PC friert ein wenn ich auf 1066 Mhz einstelle
morpheuss
Feb. 2004
ich hatte letztens schon ein Thema erstellt wobei mein rechner immer einfriert, und ich selbst nicht wusste woran das lag.
Nun habe ich das problem erkannt. Mein rechner friert mir ein wenn ich die FSB auf 1066 stelle. Wenn ich mein FSB auf 800 Mhz mache dann läuft er stabil.
Leider weis ich nicht warum dies so ist weil alle komponenten in meinem System 1066 fähig sind.
Mein System
AMD Phenom II X4 965+
Asus M3A32 MVP
2x Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
2x Corsair Dominator CM2X1024-10000C5D
Könnt ihr mir bitte weiter helfen?
Hast du die Probleme auch, wenn du eins deiner RAM Kits entfernst ?
Evtl. liegts an unterschiedlichen Timings...
Die probleme treten auch auf wenn ich eins der Kits entferne.
Ich habe gestern MemTest durchlaufen lassen und dann macht der immer fehler wenn ich die FSB auf 1066 stelle. Egal bei welchem der Kits
Die Timings hab ich auf Auto gemacht.
Liegt das evtl daran?
Timings und Spannungen manuell eingestellt?
Manche Board haben auch Probleme mit Vollbestückung bei den Rams.
Würde auch mal 2 und dann die anderen beiden einzeln testen.
So einen großen Unterschied macht das aber auch nicht wenn sie dann "nur" auf 800Mhz laufen...
Peace
Hi morheuss,
hatte ich auch mal auf dem Board. Sollte aber ab Bios Vers.2002 weg sein. Welches Bios hast Du drauf?
Mach mal Q-Fan im Bios aus das zickt bei dem Board auch oft beim start rum.
Gruß Offmapler
Dann teste ich das mal mit den manuellen einstellungen. Vielleicht liegt das ja evtl an der Spannung vom RAM oder so...
Meine Bios version ist 1903.
Okay, ich werde das dann updaten.
@morpheuss,
stell CL (TCL) auf "6" bei "1066" - alles andere auf "auto"
1T/2T Memory Timing oder CommandRate auf "2T" -
versuchs mal
