schoolisoutfan
- Nov. 2004
Moin,
vor 2 Wochen hat sich morgens mit einem kleinen knall mein Nt verabschiedet. Nach dem Einbau eines neuen Nt's habe ich das Problem das der Pc ab und zu sehr langsam reagiert (kleine freezes) oder aber auch komplett einfriert und der Pc neu gestartet werden muss. Nach dem neu starten bekomme ich dann die Meldung das das System nicht gestartet werden kann dies kann auf eine Hard- oder Softwareänderung zurück zu führen sein dann folgt der Fehlercode.
Mir wird empfohlen die Win 7 DVD einzulegen und die automatische reperatur zu nutzen.
Dann kann man nur Esc oder Enter drücken, beides führt zum Neustart.
Wenn ich die Win DVD einlege dauert es sehr lange bis ich zu den Reparaturoptionen komme. Dort steht win7 auch zur aus Wahl, allerdings steht dort wo die Partition stehen sollte nichts.
Soll heißen es wird ein Windows gefunden aber es kann nicht zugeordnet werden. Dann wird angeblich in Sekunden repariert und nach dem Neustart das selbe in Grün.
Prinzipiell funktioniert das Starten nur wenn beide HDDs angeschlossen sind. Wenn ich die HDD ohne Win Installation angeklemmt lasse und die OS HDD abklemme kommt:
MBR Error 1
MBR Error 2
Nur mit der OS HDD kommt oberste Meldung, nach diversem hin und her stecken der HDDs läuft Win dann wieder.
Stellt sich meines Erachtens die Frage ob das Mainboard defekt ist (Controler) oder aber eine der HDDs.
Analyse der Hdds mit Active SMART:
1 HDD: ST3500320AS Seagate mit 500GB
Hier befindet sich nur eine Partition mit Daten
Alle SMART Werte sind mit OK bewertet:
Model: ST3500320AS
Firmware Version: SD1A
S.M.A.R.T. Attributes:
01 15 120 99 6 2B0C270E0000
03 3 94 94 0 0
04 50 96 96 20 FC1100000000
05 51 100 100 36 0
07 15 77 60 30 65332D030000
09 50 90 90 0 E42300000000
0A 19 100 100 97 070000000000
0C 50 98 37 20 530900000000
B8 50 100 100 99 0
BB 50 100 100 0 0
BC 50 100 52 0 6F000C000500
BD 58 100 100 0 0
BE 34 67 46 45 210021250000
C2 34 33 54 0 210000000A00
C3 26 42 32 0 2B0C270E0000
C5 18 100 100 0 0
C6 16 100 100 0 0
C7 62 200 180 0 460100000000
Laufzeit bisher: 9188 Stunden
2 HDD: WD7501AALS-00J7B0 Western Digital 750 GB
Status alles Ok, allerdings sagt SMART Spin Up Time T.E.C. date 2013/04 - Vermutlich die Theoretische Lebensdauer
Model: WDC WD7501AALS-00J7B0
Firmware Version: 05.00K05
01 47 200 200 51 0
03 39 228 226 21 872100000000
04 50 98 98 0 E00900000000
05 51 200 200 140 0
07 46 100 253 51 0
09 50 87 87 0 232600000000
0A 50 100 100 51 0
0B 50 100 100 51 0
0C 50 98 98 0 D20900000000
C0 50 200 200 0 8C0000000000
C1 50 200 200 0 D80900000000
C2 34 111 95 0 270000000000
C4 50 200 200 0 0
C5 50 200 200 0 0
C6 48 200 200 0 0
C7 50 200 200 0 4E0000000000
C8 8 200 200 51 0
Laufzeit bisher: 9763 Stunden
Folgendes sagt Hard Disk Sentinel 4.1
Seagate (Lager)
Zustand Gut - 79%
Spin Retry Count hat ein Ausrufungszeichen
WD (Windows)
Zustand Exzellent - 100%
HD Tune Pro: ST3500320AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 120 99 6 237448462 ok
(03) Spin Up Time 94 94 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 96 96 20 4604 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 53295833 ok
(09) Power On Hours Count 90 90 0 9188 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 7 warning
(0C) Power Cycle Count 98 37 20 2387 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 52 0 786543 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 67 46 45 622919713 ok
(C2) Temperature 33 54 0 33 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 42 32 0 237448462 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 180 0 326 warning
Health Status : warning
HD Tune Pro: WDC WD7501AALS-00J7B0 Health
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 228 226 21 8583 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2528 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 9763 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2514 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 140 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 2520 ok
(C2) Temperature 111 95 0 39 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 78 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
PC:
Intel Core 2 Duo E8400
4GB
2 Hdds
MBR Error 1
MBR Error 2
Model: ST3500320AS
03 3 94 94 0 0
05 51 100 100 36 0
B8 50 100 100 99 0
BB 50 100 100 0 0
BD 58 100 100 0 0
C5 18 100 100 0 0
C6 16 100 100 0 0
01 47 200 200 51 0
05 51 200 200 140 0
07 46 100 253 51 0
0A 50 100 100 51 0
0B 50 100 100 51 0
C4 50 200 200 0 0
C5 50 200 200 0 0
C6 48 200 200 0 0
C8 8 200 200 51 0
Seagate (Lager)
Zustand Gut - 79%
WD (Windows)
PC:
4GB
2 Hdds
