Hallo ComputerBase Community,
ich bin neu hier und das ist auch mein erster Beitrag.
Ich habe nämlich seit dem 6.9.13 einen neuen PC.
Dieser läuft aber nicht so wie er sollte. Wie schon im Titel erwähnt, er friert einfach ein.
Meistens tritt, bzw. trat der Fehler in Verbindung mit dem Adobe Flashplayer auf. Kann aber auch nur ein extrem häufiger Zufall gewesen sein. Denn gerade eben ist er wie schon 3 mal zuvor in einem Spiel eingefroren.
Der Fehler sieht wie folgt aus:
Bild bleibt hängen und der Ton wiederholt sich die ganze Zeit, nur halt sehr schnell. (Wie soll man es umschreiben.. mh.. es klingt dann ungefähr so: "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr")
Bluescreen oder Sonstiges erscheint nicht.
Einige Vorabinformationen:
Habe den Monitor per HDMI angeschlossen und der Fehler wiederholte sich sehr oft. Nun auf VGA Kabel mit DVI Adapter gewechselt (Gestern) und heute alles fehlerfrei bis auf gerade eben wieder.
Einmal verging der Freeze aber auch nach 2-3 Minuten von alleine (Da war er per HDMI angeschlossen) und dann war eine Meldung zusehen: Anzeigetreiber wurden wieder hergestellt.
Daraufhin habe ich die Grafiktreiber geupdatet. Gebracht hat es nichts.
Ansonsten ist alles auf dem neusten Stand.
Die Temperaturen sind auch im normalen Bereich.
Meine PC Specs:
i5 4670k
Kühler: Alpenföhn Brocken 2
Gigabyte Z87-D3DP
Gigabyte 770 GTX Windforce 2GB
Be Quiet 630W
Anbei lade ich noch zwei Screenshots hoch von der Windows Ereignisanzeige:
Dort gibt es nämlich 2 Sachen, die auffällig sind. Nämlich
1. Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
UsbCharger (Mir ist grad aufgefallen, dass der Fehler seit dem 6.9 ständig verzeichnet ist)
2. Ereignis 41-Kernel Power (Kann aber auch auf Grund meines resetknopfdrückens kommen)
Ich würde mich echt sehr, sehr, sehr über Hilfe freuen. Denn langsam macht mich das echt traurig, wenn so ein teurer PC nicht richtig funktioniert.
MfG Dracoste
Meine PC Specs:
i5 4670k
Gigabyte Z87-D3DP
Be Quiet 630W
MfG Dracoste
