moin moin,
Da ich nicht weiß wo der fehler liegt war ich mal so frei in diesem Bereich zu posten.
ich habe folgendes problem: Mein pc friert komplett ein, reagiert nicht mal mehr auf strg + alt + enf und lässt sich nur durch reset-button neu starten. Das ganze macht er phasenweise ca. alle 10 minuten, manchmal auch erst nach 5 stunden problemfreien laufen. das problem tritt zusätzlich in situationen der belastung (also beim spielen), als auch wenn der pc ganz normal auf dem desktop ruht auf.
Zusätzlich bestand das Problem sowohl unter XP prof. als auch nun unter win7 64bit.
Außerdem stürzt der pc mit unglaublicher genauigkeit alle 5 tage ab und lässt sich nach wiederum genau 2 1/2 tagen wieder starten als wenn nichts gewesen wär.
schaltet man ihn ein während der zeit in welcher er sich nicht starten lässt ein, so geht er tatsächlich an und ich höre die festplatte auch arbeiten, allerdings blinken die lichter der tastatur nicht wie bei normalen hochfahren auf und der bildschirm reagiert gar nicht, d.h. verharrt im standbymodus.
hab während dieser zeit schon eine komplette neue festplatte (ohne betriebssystem) angeschlossen, weil ich dachte es könnte der festplatte liegen, aber auch so lies sich der pc nicht starten.
Der Pc ist während der gesamten Laufzeit nicht überhitzt.
wo könnte also das problem liegen?
(evtl hardwareproblem mainboard?)
mein system:
MSI MS-7250
Radeon HD 5750
Samsung Festplatte
2x 1gb Kingston ram 1x 2gb Kingston ram
AMD Athlon 64 X2 Cual Core Prozessor 6000+
mein system:
MSI MS-7250
Radeon HD 5750
Samsung Festplatte
