PC Friert in Spielen ein
dengtzik
Apr. 2008
Hallo Liebe Community.
Ich habe seit ca. nem Halben Jahr ein Problem: Der Desktop Rechner Friert in Spielen ein. Dann hilft nur noch ein Neustart!
Jetzt versuche ich wirklich, das Problem rauszufinden. Ich höre das die Lüfter relativ stark Arbeiten, ich kann aber nicht deuten, welcher Lüfter es ist, Wahrscheinlich sogar mehrere. Also die der CPU wie die der GPU und Netzteil.
Den Absturz kann ich bei Age of Empires 2 HD Edition wie auch bei Assetto Corsa reproduzieren.
Meine PC Settings:
Desktop Rechner Midgard Gehäuse (Normaler Tower)
Mainboard: ASrock Z68 Pro3 Gen3
GPU: Radeon R9 270x 2GB von Sapphiere
CPU: i5 2500k
RAM: 1x4GB G.Skill DDR3 PC3 10600
Netzteil: 530W Bequiet
2xHDD und 1xSSD
1x Bluray Laufwerk von LG
Hatte bis vor gestern einen Monitor mit FullHD, jetzt den Samsung u28 590d mit 4k. Also an der Auflösung liegt es ja nicht.
Meine Vermutung ist entweder der RAM oder die GPU. CPU Entfällt in meinen Augen, da Age of Empires nicht wirklich die CPU in anspruch nehmen sollte, oder? Habe CoreTemp laufen lassen und das waren die 2 letzten Zeilen, bevor mein PC bei Assetto Corsa eingefriert ist: 12:10:52 02/01/15,65,69,68,62,,,34,73,33,4390.05,,35,74,49,4390.05,,35,74,40,4390.05,,32,74,48,4390.05,56.3,
12:11:02 02/01/15,67,72,69,65,,,34,73,59,4390.05,,35,74,50,4390.05,,35,74,33,4390.05,,32,74,34,4390.05,50.6,
Was kann ich tun? Wie Kann ich den Fehler finden?
Hatte mal ähnliche Probleme und da lag es am Netzteil. Ebenfalls ein Bequiet. Hab dann ein Seasonic genommen und seitdem lief der PC ohne Probleme.
Ram testen mit Memtest86+, gpu test mit Furmark.
cpu test mit LinX
um zu sehen welcher lüfter laut ist, mach doch das gehäuse einfach mal auf
Triviallösungen:
alle Komponenten und Kabel raus und rein (inkl. Mainboardstecker, Netzteilstecker,...)
Kabel tauschen, ports tauschen,
Steckerleiste tauschen
Temperaturen und Auslastung loggen
BIOS reset/update, kein OC/UV betreiben
Treiber aktualisieren
Treibersettings resetten, nix forcieren, kein OC/UV betreiben
HDD/SSD mit crystaldiskinfo checken und screenshot posten
wie voll sind Systemlaufwerk und andere Partitionen/Laufwerke? Voller als 80% ?
memtest
Wann wurde der PC das letzte mal formatiert?
wann wurde das letzte mal entstaubt und die Kabelverlegung optimiert?
Hintergrundprogramme? Virenprogramm temporär deaktivieren, Gaming Modus?
wenn alles nix hilft formatieren
wenn das auch nix hilft Ausschlussverfahren mit Ersatzkomponenten
Ok. Vielen Dank für die Tipps! Ich melde mich wenn ich den Fehler finde!
Werde jetzt den RAM , die GPU und die CPU Testen!
@RiseAgainstx....Ähmmm....Kabelverlegung optimieren? Wie geht das und warum? Bei deinen Vorschlägen bist du ja noch Tage am PC beschäftigt. Ich finde er sollte einfach mal das Netzteil tauschen, denn bequiet ist mM nach nicht so toll wie hier angepriesen.
Also der RAM ist ok, keine Fehlermeldung
GPU Scheint auch Ok zu sein, keine Fehler, Kein Freeze.
CPU lief 25min ohne Fehler durch..
Dann muss es das Netzeil sein, richtig?
prime95 nutzt maN nicht mehr. das bessere ist LinX
Also ich weiß einfach nicht woran es liegt. Echt , kein Plan ?
was machen die temps?
hast du den mal im bios auf die vorgegeben werte gestellt die der hersteller angibt? oder laufen die auf AUTO
wie wär es mal mit screenshots vom test?
