PC friert ein wenn Monitor in Standby geschickt wird
mrsaiman
Mai 2013
Auf dem PC läuft ein aktuelles Win10, GPU ist ein 970GTX und der Treiber der GPU ist auch aktuell.
Nun ist es seit ein paar Wochen so das, wenn ich in den Energieoptionen den Monitor nach zb. 15 Min ausschalten lasse, der PC manchmal einfriert und nur durch den Resetbutton neu gestartet werden kann.
Sonst habe ich keine Probleme mit dem PC weder unter Last noch im Idle, lediglich wenn er den Monitor abschaltet kommt er halt manchmal nichtmer zurück.
Mit Bluescreenviewer bekomme ich folgendes ausgegeben.
051718-9437-01.dmp 17.05.2018 16:58:16 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 00000000`00000000 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+1eaf9d x64 ntoskrnl.exe+197670 C:\WINDOWS\Minidump\051718-9437-01.dmp 8 15 17134 809.412 17.05.2018 17:17:19
Vielleicht habt ihr ja Ideen dazu was das sein könnte, Danke schonmal im voraus.
Mit aktuellem W10 meinst Du jetzt auch 1803 (Build 17134.48)?
BFF
Vielleicht könnte das Problem am SATA-Treiber liegen. Um dieses zu beheben kannst du regedit aufrufen und zwei neue Schlüssel in der Registry anlegen.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60]
"Attributes"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456]
ein weiteres Problem könnte auch ein Graphikproblem sein zumindest gab es das mal bei HP Notebooks.
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
https://www.solvusoft.com/de/errors...m/bug-check-0x1e-kmode-exception-not-handled/
@mrsaiman
Das editieren der Registry lass mal lieber. Der Beitrag/Artikel von SolvusSoft ist automatisch generiert.
Ist das Fehlverhalten erst seit 17134 oder hattest Du das schon mit der Version des letzten Jahres?
Kannst Du bitte die von Dir genannte 051718-9437-01.dmp zippen und als Anlage hier anhaengen?
BFF
Klar hab sie hier angehängt
Ich glaub ich hatte das Problem schon vor der Windowsversion. Das kann ich aber nicht bewschwören. Hab als schnelle Lösung einfach das ausschalten des Monitors deaktiviert. Nun hätte ich das ganze aber eben mal gerne gelöst ;-)
Mal nachdenken…
Eine WIN-Funktion (nämlich Energiesparen) tickt los und legt das System lahm.
Wird die GraKa in die Irre geführt und blockiert den Bus? → andere Treiber, OnBoard-Grafik?
Spinnt das Board und verheddert sich? → (erraten) andere Treiber
Konflikt Energiesparen vs. Bildschirmschoner?
CN8
@mrsaiman
Laut Deinem Minidump ist der Prozess AIDA64.exe zustaendig fuer das Abrauchen waehrend des Einschlafens.
Code:
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
BUGCHECK_STR:  0x1e_c0000005
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  aida64.exe
CURRENT_IRQL:  0
EXCEPTION_RECORD:  000000000010a1c0 -- (.exr 0x10a1c0)
Cannot read Exception record @ 000000000010a1c0
TRAP_FRAME:  ffffdb88cd6604b8 -- (.trap 0xffffdb88cd6604b8)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=ffffdb88cd6605e0 rsp=0000000004029000 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=00000000c0000005 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up di ng zr na pe nc
0001:05e0 ??              ???
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80269eb4b5d to fffff8026a03b670
STACK_TEXT:
ffffdb88`cd65fd28 fffff802`69eb4b5d : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
ffffdb88`cd65fd30 fffff802`6a04e902 : 00000000`0010a1c0 00000000`00000000 ffffdb88`cd6604b8 fffff807`bff8ed70 : nt!KiDispatchException+0x58d
ffffdb88`cd6603e0 fffff802`6a04aaac : ffffc60f`163eba00 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
ffffdb88`cd6605c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x4ac
Lass AIDA mal nicht staendig laufen und schalte das Abschalten des Monitors wieder an.
BFF
Super, da hast du mir sehr weitergeholfen. Ich werde es mal ohne Aida testen. Dankeschön für die mühe.
