Jetzt habe ich ein ASRock A520M-HVS. Leider besteht das Problem weiterhin. Der Unterschied ist, dass der PC mit dem neuen Mainboard häufiger neu startet, anstatt einzufrieren.
Eine weitere Auffälligkeit: Am Tag, an dem das Problem angefangen hat, hat das Netzteil kurzzeitig ungewöhnliche Geräusche gemacht. Als ich gegen das Gehäuse gedrückt habe, waren diese wieder weg. Im Raum war es sehr kalt, weshalb ich zunächst dachte, dass es eventuell damit zusammenhängt.
Zusätzliche Beobachtung am ersten Tag:
Als das Problem zum ersten Mal auftrat, habe ich mehrfach versucht, den PC einzuschalten. Dabei hat es tatsächlich zweimal funktioniert und Windows ist gestartet. Allerdings war das System extrem langsam und hat stark gelaggt. Ich weiß fairerweise aber nicht was ich da anders hatte ob nur ein ram oder zwei Ich habe den PC anschließend wieder ausgeschaltet, in der Hoffnung, dass das Problem nach einem Neustart verschwunden ist. Seitdem konnte ich Windows nicht mehr richtig starten
Bei der Installation von Windows bricht es meist bei den 11 Prozent ab
Bei der anderen zwischen 20 und 25
Allerdings besteht auch dasselbe Problem einfach nur in dem Windows Installation Fenster
Was ich bisher versucht habe:
  • Zwei verschiedene SSDs und zusätzlich eine HDD getestet – keine Veränderung.
  • Windows mehrfach neu zu installieren versucht – Freeze oder Neustart nach ca. 1–2 Minuten.
  • Zwei unterschiedliche Windows-Installationssticks verwendet: einen selbst erstellt und einen direkt im PC-Laden erstellen lassen, um einen fehlerhaften Installationsstick bzw. Installationsdateien auszuschließen – Problem weiterhin vorhanden.
  • Neues Mainboard (ASRock A520M-HVS) gekauft – Problem besteht weiterhin.
  • Beide RAM-Riegel einzeln auf beiden Mainboards getestet.
  • Mit einem RAM-Riegel startet der PC, mit dem anderen gibt es Startprobleme. Beim alten MSI leuchtet dabei die CPU-Debug-LED. Beim neuen ASRock startet der PC mit diesem Riegel wiederholt ohne Bild neu.
  • Mit beiden RAM startet er aber das Problem ist dasselbe
  • Beide RAM werden erkannt
  • BIOS mehrere Stunden laufen lassen – stabil, Temperaturen und Spannungen unauffällig.
  • XMP deaktiviert und BIOS-Einstellungen zurückgesetzt.
  • CMOS-/BIOS-Reset durchgeführt.
  • Dedizierte Grafikkarte ausgebaut und die integrierte Grafik des Ryzen 5 5600G verwendet – Problem weiterhin vorhanden.
  • PC außerhalb des Gehäuses aufgebaut und getestet.
  • Alle USB-Geräte und USB-Anschlüsse entfernt.
    • BIOS-Version überprüft: Das BIOS war bereits auf einem Stand von 2025. Ein veraltetes BIOS ist daher zumindest weniger wahrscheinlich.
    • CPU Temperatur in Bios 35 beim alten .45 auf neuem Mainboard da der Kühler auf das kleine Ding nicht so gut drauf passt
    • Wärmeleitpaste neu
Was könnte die Ursache sein?
Ich bin mittlerweile etwas ratlos. Besonders der RAM macht mich stutzig, allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass beide RAM-Riegel von heute auf morgen gleichzeitig kaputtgehen.
Was haltet ihr für am wahrscheinlichsten: RAM, Netzteil oder CPU? Oder könnte es noch eine andere Ursache geben?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MfG
ich sage ram. würde mal mehr spannung geben oder den takt ändern. ich hatte mal eine kaputte AMD cpu, aber die ging am ende gar nicht mehr.
Reaktionen: Tkjo
Warum hältst Du das für wenig wahrscheinlich, wenn wir bereits Ende 2026 haben?
Reaktionen: Do Berek
Wenn das Netzteil Geräusche gemacht hat die es sonst nicht gemacht hat, würde ich ja dort ansetzen.
Reaktionen: Restart001, Azghul0815 und SuperHeinz
Das gleiche Problem hatte ich mit den Corsair LED und Corsair RGB PRO Ram auf B350 und B550 (Asus). RAM mit Memtest86 getestet, keine Probleme, kein DOCP Profil geladen und keine keine anderweitige übertaktung genutzt, aber kaum dann in Windows, hat es sich ständig aufgehängt. Manchmal bootete er erst gar nicht.
Bis ich dann zu Kingston gewechselt bin und seitdem keine Probleme mehr hab.
Muss natürlich nicht daran liegen aber wenn du jemanden kennst, kannst du den RAM dort testen.
Reaktionen: Tkjo
Hm, da würde man doch vermuten, dass Du als erstes damit anfängst mal zu schauen, ob Deine Probleme mit dem Wechsel auf ein anderes Netzteil (und eine neue Verkabelung) verschwinden.
Reaktionen: Azghul0815
Machiavelli schrieb:
Hast du den Arbeitsspeicher dann auch mal mit Memtest86+ überprüft?!
Nein das werde ich erst Montag tun können
Hab grad kein Stick wo das drauf ist
Ich habe natürlich keine Ahnung aber aufgrund dessen das es bei beiden Mainboards passiert hätte ich erst mal gedacht es würde nicht daran liegen
Ich kann mir gleich ein neues Netzteil holen
Da ich keinerlei Ahnung von sowas habe und der eine RAM ja nicht funktioniert hatte (CPU debug) leuchtete hatte ich auf das mainboard oder die CPU erstmal getippt
Bzw. So hat’s mir die KI gesagt
Das dauert nur ein paar Minuten, einen anzufertigen, wo das drauf ist?!
Ich würde, wie gesagt, erst den Arbeitsspeicher testen, um diesen als Problemquelle auszuschließen. Das kostet kein Geld, nur ein wenig Zeit. Anschließend würde ich bei dem Netzteil ansetzen. Das kann man leider eben nur durch einen Austausch des selbigen tun. Dabei müssen aber auch die Anschlußkabel des Netzteils gewechselt werden. Einen defekt der CPU würde ich als letztes vermuten, weil das meiner Erfahrung nach, nicht so häufig vorkommt.
Reaktionen: Tkjo
